ESP OFF
Napsal:
26.06.2013 14:22
od Bindick
Již asi 10 x se mi rozsvítila kontrolka ESP OFF bez nějaké příčiny. Po vypnutí a nastartovaní je vše ok. Má někdo prosím podobnou zkušenost? Tomáš
Re: ESP OFF
Napsal:
26.06.2013 19:54
Muze ti blbnout cidlo ABS na naprave, kdyz nefunguje, tak to vypina ESP. I kdyz k tomu by ti svitila mozna i kontrolka ABS, takze to muze byt klidne i vlnovec co je ve volantu ve snimaci natoceni volantu.
Re: ESP OFF
Napsal:
28.06.2013 17:43
od grafix
Může to být i spínač ABS u brzdového pedálu. Měl jsem tuhle závadu a projevovala se tak jak píšeš. Výměna spínače proběhla v rámci záruky, jinak prý asi 100,-Kč + práce.
Re: ESP OFF
Napsal:
01.07.2013 16:34
od aiwak
Měl jsem stejný problém, nicméně u mne příčinou byla slabá baterie, alespoň to mi tvrdili v servisu. Je faktem, že po jejím nabití bylo a je vše OK
Re: ESP OFF
Napsal:
02.07.2013 00:17
od Most
U me to zacalo vybitou baterii. Nevypinal se posilovac.
Pote kontrolka se zacla opet rozsvicet, prekalibrovani polohy volantu pomohlo asi na pul dne, pote vymenen nejaky spinac (propojeni brzda-rizeni) a od te doby klid. Provedeno v zaruce.
Re: ESP OFF
Napsal:
04.07.2013 11:14
od papin
Ja mel ten samy problem,ale duvod byl utrzeny zemnici kabel motoru.Zacalo to sem tam se vyplo ESP asi 2 mesice a po vyp a zap motoru ok.Pak jsem jednou jel na Cerny most a na krizovatce se mi rozsvitila cela palubka a blikala jak vanocni stromek a uz jsem neodjel.Motor sel do zkratu..V servise nasli pretrhane zemnici lanko
