Olej 1.0 TGDi (motor G3LE)
Napsal:
23.11.2021 09:02
od Mexican
s novym autom prichadzaju nove starosti a radosti. Kedze som bol zvyknuty u Hyundaia (ktory stale jazdi) riesit v autorizaku vlastny olej, budem v tom pokracovat aj nadalej aj u manzelkinej KIA Stonic
Rychlym prejdenim manualu a pohladom na nalepky v motore som dospel k tomu, ze favoritom bude:
Total Quartz 9000 Future GF6 0W-20
API norma SN
interny popis: ILSAC GF-6
Premyslam, ze si svojpomocne vymenim prvy olej pri 3000-4000km (kedze auto sme kupovali ako demo s najazdenymi 1000km) a najma pojdem do autorizakov v Brne sa popytat aku politiku zastavaju pri vozeni vlastneho oleja (filter mi je jedno, nedam sa vsak natiahnut na cene oleja ako je to zvycajne)
S Totalom mam najlepsie skusenosti v Accentovi 1,5 CRDi, ktory ma momentalne 375 000km, olej meneny pravidelne po 15 000km (casto aj 2x za rok ak vysli kilometre)
Re: Olej 1.0 TGDi (motor G3LE)
Napsal:
23.11.2021 09:57
od PtrBug
Ja akurát v piatok idem na 2. prehliadku (mám ale 1.6 GDi), cenový odhad je 8500 CZK. Ohľadne vlastného oleja som sa už pýtal v Pemm aj Agrotec (v Brne), rýchla odpoveď bola, že to neumožňujú. Ale netlačil som to, tak by ma zaujímal výsledok, ak na nich človek trochu zatlačí.
Napsal:
23.11.2021 11:13
od Mirse
Napsal:
09.01.2022 18:57
od Mexican
odlozim si sem tip na dobry olej od Petzl aby som na to nezabudol:
PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 0W-20
SAE 0W-20, API SN, SN Plus, ILSAC GF-6A
celkova napln motoru G3LE (1.0TGdi) je 3,6l
Napsal:
09.01.2022 20:14
od petzl62
Už máš vyměněno? Já jsem s ním velmi spokojený
Na letní měsíce doporučím od stejného výrobce 0W-30.
Ale samozřejmě záleží na nájezdu km. U mě to zatím vypadá na 3-4 výměny oleje za rok. Ideál- zima- leden až březen 0W-20; léto a teplé měsíce- duben- září 0W-30; podzim, zima- říjen-březen opět 0W-20.
Uvidím jaké budou v letošním roce nájezdy km. Zatím mi to vychází na cca 50tis.km/rok
Pokud odejde kolega do důchodu, skočí to úplně někam jinam a to fakt nevím jestli budu stíhat. A jestli to mám v mých letech zapotřebí stíhat.
Už tak jak je to teď, je to na hraně a nemládnu
A noví, mladší kolegové nejsou, nechce se nikomu dělat
Napsal:
10.01.2022 07:11
od Mexican
vcera som ho objednal. A nechcelo sa mi do KIE po origo filter oleje, takze som zobral osvedceny Bosch. Takze 4l oleja a filter = 1040kc. Menit budem teraz pri 4000km pretoze auto jazdilo prvych 2000km v nie moc optimalnom rezime =(extremne kratke priskoky). menit budem doma
Napsal:
20.01.2022 17:35
od Mexican
tak som dneska vymenil olej. \po vymene som si povedal, ze to praca na doma asi nie je (zlaty accent). Na to ze sa Stonic tvari ako crossover ma celkom nizku svetlyy vysku, ale podarilo sa mi pouzit 10cm najazdy FIAMM (pre obytnaky)
pouzil som Petro Canada Supreme 0W20 API SN+
-> spodok je zakrytovany velmi pekne plastovym deklom chraniaci skor pred spinou a bordelom motor a prevodovku
-> je upevneny na 8 sroboch a 10 jednorazovych plastovych bazmekoch (take tie vtlacacie prichytky calunenia, bohuzial sa nedaju vytiahnut inak ako nasilim - nemaju ziadny zliabok pre srobovak a zavit)
-> filter oleja je skutocne umiestneny dole pod motorom kusok od olejovej vane a na jeho demontaz je potrebny stahovak olejovych filtrov (nastastie mam z Lidlu na motorky)
-> olej po 4000km vytiekol celkom cierny, vypustak je 17tka a dotiahnuta z vyroby celkom na krv
-> dolievacie hrdlo oleja je pod motorovym deklom ktory je nacvakavaci na 3 bodoch, ide de/namontovat bez naradia
-> mnozstvo oleja v manualne pisu 3,6l, ja som nalial 3,3 a je to po plnu rysku (planoval som opatrne doliat ale netreba)
vymena oleja ma vysla na 1140kc (4 l oleja a origo filter oleja) - tie prichytky musim niekde kupit, drzi to ale aj na tych sroboch pekne ale nech to je cele okay
Napsal:
21.01.2022 00:32
od petzl62
Stonic nemá v tom krycím plastu otevírací otvor na vypuštění oleje a demontáž filtru? Já na XCeedu otevřel otvor v deklu a přístup královský, bez ušpinění čehokoliv a skoro ani sebe
Pivo bylo, nebo spíš kafe a čaj v dnešní zimě
Napsal:
21.01.2022 09:18
od Mexican
nema. pod filtrom su dve vetracie strbiny a vana je uplne pod tym velkym jednodielnym plastom. Bola nakoniec irska kavicka, vcera sme tu mali celkom veterno (co sa ukazalo uplne naprd pocasie na vypustanie oleja) takze na skopka to nebolo
