Stránka 1 z 10
voda do ostrekovacov
PříspěvekNapsal: 11.12.2010 18:49
od tomasisko
Aky typ vody do ostrekovacov kupujete?
Kupil som v tescu a mali uz len ich neznackovu a strasne smrdi ako okena.
Viete poradit nieco co nesmrdi?
najlepsie by bolo zistit co sa tam leje pri vyrobe, ta bola bez zapachu (ak to nenalieva diler)
Re: voda do ostrekovacov
PříspěvekNapsal: 11.12.2010 20:32
od PetrLa
já hlavně takovou co nemrzne :) jak to smrdí neřeším :)
PříspěvekNapsal: 11.12.2010 20:33
od pawlow
To se divim, ze ti to smrdi,,, vzdyt je v tom spiritus, takze kdyz clovek ostrika okno, tak si hned pripada, jako by jel se zbytkovym alkoholem :drink: :drink:
Ja spis koukam na to, aby tam bylo dostatecny minus a velky objem..-)))
PříspěvekNapsal: 11.12.2010 21:22
od zulyk
jj, hlavne ked to nastriekas pred vstupom do zavodu, to potom tak sbs-kar rozmysla, ci dat fukat tym chlapom alebo nie, ked nakukne do auta :D
PříspěvekNapsal: 12.12.2010 23:46
od Cass
V Makru prodávaj vodu do ostřikovačů a to je jak ředěná 6x destilovaná vodka :-D To je pak veselá cesta... je pak takový nametený auto.
Jinak zatim jsem se s kapalinou do ostřikovačů bez zápachu nesetkal, ale asi bych na léto pořešil destilku s nějakym prostředkem na nádobí, dyž toho needáš moc tak v poho.
EDIT Titanus: pouzivaj "Upravit" ak chces nieco doplnit.Dva prispevky hned po sebe su zbytocne. Dakujem
PříspěvekNapsal: 12.12.2010 23:47
od Cass
Jinak zatim jsem se s kapalinou do ostřikovačů bez zápachu nesetkal, ale asi bych na léto pořešil destilku s nějakym prostředkem na nádobí, dyž toho needáš moc tak v poho. :idea:
PříspěvekNapsal: 15.12.2010 16:21
od slava
Cass píše:Jinak zatim jsem se s kapalinou do ostřikovačů bez zápachu nesetkal, ale asi bych na léto pořešil destilku s nějakym prostředkem na nádobí, dyž toho needáš moc tak v poho. :idea:
Vidím, že se nedíváš na reklamu na NOVÝ JAR. Dáš tam trochu, dvakrát vletíš do kanálu a máš pěnu až na střeše! :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: 16.12.2010 00:59
od Cass
Ale mami, kde se ty airbagy berou? To náš nový jar ;-)
PříspěvekNapsal: 16.12.2010 15:29
od micronimus
a co třeba kvalita směsi do ostřikovačů ... dávám pravidelně směs do -40 neředěnou a tuto zimu mi ostřikovače stříkají opravdu sporadicky (vybavuju si asi tak celkem 3x za poslední měsíc po 2 hodinové "zahřívací" jízdě) . Stačí teplota lehce pod 0°C (-2, -3) a vím zcela jistě že si okno neostříknu. Nepomáhá ani rozmrazovací sprej na zámky. Trysky prostě zamrznou. Myslel jsem původně že to můžou být i hadičky ale ty se lehce ohřejou rychle od motoru. Tohle nemá :kia: moc poladěné. Jak pak to řešíte vy?
PříspěvekNapsal: 16.12.2010 15:37
od titanus
ja kupujem zmes do -60 a riedim ju destilkou 1:1 co robi cca do -20/-30 a okno si v pohode aj pri -8 precuram na strechu, s tymto som zatial nemal ziadny problem...ale je znatelne ze hustota zimne znizuje dostrek pri rovnakej rychlosti ako s letnou :yes: preto sa ju snazim riedit destilkou aby "zredla" :)
PříspěvekNapsal: 16.12.2010 15:42
od Tony
tak si kupte normálně ovoněnou třeba citronem a je to. jinak kvalita šla pěkně dolů. mám taky zásadně neředěné (dnes ráno např. -16 pod přístřeškem!) a když jedu a auto ještě není zahřáté (na okno nefouká teplý vzduch) tak i když je venku jen -5 tak to normálně mrzne na okně (voda do -40) a to i když jedu kolonii jako s hnojem takže zase tak studený ten vzduch neni... značka sheron :thd:
PříspěvekNapsal: 16.12.2010 17:23
od MartinP
Taky mám tento problém. Vodu do ostřikovačů neředím a kupuju jí do -4O a stejně namrzá na skle. A to i při -5 . Zkoušel jsem i jiné značky a u nich byl stejný problém.
PříspěvekNapsal: 16.12.2010 17:31
od vladislav
No nevím ted jsem jel bylo -9 a nic na skle nezamrzalo..To mám koupenou směs na -18... ;) Ovšem kupoval jsem ji v Rakousku...A je zajímavé stříká na celé okno.. :twisted:
PříspěvekNapsal: 16.12.2010 17:55
od MartinP
Namrzá mi to,když auto neni vyhřátý.A co se týče ostřiku celého okna, tak to mužu použít akorád ve městě. Mimo město to sotva dostříkne tak 15 cm na sklo.
PříspěvekNapsal: 16.12.2010 17:57
od vladislav
Tak při 90 km/h je to tak do půlky skla.. ;)
