Michelin energy Saver 205/55 r16-moc baculaté-jsou vadné?
Příspěvekod Lada30 » 12.08.2013 15:36
Na autě Kia Ceed sw jsem měl po koupi pneumatiky Michelin energy Saver 205/55 r16. Už je jezdím druhým rokem a stále řeším jejich baculatost a naklánění vozidla v zatáčkách.Prostě mi přijde, že např. mé zimní obutí od jiné značky na discích velikosti 15 je méně baculaté a auto se s tím méně naklání než s těmito 16 kami.Dá se to nějak reklamovat-že by bylo nižší TPI než je uvedeno nebo např prasklá kostra pneumatiky apod. nebo tyto pneumatiky jsou prostě v tomto ohledku tak moc špatné. Na disky 16 jsem je zatím nikde neviděl, tak právě nemohu srovnávat.
Pumpuji je na tlak, který je uveden na štítku u auta. Dokonce se mi stalo, že jsem zastavil a jedno přední kolo bylo na vyvýšeném kameni-no pohledově to vypadalo, jako by to kolo snad ušlo(po změření byl tlak OK).
Lada30 Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 4
0 km @ 7.9 l/100km
Re: Michelin energy Saver 205/55 r16-moc baculaté-jsou vadné
Příspěvekod Beda » 12.08.2013 20:25
Jen postreh co se stalo mne, taky jsem myslel, ze pumpuji na tlak, nikdy jsem moc neveril tem tlakomerum primo na pumpicce, protoze tam rucicka lita sem a tam jak diva, a tak jsem si poridil solo mechanicky tlakomer. Jenze auto mi v zimnich mesicich plavalo natolik a houpalo se jak dive, ze jsem myslel, ze mi odchazi tlumice, jenze to byl omyl za vsechno mohl tlakomer, ktery mi ukazoval o 0,3bar vice, nez ve skutecnosti kola mely, kdyz jsem je zmeril jinym tlakomerem, takze jsem mel podhusteno.
Coz nemusi byt tvuj pripad :idea:
Příspěvky: 8797  Témata: 333
Příspěvekod Pslada » 13.08.2013 07:58
Měl jsem pneumatiky Michelin energy saver na voze Peugeot 306 v 1.9TD, pneumatiky jsem kupoval nové, na přední nápravě, byly pneumatiky buclaté, i když jsem je foukal na 2.4, na zadní nápravě to bylo lepší. Nedávno mi kamarád z autoservisu řekl, že pneu Michelin mají slabší bočnice, proto si je nedávají na své SUV, protože tam hrozí snadnější proražení pneumatiky v terénu. Z tohoto jsem usoudil, že buclatost pneu na přední nápravě je kvůli tomu, že jsem měl těžší předek vozidla kvůli motoru 1.9 TD. Jinak jsem byl s pneu s pokojen.
Pslada Muž
Příspěvky: 45  Témata: 1
Kia cee'd (2013)
107000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod ohen10 » 13.08.2013 08:16
skus sem hodit foto ako vyzera ta "baculata" pneumatika. Ja mam tie iste pneu a nic sa mi nezda...
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod Pete62 » 13.08.2013 22:14
Tiez mam tieto pneumatiky, ale tvoj popis asi nebude dobry. Micheliny maju maksiu bocnicu a lahsie sa sa "prehybaju", preto su komfortnejsie na jazdu, lepsie tlmia - pohlcuju nerovnosti. Preto sa moze zdat, ze su viac baculatejsie (zmacknute) akoby podhustene. V urcitych situaciach, napriklad pri natocenych kolesach prednej napravy, ked sa meni aj geometria, vyzera tato pneumatika viac "splostena" (lebo je maksia), akoby podhustena, ako ine, ktore nie su take poddajne.
Pri podhusteni moze auto viac "plavat" na ceste. Pri spravnom husteni som nezaregistroval ziadne zhorsene jazdne vlastnosti a uz vobec nie naklananie. Akurat teraz tretim rokom, co ich mam, zrejme "vysychaju" a stvdla guma, tak sa zhorsila prilnavost na mokrej ceste.
Pete62 Muž
Příspěvky: 137  Témata: 5
70000 km @ 5.1 l/100km
Příspěvekod Lada30 » 15.08.2013 08:38
Je to asi jak psal Pete62-ten popis sedí. Těžko se to fotí. Na fotkách to nikdy nejde moc vidět. Nicméně na jízdní vlastnosti v zatáčkách to dle mne vliv má. V případě, že je měkčí bočnice pneumatiky, tak se vnější strana pneumatiky teoreticky více zmáčkne než u tvrdších pneumatik s rovným bokem a vnitřní strany zase spíše tlakem narovná.U pneumatik s měkčím bokem musí přece docházet k větší deformaci v zatáčkách než u tvrdších pneumatik s rovnými boky. No co jsem tedy pochopil tak to, že ty pneumatiky jsou (na můj vkus až moc)baculaté není problém, že by měly poškozenou kostru nebo malo hustotu vláken kostry, ale vlastnost této pneumatiky.
Lada30 Neuvedeno
0 km @ 7.9 l/100km
Příspěvekod Beda » 15.08.2013 16:50
Tady je to videt taky Obrázek mel jsem to i ja, takze je to normalni vlastnost. Resenim je nizsi pneu nebo sirsi ravky :D jedno plus to ma ... a to ze u obrubniku si odrete gumy a ne rafky :)
PS: a to to byly 15"
Příspěvekod Pete62 » 15.08.2013 20:26
Lada30 píše:...Nicméně na jízdní vlastnosti v zatáčkách to dle mne vliv má. V případě, že je měkčí bočnice pneumatiky, tak se vnější strana pneumatiky teoreticky více zmáčkne než u tvrdších pneumatik s rovným bokem a vnitřní strany zase spíše tlakem narovná.U pneumatik s měkčím bokem musí přece docházet k větší deformaci v zatáčkách než u tvrdších pneumatik s rovnými boky...
No nemusi to tak byt. Pri makkej bocnici sa v zakrute samozreme viac deformuje bocnica, ale dezen ostava vdaka podajnejsim bokom pneumatiky na vozovke celou plochou (obrazok 1). Pri tvrdsej bocnici ma dezen z vnutornej strany tendenciu sa dvihat a tym zmensuje svoju stycnu plochu k vozovke (obrazok 2).
Pete62 Muž
Příspěvekod Pete62 » 15.08.2013 20:29
nechapem preco sa tie obrazky takto zobrazuju... sorry.
Pete62 Muž
Příspěvekod ohen10 » 16.08.2013 10:31
inak podla obrazkov mam pocit, ze to mam take iste... v zakrute auto dobre sedi, vobec nemam problem. mozno je to o zvyku a mozno uplne ina chyba...who knows:-)
ohen10 Muž
Kia cee'd (2009)
Uživatelé procházející toto fórum: Turudumdum
