ABS-ESP-Kontrolka-nízke napätie
Příspěvekod jozef.bereczki » 27.06.2017 17:21
Mám KIA CEED (eco Dynamics), 1,4 motor, benzín, rok výroby 2011 a najazdených cca 135 tis. KM.
Už dlhšie mi svietila kontrolka ABS a ESP. Neskôr sa začalo zapínať ABS v zákrutách a v kruhovom objazde, nie často raz za 2 týždne sa to stalo. Bolo to nepríjemné jak sa v zákrute začali blokovať kolesá. Dal som auto na diagnostiku, ktorá ukázala nízke napätie. V súčasnosti mám auto v KIA servise a zatiaľ sa im nepodarilo nájsť chybu. Vymenila sa aj autobaterka aj alternátor ale kontrolky stále svietia. V servise odporúčajú vymeniť riadiacu jednotku aj modul ABS, čo by ale podľa nich stálo cca 1300 EUR, čo je dosť. Chyba bude podľa mňa v nejakej elektronike lebo to blokovanie kolies sa stane len raz začas (niekedy aj 3 týždne ide auto v pohode), takže je možné, že problém je len niekde v elektronike.
Stretol sa už niekto z Vás s podobným problémom?
jozef.bereczki Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 2
Re: ABS-ESP-Kontrolka-nízke napätie
Příspěvekod Fester » 27.06.2017 18:04
Tohle vypadá že se bezdůvodně aktivuje stabilizace, pokud se blokují jen zadní kola .. Chtělo by to přesně zjistit co má na starosti tuhle funkci " kontrolu stability .
Asi bych začal kontrolou konektorů čidel na kolech od ABS až po samotné zapojení hydraulického čerpadla ABS , a kontakty rovnou stříknout kontaktolem.
Taky by mohla být vadná ŘJ ABS , čím víc elektroniky tak tím více srandy :D
Fester Neuvedeno
Příspěvekod jozef.bereczki » 27.06.2017 19:44
Ako na zaciatku v servise to vypadalo na banalny problem lebo minusovy kabel na akumulatore bol zoxidovany. Aj ked sa vymenil, kontrolky stale svietili.
