Totálně vybitá baterie
Re: Totálně vybitá baterie
Příspěvekod alex.333 » 21.03.2014 23:38
pomalej píše:
Zdravím všechny. Po 6ti a půl roce jsem na doporučení servisu měnil původní baterku (Ceed Crdi 1,6). Sám jsem nic nepozorovat, perfektní starty i silných mrazech a po delším stání.
Nějak jsem to nepochopil a připomnělo mi to staré známé: "A když ti doporučí, abys skočil z okna, tak to taky uděláš?"
Co bylo důvodem, kromě přání servisu vydělat si, že si plně funkční aku měnil??? :shock:
alex.333 Neuvedeno
Příspěvky: 62  Témata: 3
Příspěvekod luboss » 10.04.2014 17:33
Dnes sa vybila bateria aj mne, ale celkom záhadne. Ráno som uplne normalne naštartoval, pobehal som s autom pomeste, takže štartoval som ešte asi 5 krát, až som zastal na umyvarke že si idem auto vystriekať. Vypol som motor, ale zistil som že stojím velmi v predu tak že ho idem posunúť do zadu, tak opätovne som sadol doauta (asi po 15 sekundách) ale auto už ani nepíplo. Proste baterka uplne vyšťavená...je to normálne? Vedla v umyvacom boxe stál chlap s offroadom tak som ho poprosil či nemá štartovacie káble aby mi pomohol. Tie nemal ale bol ochotný, tak som si ich išiel kúpiť na benzinku a auto sme naštartovali. Volal som aj do :kia: servisu a technik mi povedal že to je normálne ked mám auto už viac ako 4 roky... Následne som si kúpil novú bateriu energizer 56 AH
luboss Muž
Příspěvky: 477  Témata: 2
1. místo (1)
121000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod pomalej » 10.04.2014 21:55
Důvodem výměny byla snaha nezůstat v zimě někde viset (nikdo nemohl vědět, že zima 2013/2014 bude "teplá"). Baterie byla na testu a pod hodnotu 65% účinnosti jsem nechtěl jít. V servisu na výměnu nikdo netlačil.
pomalej Muž
Kia cee'd (2014)
73000 km @ 5.3 l/100km
Příspěvekod makali » 24.05.2014 21:26
Ahojky,ten samý problém 2x baterie total ko.Poprvé na původní :kia: baterie,ráno do práce v pohodě s práce přes kabely.Druhá fungl nová 2.měsíce do druhého dne doma ko.Nikde žádný zapomenuté světlo,žádný záznam na diagnostice,prostě všechno ok.Po pátrání jsem dospěl k závěru že baterie a dobíjení jsou v pohodě ale problém může vznikat v posilovači řízení který je elektronický.Relátka která to ovládají ,zůstanou sepnutá a jsou po stálým a s velkým odběrem proudu.Momentálně to řeším,není to jednoduché mám po záruce takže za své:Ceed 2008 r.v a 75000km.
makali Neuvedeno
Příspěvekod delkim » 30.01.2015 21:00
tak u nás se po 3 letech problém náhlé vybité baterie nepodařilo vyřešit a tak se auto prodalo :( sice se ztrátou, ale takhle prostě nešlo fungovat dál!
auto bylo asi 10x za ty 3 roky v origo servisu a nikdy na nic nepřišli :no:
delkim Neuvedeno
Výmena autobatérie
Příspěvekod Sralem » 29.07.2015 20:12
Poprosil by som o radu, odisla mi autobateria dal som ju nabit no pri startovaní počut ze to nebude nadlho ak mozte poradte aku tam mám kupit, nie som na Slovensku tak si ju len mozem dat z domu doviezt no netusim aku mam dat kupit aby to rozmerovo sedelo, povodná je 68Ah 600 CCA 480A 12V VARTA, volal som do roznich servisiv ale v podstate som sa nic nedozvedel , vdaka
Naposledy upravil Beda dne 29.07.2015 20:12, celkově upraveno 1
Důvod: Tema slouceno s existujicim.
Sralem Muž
Příspěvky: 15  Témata: 1
Příspěvekod Rastiksvk » 29.07.2015 21:52
Vies aku tam mas bateriu a nevies aku mas kupit ? Znacku si vyber aku chces ale kvalita je Varta , Bosh, Exide.... Kup rovnaku kapacitu aku mas ked chces mozes aj vacsiu ale ta bude drahsia a vyber spravnu stranu to znamena na ktorej strane mas + na baterii ked na nu pozries ;)
Napr : vyber http://www.autokelly.sk/#PATH=35556922; ... 0482|LNG=1
Naposledy upravil Rastiksvk dne 29.07.2015 22:07, celkově upraveno 1
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Re: Výmena autobatérie
Příspěvekod rudolf.tomka » 29.07.2015 21:57
to "Sralem"... nie som na Slovensku tak si ju len mozem dat z domu doviezt ...
To je problém, mimo :SK: kúpiť novú autobateriu :?: :?
Příspěvekod Sralem » 30.07.2015 20:07
Viem aku tam mam nie je problem ju tu aj kupit, ale zo skusenosti kolegov kvalita svedskych baterii nesiaha varte ani po kolena o cene ani nehovorím, no a ked som volal do predajne v SVk bolo mi povedané ze povodná baterka je totalne poddimenzovaná jednoducho z výroby tam dávaju slabučkú
Sralem Muž
Autobateria 1,6 CRDI ...
Příspěvekod Misssssko » 03.11.2015 21:52
ahojte.
Idem kupit po 6rokoch autobateriu do kia ceed sw 1,6 crdi.
Teraz tam mam povodnu od kiamotors je tam az 80ah , viete mi poradit niejaku co by mi tam vosla . podla metra rozmer sirka je max 175mm a dlzka je cca270 mm
Chcemto objednat najlepsie s internetu .
AKu mas v aute,ako dlho ty a ako si s nou spokojny?
Dakujem
Naposledy upravil Beda dne 03.11.2015 21:52, celkově upraveno 1
Kia ceed SW 1.6 CRDI
Misssssko Neuvedeno
Příspěvky: 120  Témata: 13
86000 km @ 5.2 l/100km
Příspěvekod crui5er » 03.11.2015 22:06
Podle rozměrů bych to viděl na následující:
http://autobaterie.heureka.cz/varta-blu ... 74-012-068
http://autobaterie.heureka.cz/varta-sil ... 7-400-078/
Podle konfigurátoru to ale ukazuje úplně jiný typ, rozměry i kapacitu:
http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... -09-18777/
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 03.11.2015 22:24
Příspěvekod crui5er » 04.11.2015 18:32
Jenom takový osobní tip... nekupoval bych nic jiného než Varta nebo Bosch ;)
crui5er Muž
Příspěvekod mv12 » 05.11.2015 19:02
Jenom takový osobní dotaz... to jako proč? Poděl se o zkušenosti :-)
Příspěvekod Misssssko » 07.11.2015 01:05
co tak autobaterie od Starline davaju na to zaruku 3roky, dake skusenosti? inak Auto Kelly ma strasne premrtene ceny cez 20euro na autobaterii...lol
bude mi rozmerovo pasovat
Varta Silver Dynamic 12V 77Ah 780A
Bosch S5 12V 77Ah 780A
Exide Premium 12V 77Ah 760A
Max dĺžka:. 278 mm
Max sirka:. 175 mm
Max výška 190 mm:
Do Kia ceed sw 1,6crdi ?
AKu znacku, asi to bude jedno, len o cene?
Misssssko Neuvedeno
