Demontáž tapaciru 5 dverí ceed sw pred FL
Příspěvekod kori » 29.10.2015 20:52
Ahojte chalani, riešil už niekto demontáž tapaciru piatych dverí u ceedu SW pred FL??Mňa to čaká, tak to nechcem nejako dodrbať. Dik za odpovede.
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
Kia Optima IV (2015)
187 km @ 6.8 l/100km
Re: Demontáž tapaciru 5 dverí ceed sw pred FL
Příspěvekod Beda » 29.10.2015 21:23
Ja to delal na kratkem, kde jsem musel napravovat to, co servis podelal, protoze mi tam pak chrastil jeden zacvak, ktery vypadl z pozice a pritom jsem zjistil, ze uz servis min. 1 ten zacvak pretrhl. Takze pocitej s tim, ze mozna neco natrhnes (ocko v plastu) ci pretrhnes (zacvak).
Příspěvky: 9069  Témata: 337
Příspěvekod kori » 29.10.2015 21:52
A dajú sa tie zacvaky potom vymeniť?? A ako ho mám dať dole??Tahať a malo by to odcvaknuť??
kori Muž
Příspěvekod Beda » 29.10.2015 22:11
Navod pro SW je na strane 3, nejdriv sundavas velkej spodni plast, pak horni a na zaver bocnice. Uz v navodu predpokladaji, ze urves nejaky klipy, tak pisi o jejich nahrade. K dostani budou asi v :kia: servisu ale budou stat alespon jeden min 10 spis 20 korun. A kdovi jestli je servis bude mit, jak jsem psal mne je orvali a ani se neunavovali tam dat novy, protoze to drzi na nekolika dalsich :x Az budes trhat ten spodek, tak ten drzi nejvice, takze to chce docela enormni silu, ale bacha at si nerupnes ten plast, stalo se mi to u Sorenta, tak jsem to pak musel lepit viz. viewtopic.php?f=168&t=5104
Příspěvekod kori » 29.10.2015 22:31
Ja chcem inštalovať to 3D logo, takže budem dávať dole len spodok - ten najťažší, tie spony zajdem kupiť do Kie, aby som ich mal už nachystané. Ďakujem Ti Veľmi pekne!! Veľmi si mi pomohol ;) :drink:
kori Muž
Příspěvekod Beda » 29.10.2015 23:18
Ten znak mas v puvodnim provedeni? Jestli jo, tak po zime budes kupovat nove :thd:
Edit: jak znaku prodlouzit zivotnost: viewtopic.php?f=168&t=5104
Příspěvekod kori » 31.10.2015 10:20
A ty si to ako poriešili na zimu? ?Kamoš to má tiež na Toyote už 3 roky a vraj v pohode. Sám som zvedavý ako to vydrží!
kori Muž
Příspěvekod imro-magi » 02.11.2015 01:00
Ak si trochu zručný, tak ho dáš dole v pohode bez poškodenia, len buď opatrný a netrhaj to nasilu. Ide to v celku v pohode.
Život je pes .... a my - sme jeho pätník !!!
imro-magi Muž
Příspěvky: 108  Témata: 1
Zpět na Interiér
