kúpa použitého ABS modulu seriove cislo
PříspěvekNapsal: 01.08.2017 10:55
od jozef.bereczki
Zháňam použitý ABS modul do Kia Ceed, ročník 2011 (1,4 motor - benzín). Podarilo sa mi ich zopár nájsť na autovrakoviskách, seriové číslo je totožné len posledné trojčíslie je iné.
Moje sériové číslo je 589201H-950. Na nete, čo som našiel majú väčšinou 589201H-300 (alebo 450). Je to ok, či potrebujem aby bolo sériové číslo úplne totožné????
Re: kúpa použitého ABS modulu seriove cislo
PříspěvekNapsal: 01.08.2017 15:55
Doporucuji shanet ten, ktery odpovida tvemu cislu, protoze jinak nemusi byt kompatibilni s tvym vozem resp. vybavou vozu:
589201H3A0 - pro objem motoru 2.0, se 6st. prevodovkou a jen s ABS (pro vozy vyroby 13.7.2009 - 1.8.2010)
589201H450 - pouze uvedeno pro vozy s ABS (pro vozy vyroby 16.10.2010 - 30.8.2012)
tvuj
589201H950 - pro vozy s ABS a s ESC (pro vozy vyroby 16.10.2010 - 30.8.2012)
Pak jsou jeste tri dalsi varianty, ale vsechny maji uvedeno, ze jsou pro vozy do 1.8.2010 a nebo 16.10.2010 coz tvoje auto ma asi novejsi rok vyroby, da se to zjistit z VINu.
PříspěvekNapsal: 01.08.2017 16:36
od jozef.bereczki
Ďakujem za informáciu. Najpodobnejší ABS modul, čo sa mi podarilo nájsť je 58920-1h900 (môj modul 58920-1h950), to môže byť tiež ok, či mám hľadať úplne totožné sériové číslo pre istotu?
PříspěvekNapsal: 01.08.2017 16:52
Ten s cislem 900 nejsem schopny najit, ze by patril k cee'du viz. http://kia.epc-data.com/ceed/42308/chas ... ssy-58920/
PříspěvekNapsal: 02.08.2017 09:59
od jozef.bereczki
Ďakujem za informácie. Chcel by som sa Vás ešte spýtať na jednu vec. Podarilo sa mi už zohnať ABS modul s identickým číslom. Pri jeho nahodení je potrebné nakódovanie autorizovaným servisom, alebo mi ho vedia nahodiť vo všetkých servisoch?
PříspěvekNapsal: 02.08.2017 17:09
V postupu je jen vyndat modul a nandat bez nejakeho pripojovani na diagnostiku. Akorat odkazuji na odvzdusneni systemu.
Pak je tam poznamka, ze se nema nikdo pokouset ten modul rozebirat a zachazet s nim opatrne (nemlatit s nim).
