Stránka 1 z 2
Vymena stredoveho tunelu
PříspěvekNapsal: 08.01.2012 22:10
od frosticek
Zdravim vas,
Potrebujem poradit, pred nedavnom som kupil jazdenu :kia: kia ceed, r.v. 2008 teda starsi model. Vo vybave vsak chybala laktova opierka, preto som si zohnal novy stredovy tunel aj s laktovou opierkou a potrebujem ho vymenit. Ma s tym niekto skusenosti, ako a kde zacat a na co si davat pozor, aby som nepolamal nejake uchytky a podobne?
Dakujem :help:
Re: Vymena stredoveho tunelu
PříspěvekNapsal: 08.01.2012 22:57
od snike
Návod na demontáž samozřejmě máme, není problém ho poslat ... ale chtělo by to trochu úcty při vyplňování tvého profilu ... hlavně místa bydliště ;)
PříspěvekNapsal: 09.01.2012 07:37
od frosticek
sory, vyplnoval som to davnejsie v opojeni :) - opravene :idea:
PříspěvekNapsal: 09.01.2012 09:36
od snike
Máš to v SZ ;)
PříspěvekNapsal: 22.05.2012 13:33
od pátrač
Hojda měl bych podobný dotaz. Potřebuju se dostat k zásuvce autozapalovače. tudíž předpokládám nutnost demontáže krytu středového tunelu. Je li tomu tak poradí mi někdo? Není li tomu tak poradí někdo jak se k tý podělaný zásuvce dostat??? Potřebuju zezadu napojit napájení CB radia.
Potažmo jestli je možné vypíchnout +12V po klíčku někde jinde.. tak přijmu jakoukoliv radu. PS nechci to tahat od pojistkovky kvůli prostupu motorovu přepážkou. Díky za jakoukoliv radu.
PříspěvekNapsal: 25.05.2012 16:27
od Pujo
rozobrat sredovy tunel je uplne jednoduche.... otvorit laktovu opierku tam pokail si este dobre pamatam v uplne spodnej casti su 2ks srub, potom je potrebne dat dole plastocy kryt na ktorom je uchytena kozenaka okolo rychlostnej paky. To sa spravi jednoducho. Zatlaci sa na plast smerom z vonkajsej hrany ku rychlostnej pake.a plast ide ceny povytiahnut no a pod tou kozenkou ja par srub, ktore treba odsrubovat tak sa postupne prepracujete dalej az vyberiete cely tunel von okolo rychlostnej paky. Presne si to uz nepamatam robil som to pred rokom na verzii po FL, takze to pisem z hlavy. Urcite sa vam to podari rozobrat. Vela stastia a citu :)
PříspěvekNapsal: 22.06.2012 09:44
od jjiri
snike píše:Máš to v SZ ;)
Mohl bych také požádat o ten návod ideálně na FL verzi, ale nejspíše to bude skoro to samé.
PříspěvekNapsal: 18.10.2013 10:55
od Marabene
Zdravím pánové,
mám ceed po FL a sehnal jsem si taky tunel i s opěrkou. Můžu taky poprosit o návod. Předem moc dík.
prosim o info, stredovy tunel
PříspěvekNapsal: 16.06.2014 12:40
od solimx
Ahoj borci,
kupil som SW z roku 2010. Snad budem spokojny ako vy so svojimi vozitkami doteraz.
Hosi, chcel by som sa dostat pod stredovy tunel konkretne zo zadu ku zasuvke 12V a USB. Prehladal som cely tunel, ale neviem kde mam zarvat srubovakom aby som ten stredovy tunel rozobral. Mam zamykani paky, takze je to asi dalsia prekazka. Poradite mi, prosim jak to lego rozobrat, pripadne nejaky manual?
Ospravedlnujem sa za novy topic, kludne ho zmazte... dik dik
solimx
PříspěvekNapsal: 16.06.2014 15:09
od solimx
Ahoj Hosi,
pls prosim o radu, jak sa daju vytrhnut tie postranne cierne plasty okolo paky? Chcem, vybrat tunel kvoli zasuvke a myslim ze pod striebornym plastom su sruby okolo riadiacej paky. Ale neviem jak sa dostat ku srubam okolo riadiacej paky...
diky za radu
PS: Je doska so zasuvkou samostatny plast? musim kvoli tomu vysekat cely tunel von ?
PříspěvekNapsal: 16.06.2014 17:42
od PeterZM
PříspěvekNapsal: 16.06.2014 18:12
od solimx
diky moc, moc mi to pomohlo
Re: prosim o info, stredovy tunel
PříspěvekNapsal: 16.06.2014 19:53
Mozna napovi tento obrazek
PříspěvekNapsal: 16.06.2014 21:14
od PeterZM
To je foto z posledneho modelu či?
PříspěvekNapsal: 16.06.2014 23:49
od solimx
myslim ze je to posledny model po FL,
na modeli pred FL sa bulva paky vykrutila na zavite vonku, na tejto pake je ten zdvihaci mechanizmus stvorcovy, jak von, to zistim asi az nadvihnem strieborny plast s prichytenou kozenkou ze.
Som tu prvy den, necakal som ze mi takto vydatne budete pomahat. DAKUJEM VAM.
