Stránka 1 z 2
Jedno bimbnutí...
Napsal:
30.01.2023 22:22
od Pepa59
Je to zvláštní, ale asi náhodné: Po výměně accu (asi po necelých osmi letech a po 89t km, relativně málo startů) se mi náhle začalo v autě ozývat jedno "bimbnutí" - a pár desítek km mi trvalo, než jsem zaregistroval, že to jde od zadních pásů. Vždy jsem totiž rychle mrknul na palubku, zda "nezachytnu " některou kontrolku. Až teď, při jízdě ve dvou, to začalo častěji (co minuta), a zaregistroval jsem, že blikne kontrolka zadních pásů. Tak jsem zastavil, a zapnul zadní L a P pás. Bimbalo to dál. Zastávka, zapnutí středního - a přestalo to. Než se na to podívám, nemáte někdo nějaký tip? Hádám, že si auto myslí, že vzadu uprostřed chvilkama někdo sedí, takže asi problém v nějakém sedadlovém spínači. Těsně před výměnou accu jsem si se sklopenými sedadly vezl na přezutí letní kola. Nemáte někdo praktickou zkušenost, co by to mohlo být?
Re: Jedno bimbnutí...
Napsal:
01.02.2023 08:50
od therion
Muze to byt spinacem , ktery se kvuli necistote nedostal plne do horni uvrate. S citem dlani/pesti proklepej sedacky.
Napsal:
01.02.2023 09:56
od Pepa59
Koukal jsem na to, ale už před tím mi došlo, že v zadních sedačkách není spínač (ani do sedáku nevedou dráty) - už proto, že když se vzadu někdo nezapne, nic se neděje, neřve to. Ale když se zapne a pak za jízdy rozepne, je to problém. Takže je tam jen spínač v zámku pásu. Tak jsem ten zámek rozloupnul, a ten spínač si prohlédl. Je to mosazný kontakt, v klidu spojený. Při zapnutí pásu mezi kontakty zajede plastový dílek, takže je rozpojí. Kolem bylo dost prachu, i když interiér udržuju čistý. Tak si myslím, že za jízdy docházelo k mžikovému rozpojení kontaktu, třebaže je dost napružený (papír tam nešel zasunout). Protože se u mne střední pás používá jen vyjímečně, nejspíš by stačilo párkrát ten pás zapnout / rozepnout. Já tam vsunul jemný smirek a po obou kontaktech (stranách) jsem dvakrát přejel tam a zpět, a potom jsem tam za pomoci malého šroubováku na oddálení kontaktu vsunul a vysunul tuhý papír, aby tam nezůstalo zrnko ze šmirglu. Tak uvidím, až zase vyjedu, podám zprávu.
Napsal:
01.02.2023 10:12
od Pepa59
Přidávám fotky. Vpravo dole je vidět světle šedá plastová destička, která zajíždí mezi kontakty - jsou na ní zřejmé stopy od kontaktu. A jednou jsem to vyfotil víc zepředu, aby bylo vidět umístění a tvar příchytek, od nichž je potřeba odehnout protikus - nejlíp kapesním nožem s malým poloměrem zakřivení ostří u špice.
Napsal:
01.02.2023 10:56
od therion
v sedackach je tlakovy spinac
Napsal:
04.02.2023 15:45
od DanBlack
@ therion...
V zadních sedačkách spínač není (jak píše Pepa), signalizují pouze rozepnutí přezky.
@ Pepa59...
Dobrá práce.
Sice se to týká Ceedu, ale Rio má stejné řešení - uložím si to do paměti
kdyby náhodou.
Napsal:
04.02.2023 17:35
od MP1
therion píše:v sedackach je tlakovy spinac
Povedzme si, kde je pravda.
Niektoré modely majú na krajných zadných sedadlách snímač zaťaženia a niektoré nemajú.
Keď sa dobre pamätám, tak napríklad Cee'd nemal ale CEED už má. Rio nemá, QL už malo.
Napsal:
04.02.2023 18:07
od therion
Pokud auto ma pri obsazenych sedadlech signalizaci nezapnutych pasu, tak ma tlakovy spinac vzdy.
Napsal:
04.02.2023 23:03
od Pepa59
Jak jsem už napsal -
nezapnutí zadních pásů u mne (GT Line 2015) není signalizované - jen jejich rozepnutí za jízdy. A do sedáků nevedou žádné dráty ani hadičky.
Jinak si myslím, že provedení těch zámků je snad na všech autech stejný.
Ještě by mne zajímalo nastavení spínače přítomnosti spolujezdce: moje žena má jen nějakých 53 kilo, a auto někdy (zřídka) ani nepozná, že tam sedí...
Až zítra vyjedu na svých obvyklých 2 x 70 km; tak potom dám vědět.
Napsal:
04.02.2023 23:45
od MP1
therion píše:Pokud auto ma pri obsazenych sedadlech signalizaci nezapnutych pasu, tak ma tlakovy spinac vzdy.
Pepa59 práve vyvrátil tvoje tvrdenie.
Napsal:
05.02.2023 10:38
od Pepa59
Ještě jednou připomenu, že tak, jak jsem to popsal, to je na mojí (níže uvedené) verzi. A vzpomínám si, že v i30 2012 jsem kdysi kvůli "nadrozměrné přepravě" zadní sedačky demontoval, a taky tam nebyly dráty.
Napsal:
05.02.2023 16:02
od therion
MP1 píše:therion píše:Pokud auto ma pri obsazenych sedadlech signalizaci nezapnutych pasu, tak ma tlakovy spinac vzdy.
Musis se naucit cist : ))
Napsal:
06.02.2023 09:41
od Pepa59
Tak potvrzuji - při včerejší cestě klid, ani jedno bimbnutí!
Takže
to opravdu dělal ten zámek středního pásu! Kdyby to někomu taky udělalo, bude stačit párkrát (možná i jen jednou) zapnout a rozepnout pás.
Napsal:
07.02.2023 09:07
od juso
Moj CEED 23 tlakove senzory v krajnych zadnych sedadlach ma. Na palubovke je k tomu ukazatel - 3 sedadla s pasmi. Ked si sadne syn a nepriputa sa, svieti konkretne sedadlo a po pohnuti sa pipa. Stredne sedadlo asi senzor nema, lebo to svieti vzdy, ale nepipa.
Napsal:
07.02.2023 17:03
od madPav3L
@juso
Mám 2023 XCeed a mám tam také tři kontrolky pro zadní sedadla. Po nastartování svítí všechny a krajní zhasnou, prostřední zůstává svítit, po rozjezdu po chvilce zhasne i ta prostřední. Pokud zapnu prostřední pás, tak kontrolka nesvítí. Zvuk to nedělá žádný.
Chci se na to optat v servisu, jestli je to tak správně...
