Pokapané auto barvou
Napsal:
25.05.2019 09:14
od TraCkerCZE
Ahoj. Stala se mi nepříjemnost, kterou jsem si zavinil z části sám. V silném větru jsem natíral vodou ředitelnou barvou dřevěnou konstrukci a vítr tenm vítr nesl barvu, která odstřikovala od štetce přímo na X metrů zaparkovanéí mé auto. A je to opravdu jak přes sítko. Drobounké kapičky po celém voze. Co mohu použít, abych nepošklodil lak? Jak jsem psal, jde o vodou ředitelnou barvu na dřevo. Díky všem za postřehy.
Re: Pokapané auto barvou
Napsal:
25.05.2019 09:40
od lubos550
Na pumpach predavaju take napustane obrusky na cistenie plastu, skla, karoserie, alebo univerzalne. Tie univerzalne pouzivam napr. na odstranennie "darov" od letiacich vtakov. S tym by to mohlo ist.
Napr. tieto:
https://www.comco.sk/sheron-utierky-na- ... s-p3072180
Napsal:
25.05.2019 09:45
od Berka
Být tebou, skočím do prodejny s barvy-laky, ideálně nějaká speciálka, vezmu s sebou barvu kterou jsi to spáchal a poradím se tam. Potom ten přípravek který ti doporučí vyzkouším na nějakém skrytém místě zda nemůže poškodit lak. Tím skrytým místem nemyslím, že se zavřeš v garáži nebo zajedeš někam za roh aby ti někdo neviděl, ale místo na autě které není tak vidět (spodní část dveří, spodní část kapoty, atd.), počkám několik minut zda se neprojeví nějaká reakce laku a pak to můžeš opatrně zkusit i na zasažené části auta. Ale opět bych raději zase chvíli počkal zda to něco neprovede.
Napsal:
25.05.2019 13:17
od Quadrant
Vodou ředitelná barva bude asi něco jako balakryl, do auto laku se tedy nemůže zažrat.
Prodávají se třeba odstraňovače asfaltu a nebo bych s tím jel na myčku a co tam zbude bych zkusil bříškem prstu sundat.
Jak moc to máš kropenaté?
Napsal:
25.05.2019 16:53
od TraCkerCZE
Napsal:
25.05.2019 17:22
od Quadrant
Hezký
to je k nasrání..
Asi bych otestoval tu myčku a pak ten sairait na asfalt..
Třeba tohle :
https://www.sonax.cz/eshop-autokosmetik ... gJi1PD_BwE
Napsal:
25.05.2019 19:51
od hlinajs
Ja by som najskor vyskusal mokre kapesniky.
Take, ktorym sa umyvaju deckam zaspinene rucicky a pokakane prdelky.
Ked to nepojde, postupit do dalsieho levelu. Napr. ako navrhuju Kiaci v predchadzjucich prispekoch.
Drzim palce!
Napsal:
25.05.2019 20:42
od lubos550
Aha, to je biele auto, s ciernymi flakmi. To meni situaciu, lebo s pouzitim rozpustadla by tam mohli zostat flaky. Pomohol by teda asi postup od Quadranta, ale zlupoval by som to cez nejaku flanelovu handru. Pred tym by bolo ale dobre nechat to uplne zaschnut.
Napsal:
25.05.2019 21:07
od jozzo
Ked už nič, tak podstúpiť strojove leštenie v profi dielni, kde take veci robia. Tym to daju dole celkom urcite. A zabiješ 2 muchy 1 ranou, auto ako nove a farba z plota dole. Ale nieco to bude stáť. Aby si experimentovanim nenarobil viac škody no..
Napsal:
26.05.2019 11:37
od TraCkerCZE
Děkuji všem za postřehy... Vyzkouším ty ubrousky i ten sajrajt na asfalt. Ono kdyby to bylo lokální, tak je to lepší, ale celé auto s tím ručně dřít
No co jsem si nadělal, to mám. Pokud to nepustí, tak se poptám u autolakýrníka, jestli by neměl nějákou mechanickou pomoc. Pokud to bude moc stát, tak se s tím smířím a počkám až to léty spadne samo
A lak je rok starý. Zatím je pořád jako nový
Napsal:
27.05.2019 07:43
od therion
Ony akrylatove barvy moc dobre na autolacich nedrzi. Nez pomoci rozpoustedel riskovat poskozeni autolaku, pockal bych az to sleze samo.
Napsal:
27.05.2019 21:47
od rudolf.tomka
https://www.bal.cz/dotaz/odstraneni-vod ... e-barvy-2/ já by som skúsil umývačku na kefy , s dobre teplou vodou a saponátom
Napsal:
27.05.2019 22:55
od Karens
Ak to auto bolo špinavé tak po zaschnutí to pôjde odlupnúť aj nechtom. Len by som rád videl to natieranie štetcom keď z neho hentak fŕka farba...
Napsal:
28.05.2019 08:17
od TraCkerCZE
Natíral jsem ve třech metrech výšky hranoly, krokve... A jelikož jsem používal tenkovrstvé vodou ředitelné mořidlo, tak prakticky natíráš "vodou". Je to podobné jako LUXOL. Úplná voda. Od toho to od štětce prská chtě nechtě. Auto stálo úplně mimo, ale stejně to tam asi nafoukával vítr.
