Osvětlení zavazadlového prostoru
Re: Osvětlení zavazadlového prostoru
Příspěvekod Polsondeside » 06.09.2016 07:20
zřejmě tam při výrobě cpou to, co je zrovna nejblíž po ruce :D
A v SPZ máte též 36mm?
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod mv12 » 06.09.2016 07:38
Nesmysl. Může být jen rozdíl v generacích Ceeda, mezi facelifty a nebo mezi krátkým Ceedem a SW (tam je u II generace jiný rozměr světla v kufru, ale nevím zda i žárovky). Teoreticky i mezi modelovými roky, ale to spíš ne. Světlo na SPZ se tu někde dost obsáhle řešilo, zkus pohledat.
Příspěvekod 4sAd » 06.09.2016 12:01
mv12: Vzhledem k tomu, že jsem ceeda kupoval jako ojetinu, je otázkou, co s tím předchozí majitel/servis dělal. Klidně se mohlo stát, že někdo dal silnější žárovku a ta mohla vypálit patici. Nová patice se pak dá koupit skoro kdekoliv.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 10.10.2016 16:03
Tak velké zklamání. Philips LED 6000K za 256 Kč a kufr je osvícen stejně jako před tím, jen bílé (teplé žluté světlo je hezčí). Takže ledky leda tak na SPZ.
Co musím pochválit jsou ale žárovky White vision od Philips. To je celkem znát a dobře to vypadá. Mám jak potkávací, tak parkovačky i dálky.
Polsondeside Muž
Příspěvekod 4sAd » 10.10.2016 16:13
Dal jsem si do interiéru a kufru LED sufitky (ExtremeVision 4000K od Philipsu) a všiml jsem si zajímavé vlastnosti u interiérového osvětlení. I při zavřených dveřích LEDka velmi jemně svítí. Když se dá přepínač do polohy OFF, tak zhasne zcela. Klasická vláknová sufitka samozřejmě nesvítí vůbec. Proudový odběr bude zcela minimální a možná bych ho i přisuzoval naindukovanému proudu v kabeláži.
4sAd Muž
Příspěvekod mv12 » 10.10.2016 19:19
Mám už přes rok nainstalovány LEDky (čínské moduly z eBaye) všude v interiéru vč. kufru a při zhasnutí mi nesvítí ani trošku.
Příspěvekod 4sAd » 11.10.2016 08:10
Právě proto bych to přisuzoval naindukovanému proudu na kabeláži. Značkové LED moduly jsou kvalitnější a proto mohou svítit i při nižších proudech než čínské moduly. Něco podobného se mi stalo, když jsem ve sklepě měnil starší světla s noname LED moduly na novější značkové (těm čínským moc nechutnala vlhkost a odcházely). Větev byla připojená společně s LED signálkou na vypínači. Tam, kde čínské moduly ani neblikly, ty značkové lehce svítily i při vypnutí. Tzn. proud nutný pro rozsvícení signálky stačil na to, aby se rozsvítily značkové LED moduly.
Jenom to ještě upřesním, v interiéru mám pouze jedno svítidlo uprostřed kabiny. Tzn. ne mezi spolujezdcem a řidičem.
4sAd Muž
Zpět na Interiér
