Stránka 1 z 2
UVO Connect
PříspěvekNapsal: 16.02.2021 11:38
od teg
Ahoj, mam XCeeda MY20 a ve vybave UVO Connect nebylo a nyni, pro MY21, jiz je. Nevite, jestli se pri aktualizaci infotainmentu, pri prvnim servisu, tato funkcionalita objevi? System infotainmentu je pravdepodobne stejny a navic jsem nasel videa ze zahranici, kde to mely Xceedy zakomponovany uz pro MY19 (tzn. HW je to asi porad stejny). Pripadne, jestli se to da dokoupit. Muj prodejce, na konci minuleho roku, prd vedel.
Re: UVO Connect
PříspěvekNapsal: 16.02.2021 12:24
od snike
@teg ... dokoupit se to nedá a ani aktualizace nepomůže :no: Rozdíl je v hardwaru, verze s UVO mají eSIM ;)
Re: UVO Connect
PříspěvekNapsal: 16.02.2021 12:32
od teg
Myslel jsem si prave, ze harwarove je to nachystany a treba jen resi nejaky licencni podminky pripojeni, ktere se podarilo spustit az tento rok. No uvidime, az pojedu na podzim na servis, zeptam se na to.
Re: UVO Connect
PříspěvekNapsal: 16.02.2021 12:41
od teg
Navic, kdyz to ten system umel uz o rok drive nekde ve spanelsku, tak by mi prislo divny tu hw esimku, specialne pro cesky trh, na rok demontovat :D .
Re: UVO Connect
PříspěvekNapsal: 20.08.2021 11:37
od Maros123
Ahojte. Ja mám podobný problem. V mojom Xceede ešte nie je UVO. Mám model 2020. Kontaktpoval som výrobu, či sa dá dodatočne namontovať aj do môjho auta. Jednoznačná odpoveď bola: "Aktuálne nie je dostupná sada na dodatočnú HW montáž príslušenstva pre systém UVO. A v blízkej budúcnosti sa ani s tým neuvažuje." Toľko odpoveď výrobcu.
Re: UVO Connect
PříspěvekNapsal: 20.08.2021 12:35
od teg
Tak to je smula. Predpokladal jsem, ze se to bude dat poresit softwarove. Jak jsem psal, prijde mi divny, ze se delaj s ruznyma variantama HW, kdyz je infotainment na pohled stejny a v zahranici uvo fungovalo uz od modelu 2019. Ja to nejvic vyuziju pro aktualni objizdky pri navigaci a to se da nastesti pohodlne suplovat wifi hotspotem na mobilu a data to nezere skoro zadny.
Re: UVO Connect
PříspěvekNapsal: 20.08.2021 18:27
od snike
System s UVO ma vestavenou eSIM, takze to neni jen o softwaru ;)
Re: UVO Connect
PříspěvekNapsal: 02.07.2023 07:23
od Tomaso
Přátele, mám nefunkční aplikaci UVO, prvně mě to vyhodí hlášku "Chyba sítě, ať se obrátím na servis" a pak po chvíli mě to přesměruje na stránky KIA. :shock:
Změna hesla nepomohla :(
Nějaká rada ? Díky předem
Re: UVO Connect
PříspěvekNapsal: 02.07.2023 07:38
od snike
@Tomaso Nainstaluj si aplikaci KIA Connect :;)
https://play.google.com/store/apps/deta ... connect.eu
Aplikace KIA UVO byla drive :yes:
Re: UVO Connect
PříspěvekNapsal: 06.07.2023 06:52
od Tomaso
Díky. :thu: bohužel od KIA jsem se tuto informaci nedostal :thd:
Re: UVO Connect
PříspěvekNapsal: 28.08.2023 10:09
od Tomaso
Přátelé, mám další otázku k aplikaci Connet. Proč mě auto při jízdě každých 15minut posílá zprávu "Motor běží již 15minut. Motor doporučujeme z bezpečnostních důvodů vypnout" :shock: :shock:
Re: UVO Connect
PříspěvekNapsal: 28.08.2023 10:28
od snike
@Tomaso ... nemas aktivovane upozorneni?
Re: UVO Connect
PříspěvekNapsal: 22.09.2023 18:48
od Tomaso
Jo to mám, ale co to má za logiku, upozornit, že už 15 minut běží motor :thd:
To je skoro každá cesta a pochybuji, že potřebuji tuto informaci, když se auto řídím :no:
Re: UVO Connect
PříspěvekNapsal: 22.09.2023 18:54
od snike
@Tomaso ... tak to vypni a mas klid ;)
Re: UVO Connect
PříspěvekNapsal: 22.09.2023 19:04
od MP1
Upozornenie na zapnutý motor sa nastavuje inde.
Mňa to počas jazdy neupozorňuje. Len pri stojacim vozidle na voľnobeh.
Ak ti to dáva hlásenia za jazdy, asi je niečo zle.
Ten screen, čo dával snímke má zmysel pre valet. Keď dáš auto do servisu alebo niekomu požičiaš, aby nešiel rýchlo alebo ďalej ako ste sa dohodli.
