minulý týden jsem se konečně dočkal nového auta - Kia Ceed hatchback 1,5 TOP. Mám z něj vážně radost, ale co se mi moc nepozdává je kvalita slícování jednotlivých dílů. Při přebírání jsem si všímal hlavně laku a tak, ale až doma jsem např. zaregistroval, že kapota má na straně řidiče větší mezeru směrem k blatníku než na straně spolujezdce. Reàlně je to rozdíl třeba 2-3 mm, ale když se na to člověk soustředí, radost z nověho auta to zkazit dovede.
Taky jste to měli / máte u nových Ceedů podobné? Dá se to nějak jednoduše seřídit? Má smysl to reklamovat? Nebo je lepší se s tím smířit? U nového VW Golf jsem to před lety takto neměl, ale tam zas byly jiné problémy.
Re: Slícování karoserie
Napsal: 24.05.2023 05:29
od jozzo
Kolega kupoval pol roka dozadu sw ceed a tam to bolo tiež dosť vidno. Mal som 2019 ceed a ovela lepšie zlicovanie bolo. Ale sportage fakt pekné zpracovanie..
Napsal: 24.05.2023 06:49
od Mirse
Měl jsem to na kapotě Ceedu SW 2019 taky tak, musel jsem kapotu manuálně opatrně naohýbat k jedné straně a pak už to drželo ...
Napsal: 24.05.2023 07:13
od therion
Miroslav84 píše:Dobry večer všem,
jsou tam stavitelne dorazy nemel by byt problem to doladit.
Napsal: 24.05.2023 07:43
od Miroslav84
Mě docela zaráží, že toto neopraví ve fabrice nebo v rámci předprodejní přípravy, jestli je to tak jednoduché. Ale chápu, že to v dnešní době, kdy je hlad po autech a čeká se na ně, nikoho netrápí. Záležet si asi dají jen na autech pro novináře do testů.
Dnes ráno jsem v ulici viděl dva Ceedy. Ten před FL to měl vzorově, ten po FL (podle RZ pár měsîců starý) to měl ještě horší než já.
Tohle je ale naštěstí jediná kaňka, jinak je auto super. Snad si to pomocí těch dorazů zvládnu vylepšit i já.
Napsal: 31.05.2023 21:42
od Miroslav84
Ještě se zeptám - máte na všech sklech auta homologační značky? Mě zarazilo, že na zadních bočních sklech značky značky nevidím.
Napsal: 02.06.2023 17:50
od DanielCZ
Mě zase u mého nového ceedu zarazilo že když otevřu páté dveře tak ta kastle není nalakována viz foto, prostě je tam pouze barva ale chybí vrchní bezbarvý lak. ale pouze v barvě je to normální ????. Navíc v jednom místě špatně nabarvená asi na cca 10 x 2 cm a prosvítá zaklad a tak to nějakou barvou pretreli , poblíž zadního světlometů. Tato barva mi slezla když jsem auto umyval teď o víkendu.
Napsal: 06.06.2023 20:11
od torrent
Já jsem před 4 měsíci přebíral Ceeda GT Line a lak na celém autě je jak pomerančová kůra, ale co jsem koukal je to dost častý problém, nejen u Kia. Také mě nelícují lišty na přechodu zadních dveří a toho malého okénka (zkusím nechat sežít na garančce). Ale čert ven nějaké tyto nedodělky hlavně, že to jezdí. Ale překvapuje mě, co je možné pustit z továrny, když je dnes všude tolik kvalitářů a kontrol...
Napsal: 10.06.2023 13:21
od Miroslav84
DanielCZ píše:
Mám to úplně stejně, je tam jen barva, má to matný vzhled.
Napsal: 25.03.2024 19:24
od torrent
Abych nezakládal nové téma. Dělali mě tažné. Bohužel se jim nepodařilo úplně optimálně napasovat nárazník a než tam pojedu a budu zase den bez auta, tak nezkoušel to někdo slícovat doma? Případně neví někdo jak tam ten nárazník drží? Mezi blatníky a nárazníkem mám dle mého větší mezeru než by měla být.
Napsal: 26.03.2024 14:51
od KuboXceed
ako si to vyznačil, tak sa tam klipuje nárazník do takého plastoveho držiaka na karosérií. Ale neviem si to predstaviť, lebo ak to tam nahodia zle, riadne to nesedí. že by si to nevšimli ...
Napsal: 26.03.2024 16:26
od torrent
Už jsem koukal, že je tam takový držák a ten nárazník tam v podstatě nejde moc jinak dát. Leda by nějakým způsobem šlo hnout s tím držákem. Technik, co dával tažné říká, že je vše jako předtím. A blbě to prostě dát nemohl. Je také možné, že to tak bylo od výroby a já si toho prostě jen nevšiml. Mezi nárazníkem a blatníkem mám zkrátka malou mezírku, ale jak říkám, nevím jestli ty díly mají být přímo na sobě (vepředu to tak je).
Napsal: 26.03.2024 16:36
Co jsem doposud rozebiral za narazniky, tak tam byla plastova lista se zobacky a na narazniku pak ocka, ktera zapadnou za ty zobacky. Akorat se muze stat, ze rozebiranim se nektere ocko natahne a nebo dokonce pretrhne, takze pak to nedrzi na pozici uplne jak puvodne z vyroby
Napsal: 26.03.2024 16:40
od torrent
Ulámaný to asi není, to by tam nedrželo vůbec. Ale asi jak se na to jednou "šáhne", tak už to asi nebude jako z výroby. Zkusim ještě omrknout jiná auta. Ono z dálky si toho člověk nevšimne, jen při bližším pohledu je tam ta mezera více vidět.
Napsal: 26.03.2024 17:07
od KuboXceed
Bol by si prekvapeny, kolko krat aj na uplne novom aute ide naraznik dole. Da sa tam nahodit tak,xze to vobec nespoznas. Daj foto, nech vieme o com sa bavime.
