Kolísání otáček
Re: Kolísání otáček
Příspěvekod wmarlan » 01.07.2025 11:48
Klapka je vycistina. Nyní treba, auto je ohřáté, zastavím na miste - otáčky dle oka 800. A kdyz zatočím na miste volantem na jednu stranu tak se to rozhoupe od cca 500 do 1000. To je standardní?
wmarlan Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 1
Re: Kolísání otáček
Příspěvekod therion » 01.07.2025 12:16
Zkus to natocit na video. Zaroven pripoj voltmetr k akumulatoru nebo diagnostice a sleduj kolisani napeti v palubni siti pri toceni volantem na miste. Stejne tak vysleduj jestli otacky motoru zasadne nekolisaji pri sepnuti ventilatoru sahary. (klima vypnuta)
Příspěvky: 1693  Témata: 7
Re: Kolísání otáček
Příspěvekod wmarlan » 01.07.2025 15:32
Klima vypnuta. Rádio jsem zapomel ztišit. Napětí kolísá minimálně.
wmarlan Neuvedeno
Re: Kolísání otáček
Příspěvekod therion » 01.07.2025 17:44
Vypada to jako RIO III a ne ceed : ))
Fluktuaci otacek vidim jen mezi 600-800 coz neni nic hrozneho nicmene by mohla byt nizsi. Jake palubni napeti ti dava pri zapnutych potkavacich svetlech?
Re: Kolísání otáček
Příspěvekod wmarlan » 07.07.2025 07:18
Při nastartovaném motoru - vyplé světla a klima napětí 12,72V. Při zapnutí světel, se zvedne na 14,40V - pokud začnu točit volantem tak vždy je konci točení se napětí zhoupne cca na 13,70V ale hned se vrátí zpátky na 14,40V.
wmarlan Neuvedeno
Re: Kolísání otáček
Příspěvekod therion » 07.07.2025 10:56
Takze regulace v zaklade ok. Ted bych pomeril ten pokles primo na polech akumulatoru pri volnobehu a potom pri cca 2000 ot, jestli to alternator zvladne dokompenzovat. Promerit ohmicky nebo na napetovy ubytek vykonovy kostrici bodu na karoserii a ukostreni samotneho motoru. Je taky mozny, ze motor posilovace uz neni v nejlepsi kondici nebo uz je omlete platove ozubeni / šnek prevodovky posilovace.
Re: Kolísání otáček
Příspěvekod wmarlan » 07.07.2025 12:17
Zkouknu,děkuji moc. Ještě mě napadá, horší baterii to byt asi nemůže? Ta je dle mě už letitá.
wmarlan Neuvedeno
Re: Kolísání otáček
Příspěvekod therion » 07.07.2025 12:24
Ano muze , ale to by mel kompenzovat test se zvysenyma volnobeznyma otackama jak jsem psal vyse.
Osobne preferuju projit vse kolem a az posleze zacit investovat do pripadnych vymen.
