ODLIEPANIE PALUBNEJ DOSKY (vid foto)
Re: ODLIEPANIE PALUBNEJ DOSKY (vid foto)
Příspěvekod Symber » 21.03.2019 21:50
Nesetkal, ale zkusím odhadnout co to je. Ta podložka pod telefon aby byla protiskluzová a pořád měkká obsahuje velké množství ftalátových změkčovadel (DOP, DINP, 2PHP nebo jiné podobné). Ty se používají do všech plastů, popř. barev nebo gumových věcí. Tato změkčovadla vlivem slunce a vyšších teplot se z plastů uvolňují a plast postupně tvrdne a křehne. Takže u podložky to nepoznáš - je extrémně měkká , ale poznáš to na podkladu podložky. Pokud je plastový, začne jej to změkčovat a naleptávat a ono to takhle spuchří. Opravit to asi nejde. :(
Kia Ceed SW II Top 1,6 GDI 2015, Black Pearl
Symber Muž
Příspěvky: 28  Témata: 1
Příspěvekod werevolf » 21.03.2019 22:09
Tak si budem musieť nato zvyknúť
Odoslané z LLD-L31 pomocou Tapatalku
werevolf Neuvedeno
Příspěvky: 19  Témata: 2
Příspěvekod werevolf » 06.04.2019 20:07
Chcem poďakovať Kia Čadca za bezproblémové vyriešenie reklamácie. Obrázek
werevolf Neuvedeno
Re: Pomoooc
Příspěvekod Rudy111 » 20.06.2020 21:31
Valker píše:Ahojte Kia majitele,
Prosím co mám dělat s tímto problémem co se me dnes ukázal před předním sklem,dekuji moc za vaše moudře směrování s rady.
Mam taky isty problem... co s tym?? Da sa to nejako bez novej palubnej dosky??? Dakujem
Rudy111 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Příspěvekod Monika2020 » 18.09.2020 15:50
Zdravím vespolek. Také jsem se zařadila po 8 letech, kdy toto léto Kia stála párkrát celý den na přímém slunci, k lidem, kterým se začala odlupovat palubní deska u předního skla.
Možná budu muset (asi po nadcházející zimní sezóně) měnit přední sklo, mám tam drobnou dírku v první vrstvě - tak píšete, že je vhodné to zkusit domluvit při této akci? Nechat to jako přilepit tím lepidlem na sklo dříve, než nalepí samotné sklo? Je na toto vůbec nějaké spolehlivé lepidlo? Nebo se obrátit s 8 let starým vozem na Kia servis?
obrázek zde: http://imgway.cz/s/1VRn
Byla: KIA CEE'D SW (ED), 1.6 CRDi, 115 / 85 kW (motor D4FB), r.v. 3/2012 - již s DPF, ale stále 1. gen.
Nyní: KIA CEE'D SW (JD), 1.6 CRDi GT-LINE, 136 / 100 kW (motor D4FB), r.v. 11/2017
Monika2020 Neuvedeno
Příspěvky: 30  Témata: 3
Kia cee'd SW (2017)
155000 km @ 5 l/100km
Příspěvekod Beda » 19.09.2020 08:58
Jestli si jezdila pravidelne do Kia servisu, tak by mohli i pozarucne provest opravu za nula ci priznivejsi cenu na tzv. "goodwill", coz mi bylo kdysi prezentovano, ze tak resi bezplatne pozarucni opravy i po prekroceni platnosti zaruky u dlouhodobych zakazniku. Akorat nevim, zda tu sluzbu jeste vubec ted nabizi, protoze uz do Kia servisu nejezdim nekolik let.
V opacnem pripade bych to ukazal servisu, ktery meni skla, zda si troufne to prilepit a za kolik. Lepidlo na skla by mohlo fungovat, mne jim lepili spojlery na prvniho ceeda :D
Příspěvky: 8846  Témata: 333
Příspěvekod Monika2020 » 19.09.2020 11:34
Jsem "nová" majitelka po prvním majiteli, který jezdil do Kia pouze první 3-4 roky. Zkusím asi ten servis, až budu měnit sklo.
Kia cee'd SW (2017)
Příspěvekod Xmod » 20.11.2020 14:02
Mám naprosto stejný problém, Kia Ceed z r. 2011, letos se v létě odloupla také... + pravá strana od rádia... pokud by měl někdo tip co s tím (do servisu už taky nějaký rok nejezdím), tak budu rád.
Xmod Neuvedeno
Příspěvekod Monika2020 » 20.02.2021 10:55
Já to nechám přilepit na jaře, když mi budou měnit poškozené čelní sklo.
Kia cee'd SW (2017)
Příspěvekod petulko43 » 04.04.2021 09:30
škusal už volkdo odpojit tento senzor je potrebne odpojit aj baterku abi auto nezblblo a chcem sa ešte spitat ked dam preč ten plast mam kupit novi lebo tento tam uz na2 cuplikoch nedrzi dakujem za odpoved
petulko43 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Příspěvekod Beda » 04.04.2021 10:40
Pokavad se clovek hrabe v elektrice, i tim stylem, ze jen neco odpojuje, je vzdy lepsi mit odpojenou baterku, protoze nikdy nevis (kdyz nemas nastudovana elektro schemata), ktera cast vozu je pod elektrikou a ktera ne. Nevim, ktery plast myslis, asi ten vyduch? Jestli se ti ty packy primo neulomily, tak je moznost to jeste nahrat horkovzduskou a zkusit prihnout, pravda je, ze spousta veci na aute je udelana jen na jedno nacvaknuti, kdyz to clovek rozebere, tak uz to pak nerdzi jak ma, takze nezbyva nez improvizovat a nebo kupovat nove dily.
Příspěvekod pixel » 07.04.2021 20:54
Sensor můžeš v klidu odpojit. Jen nezapínej klíček je to od klimatizace. Plastovou listu jsem mnohokrát měnil v servisem na záruku. Sundával jsem kvůli ní celou palubku. Nová tam jde tam strašně špatně nacvaknout. Zkusil bych asi lépe nevyndávat a zalepit třeba tavnou pistolí.
pixel Neuvedeno
Příspěvky: 25  Témata: 2
Příspěvekod Mark77 » 24.04.2021 18:36
Já to taky lepil nějakým Bizonem pružným, drží to jak ďas. Žena na autě to má taky odlepený. Kia použila šunt přístrojovky.
Mark77 Muž
Příspěvky: 325  Témata: 44
Kia Ceed SW III (2023)
8221 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Monika2020 » 10.06.2021 14:58
U mé Kia Ceed 2012 to přilepit bezpečně nelze. Měnila jsem sklo, kluci v servise to chtěli přilepit, ale bohužel tu přední, odlepující se a kroutící část, nelze k ničemu lepidlem řádně uchytit. Ono se to tam vepředu pod tím sklem ani ne tak odlepuje, ale teplem celé kroutí a zvedá. Už se toto snažili přilepit u více vozidel, vždy to prý fungovalo jen dočasně, případně se to kroucením začalo odlepovat (vychylovat) tam, kde to bylo v pořádku - takže mi to moc nedoporučili. Toto soudruzi u těch ročníků KIA neměli moc dobře vyřešeno.
Takže u mě oprava nic, koupila jsem si akorát na léto fólii, která odráží dobře sluneční paprsky a eliminuje částečně vysokou teplotu palubní desky pod předním sklem.
Kia cee'd SW (2017)
Zpět na Interiér
