Elektrické stahování oken...
Re: Elektrické stahování oken...
Příspěvekod Polsondeside » 18.06.2017 15:36
přiživím se na tomto tématu, abych nezakládal nové. Mám Ceed 2010 po FL ve výbavě Active Plus, která (bohužel) má pouze stáhování oken při stisku. Neskutečně mi chybí automatické stahnutí/vytáhnutí okna jedním stiskem a ptám se:
Lze tuto funkci nějak doplnit nebo je to příliš složité_nereálné_nákladné?
Díky
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Beda » 18.06.2017 17:15
Kdybys to chtěl mít z originálních dílů, tak to bude nákladné, ale bude to umět hlídat dovírání i včetně ochrany proti přiskřípnutí. Neorigo variantu s tou nemám zkušenost :no:
Příspěvky: 8861  Témata: 333
Příspěvekod Polsondeside » 18.06.2017 17:55
No a jak vypadá podrobněji ta originální varianta?
Protože známý co mi dělá auto a v Kia pracuje mi tvrdí, že to v podstatě nelze jinak než neoriginální variantou a dost komplikovaně.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Beda » 18.06.2017 19:41
Ovladac oken u ridice 2500-4900,- zalezi kde kupujes, pohon okna 3000-3500,- ... hadam pak jeste jiny Body Control Modul pro jejich ovladani a uz jen na jednech dverich to dela cca 5500,- takze investice, ktera se dle mne nevyplati :roll:
Příspěvekod Polsondeside » 19.06.2017 07:07
hmmm, tak to je příliš ale díky za informace :huh:
Polsondeside Muž
Příspěvekod Cifo » 19.12.2020 08:46
Zdravim, viete mi poradit v com moze byt asi problem? Mam elektricke okna s automatickym dojazdom a vodicove prestava posluchat. Pri otvoreni ide dolu v pohode ale pri ceste hore robi problemy. Od spodu ak ide hore, tak zastavi asi v jednej tretine a kusok sa vrati naspät alebo len tak zastavi. Ako keby zacitil odpor a odstavi sa, Nerobi to pravidelne, tak 1x z 5 pokusov. Ak drzim tlacitko celu dobu zatvarania, tak ide hore az dokonca. Ale vidiet ze sa namaha. Ked som skusal zavriet obidve okna predne naraz, tak spolujazdcove okno vyslo hore rychlejsie ako vodicove. Stacilo by premazat voditka a vsetko co sa hybe, vratane prestriekania pinov v konektoroch? Vdaka za rady.
Cifo Neuvedeno
Příspěvky: 126  Témata: 5
Příspěvekod Beda » 19.12.2020 09:17
Jak to popisujes, tak to vypada na mechanicky problem, nejspis budes muset rozebrat dvere prekontrolovat cely mechanismus a pripadne promazat pohyblive casti :oops: Zde je navod na rozebrani dveri
a zde od sesterskeho Hyundaie, kde najdes taky par typu, jak rozebirat dvere:
Příspěvekod Cifo » 19.12.2020 09:28
Vdaka za radu a pomoc. Nevedel som ako sa to rozobera, dufam ze to zvladnem.
Cifo Neuvedeno
Příspěvekod snike » 19.12.2020 09:59
@Cifo ... zkus jeste pred rozebranim dveri obnovit automaticky dojezd dle navodu ;)
Příspěvky: 6285  Témata: 89
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Cifo » 19.12.2020 19:44
To obnovovanie som skusal ako prve a nepomohlo. Rozoberiem a premazem vsetko co sa hybe vratane konektorov s pinmi a uvidim.
Cifo Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 19.12.2020 20:30
Konektory budou predpokladam v pohode, to co popisujes je chovani zadreneho mechanismu, ktery ma funkci AUTO tj. detekci privreneho predmetu. Protoze jakmile zjisti odpor pri zavirani, tak zastavi a pripadne okno trosku opet pootevre :idea:
