1.5 crdi bez spreje nenastartuje
Příspěvekod Hreluk » 07.04.2019 18:24
Zdravím kluci. Mám takový problém na mém motoru. Auto mi asi před dvěma týdny přestalo úplně startovat. Auto jsem odvezl do servisu a tam mi vyměnili tlakové čidlo a 3 žhaviče. Nicméně po tomto mi auto nastartovalo, ale stále byly dlouhé starty a teď, po týdnu, to opět nastartuje vůbec. Auto mi chytá jenom přes startovací sprej. Po nastartování jede a táhne moc hezky, v patek jsem ujel 600 km a úplně v pohodě, ale jakmile jsem vypl motor a hned jsem zkusil do 10-ti vteřin nastartovat znovu, tak vůbec nic. Jenom točí. V čem může být problém? Máte nekdo nějaký tip prosím? Předem budu moc vděčný. Děkuji
Hreluk Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: 1.5 crdi bez spreje nenastartuje
Příspěvekod lubos550 » 08.04.2019 07:23
To vyzera na nejake cidlo, co nepusti palivo do motora (volnobeh, lambda, vaha vzduchu, tlak...). Diagnostiku robili kompletnu v servise?
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod Hreluk » 08.04.2019 18:35
Ano. Diagnostiku dělali a nic nenašla. Vůbec to nechápu. Auto táhne jako čert, ale nechce se mu startovat. :no: :thd:
Hreluk Neuvedeno
Příspěvekod lubos550 » 08.04.2019 20:30
V tom cidle volnobehu by mohol byt problem, ked auto inak ide v pohode, ze nespravne nacita polohu kluky a doda malo paliva pri starte, alebo vobec ziadne.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod Hreluk » 08.04.2019 20:43
A kolik ta sranda stojí? :?
Hreluk Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 08.04.2019 21:06
Startuje auto za studena po nažhavení?
Příspěvky: 820  Témata: 3
Hyundai Tucson (2026)
11 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod lubos550 » 08.04.2019 21:06
To zavisi kde je chyba (generator impulzov, pocitadlo,,.) Urcite by bolo dobre ho dat najprv skontrolovat, ak tak este neurobili. Informovat sa v servise konkretne na to.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod Hreluk » 08.04.2019 21:17
Ne, nestartuje ani za studena ani za tepla. Proste bez spreje to nechytne. Po nastartování to jede úplně normálně.
Hreluk Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 08.04.2019 21:23
Setkal jsem se s tím na jiném motoru. Byly špatné gufera na sacích ventilech. Olej protekl na dříku ventilů do spalovacího prostoru. Tím vznikla mlhovina z oleje, která je nehořlavá. Proto auto nestartovalo. Po dlouhém točení chytlo a jelo jako by nic. Příznaky byly skoro stejné. Kolik to má najeto?
11 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Hreluk » 08.04.2019 21:31
181 tis. a něco... i když budu točit 2 minuty, tak nechytne. V patek jsem s tím jel z Moravy do Prahy a zpět 600 km, úplně v pohodě. Jen taková maličkost, nesměl jsem vypnout motor. Jak jsem ho vypl a hned zkusil startovat, tak ani h...o, nic. A bylo to hned asi po 10 vteřinách. Nechápal jsem.
Hreluk Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 08.04.2019 21:39
No to je stejné. Já bych to tipnul na ty gufera. Zajeď do servisu a konzultuj to s nimi. Bohužel se to nedá nijak poznat. Já jsem s tím trápil 2 měsíce než mi poradil starej praktik Osladil. Prý to dělaly Avie. :D :D :D :D
11 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod lubos550 » 08.04.2019 21:57
Na AUTOvKely ten snimac stoji okolo 60Eur.
lubos550 Neuvedeno
