Tentokrát XCeed 1.5 T-GDi
Re: Tentokrát XCeed 1.5 T-GDi
Příspěvekod Lacino » 09.01.2025 14:47
Súhlasím so všetkým...je veľa faktorov ktoré ovplyvňujú aktuálny stav batérie a potom na základe toho aj správanie nabíjačky...takto ako sa o tom tu bavíme za ten čas mi to už je celkom aj jasné že, čo, ako, prečo sa tak správa ako sa správa :yes: takúto inteligentnú (Smart) nabíjačku mám po 1. krát...nebolo treba...nemal som AGM baterku nikdy ešte v aute :) tak hádam nabíjačka vie čo robí, prečo robí a ako robí! Je z triedy "Profi" a nebola veru lacná :/
Lacino Muž
Příspěvky: 167  Témata: 4
Příspěvekod therion » 09.01.2025 17:08
Dobijet je treba vsechny typy baterek bez uhledu na typ. Cokoli pod 12,6V je spatne. Dalsim faktorem je koupe nove baterie. Dobra 1/3 baterek co se ke me dostala jako nova byla v podvybitem stavu. Podle vyrobniho kodu vyrobena pred vic jak 1/2 rokem a pres leto ponechana nekde v rozpalenem skladu. Takova "nova" baterka 60Ah pri vybijeni konstatnim proudem 10A vykazovala pri mereni ani ne 50% kapacitu. Reklamaci vsak obchod malokdy uzna neb to co meri bezny tester je nekolika ms mereni proudu a vnitrniho odporu. Realna kapacita nikoho nezajima. To same kdyz si nekdo mysli ze koupi napr. Bosh misto Varty vyresi jeji povestnou "kvalitu" , omyl obe se vyrabeji na stejne lince.
Pred mesicem jsem meril AGM co dava Kia v prvovyrobe. Po 6 letech mela ona 60Ah pri 10A testu krasnych 48Ah a to i pri plne aktivnim battery managmentu. Uzivatel jen poctive vypinal isg a jezdil hodne mimo mesto.
Příspěvky: 1605  Témata: 7
Příspěvekod Petrik » 16.01.2025 19:42
Ahojte. Urobil som záznam z poklesu odberu prúdu počas uspávania auta, ktoré je odomknuté a kapota je otvorená. Začiatok merania je so zapnutým zapaľovaním, budíky svietia. Následne zapaľovanie vypínam, vyberám kľúč zo spínacej skrinky a zatváram dvere, nezamykám. Vnútorné osvetlenie je vypnuté.
Hodnoty na grafe na osi X udávajú poradie merania. Meranie je zaznamenané každých 10 sekúnd, takže ak je na osi číslo napr. 63, tak je meranie zaznamenané v 630. sekunde, čiže 10 minút a 30 sekúnd od začiatku merania.
Prikladám aj excel súbor so surovými dátami z meracieho prístroja.
Dvere_odomknute_kapota_otvorena.xls
cee'd SW II 1,6 CRDi 100 kW Silver Obrázek
Petrik Muž
Kia Ceed SW III (2021)
26734 km @ 0 l/100km
Příspěvekod therion » 16.01.2025 20:20
Takto si predstavuju merici protokol! Parada : ) A ktery z tech 2 vozu co mas uvedene v popisu byl predmetem mereni? diky
Příspěvekod Petrik » 16.01.2025 20:28
Dakujem. Meral som Ceed CD, kedze sme v teme o XCeed, ale kludne zmeriam aj JD pokial by ta to zaujimalo.
Petrik Muž
Příspěvekod therion » 17.01.2025 07:44
Kdyby ktomu takto pristupovalo vice lidi , bylo by to zde hned na jine urovni. Pekna prace. A ktery je to rok vyroby? Pred nebo po r. 2015?
Příspěvekod Petrik » 17.01.2025 08:08
Je to rok 2015, jedno z prvych aut uz po FL.
Petrik Muž
Příspěvekod Špekulus » 18.01.2025 10:36
Mám otázku, keď dávam auto do garáže nezamykám ho a kľúč ("bezkľúčový") zostáva v aute.. len zabuchnem dvere a idem preč. Škodí to baterke? Treba ho zamykať?
Špekulus Neuvedeno
Příspěvky: 44  Témata: 1
15000 km @ 5.3 l/100km
Příspěvekod mozecek » 21.02.2025 01:10
narazil jsem na tento prispevek kdyz jsem podobne pokusy cinil na hyundai i30 z roku 2023 - uzamcene auto usina 3 minuty / odemcene 20 minut, zkoumal jsem to tedy na otevirani dveri .. 3 popr 20 minut zere cca 1.65A pojistka MULTIMEDIA + neco dalsiho zbytek auta. Tedy ano - neuzamykanim auta baterce urcite dobre nedelas protoze ji zbytecne vice vybijis 6x dele nez je nutne :thd: Stejne tak nejvetsi zlo na vybijeni baterky je chozeni kolem auta a zavirani / otvirani dveri napr pri myti/uklidu/baleni na dovolenou/spani v aute. Kazde otevreni/zavreni resetuje 20 minutovy casovac :idea:
jinak diky @Petrik za mereni otevrene kapoty :thu: tez jsem zde identifikoval vetsi spotrebu ale uz sem nebyl ochotny stravit dalsich 15 minut merenim. A kdyby nekoho napadlo odpojovovat konektor senzoru kapoty (aby simuloval zavrenou kapotu) tak po dalsim pripojeni baterky zacne houkat a kdyz mate hlavu v kufru tak si menite trenky :!:
A i odstaveny hyundai na letisti se po cca 10 dnech totalne uspi ze nefunguje bluelink (komunikace pres mobil) .. neni to o stavu akumulatoru, ale spis to je priprava na to skutecne odstavene auto na delsi cas, tak at zere mene.
mozecek Neuvedeno
Příspěvekod mayor_007 » 10.06.2025 15:33
Zdar všem. Všeobecně k bateriím a jejich nabíjení - kdysi toto téma bylo součástí mé práce, ale v současnosti mám pocit, že vše, co platilo před 10-15 lety, snad už neplatí (a nebo je to cíleně ignorováno). V zásadě platily dvě věci: baterii nepřebíjet (plynování nebo dokonce var uvolňuje z desek aktivní hmotu (dnes už nemusí platit u baterií s "textilním" separátorem) a zvyšuje koncentraci elektrolytu) a samozřejmě ji dlouhodobě nepodbíjet, tedy nedostatečně nabíjet (to zase vede k přeměně houbovitého olova na pevný sulfát, který už většinou nelze nabíjením "rozpustit" zpět). Obojí zcela popírá ono inteligentní nabíjení - baterie se buď lechtá někde na okraji "aby se neřeklo" nebo se do ní napere krátkodobě i přes hranici plynovacího napětí. Dle mého názoru jí více škodí ono polechtávání někde pod 70-75% SoC (stavu nabití), lehké přebíjení asi zvládne (pokud je dobře vyřešena rekombinace kyslíku/vodíku zpět na vodu) - jenže ani to občasné přebíjení baterii prostě nedobije alespoň na 90-95% SoC.
Po úvodu se dostávám, proč o tom píšu - nedávno jsem si pořídil BT monitor baterie do obou aut, co provozuji (ceeda a berli od opla), a nestačil se divit... Žabožroutskej sopl se nežinýruje posílat do baterie trvale 15,2V (přičemž plynovací napětí je cca 14,4-14,8V) - jenomže ne vždy. Dvě jízdy tam cpe těch 15,2V, další jízdu krásných 14,3V a pak zase přes 15V. To platí při zapnutých světlech (ani nechtějte vědět, jak to mají žabožrouti vošéfovaný na "běžný" stav - to tam velmi inteligentně lítá z 11,8V na 15,5V, sem-tam 12,6V (proto jezdíme trvale "na světla"). Baterie je tam šest let a zatím drží...
A teď ceed: Inteligentní nabíjení se šolíchá kolem 12,9V, při brždění motorem pak dočasně našťouchává na 14,7-14,9V - viz "rozlítanej" graf (pozn.: před tímto "měřením" byla baterie plně dobita, těch 76% je po zásahu inteligence). A varianta dvě: skoro pořád 14,1-14,2V (což se mi zdá o cca 0,2V méně, než by se mi líbilo), viz "placatější" graf. A nejdůležitější nakonec: těch cca 14,2V to dává jak při zapnutých světlech, tak i při ventilátoru topení na st.3 - aspoň u mého auta s manuální klimou (přišel jsem na to náhodně až přes monitorování baterie). Takže v zimních měsících jezdím trvale na potkávačky, v letních měsících pojedu na větrák...
Sorry za slohové cvičení, snad to bude někomu inspirací, případně přidá své zkušenosti do diskuze. Časem zkusím popřemýšlet o nějakém oblbovátku dobíjení, aby byla baterie standardně aspoň na těch 95% SoC (jen ten čas se mi nedostává...). A pokud někdo bude chtít tip na ten "battery monitor", zkusím doporučit (bude-li ještě k dispozici), měří to s přesností na 0,02V.
mayor_007 Muž
Příspěvekod tom247 » 10.06.2025 17:17
Takze inteligentne nabíjanie je napikaxu. A ked ho odpojis? Mozes to testnut?
Ja odpajam kablik z baterky cim vypinam primarne stop-start system a aj int. nabijanie.
A co to mas za zariadenia na meranie? Dik.
Ceed SW MY22 1.5T GT-Line
tom247 Muž
Příspěvky: 301  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
Příspěvekod therion » 10.06.2025 19:22
mayor_007 píše:Žabožroutskej sopl se nežinýruje posílat do baterie trvale 15,2V (přičemž plynovací napětí je cca 14,4-14,8V)
To by ta baterka nevydrzela ani 2 roky. V tom pripade je nekde chyba. Budto v tom udelatku cim to vycitas nebo v systemu dobijeni. Vem klon ELM327 a vycti palubni napeti torquepro nebo car scannerem jak vidi palubni napeti samotna ecu. Nebo hod multimetr na svorky a zmer to pri volnobehu nakolik to koresponduje stim udelatkem.
Zpět na XCeed
