Stránka 1 z 3
dítě v autě a klimatizace
PříspěvekNapsal: 17.07.2010 17:29
od Čambrla
Chystám se s roční vnučkou na delší cestu autem (4 hodiny). Bez zapnuté klimatizace si dnes jízdu nedovedu představit. Proto se chci zeptat těch, co jezdí s malými dětmi v kabině, zda mají zapnutou klimatizaci a v případě, že ano, jak ji mají nastavenou. Měla zapnutá klimatizace nějaký dopad na ty malé děti? Neřeším teplotu v kabině, ta by nařízená na teplotu výrazně nižší než venkovní neměla být, zejména před koncem jízdy. Ale jde mi skutečně jen o reakci či adaptaci dětského organismu na vzduch procházející ochlazováním v klimatizaci. Díky předem za info, rady, postřehy. ;)
Re: dítě v autě a klimatizace
PříspěvekNapsal: 17.07.2010 17:58
od JonnY
dieta nemam, ale povedal by som ze rozdiel v teplote by mal byt este mensi nez pri dospelom. A pre dospelych sa uvadzaju myslim 4 stupne.
na druhu stranu, ak budes menit teplotu pomaly, aj po starte smerom dole, aj hore (napr hodinu) pred koncom cesty, tak by to az taky problem byt nemusel.
PříspěvekNapsal: 17.07.2010 18:20
od geocomp
doporučený rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by měl být max 7 stupňů, já normálně mám nastaveno 23 stupňů, ale teď ve vedrech přes třicet dávám 25 a není problém. Důležité je také sluníčko - v autě sice bude příjemně, ale slunce jdoucí přes okna s přehledem spálí pokožku nebo zařídí slušný úžeh. Takže stínit , nejlépe v oknech plus čepička s kšiltem pro ochranu očí. Já nakoupil stínítka a poněvadž má Carenska poměrně velká okna dal jsem hned na každé dvě svisle dolů tak stíní téměř celou plochu. Dalším problémem může být ohřátá autosedačka od sluníčka - slušně to pálí i dospělého natož sviště takže opět stínit a zakrývat je nejlepší recept.
PříspěvekNapsal: 17.07.2010 18:24
od Marek_Km
Zatím ani dospělí, ani děti nemají problémy. Sice se uvádí, že by neměl být větší rozdíl, než 7°C mezi venkovní a vnitřní nastavenou teplotou, tak přesto v těchto vedrech jsem měl rozdíl i 11 °C a v pohodě. Mám nastaveno na AUTO a výdechy mám všechny nastaveny co nejvíc dolů - krajní co nejvíc na okna a prostřední co nejvíc od sebe a od předního spolujezdce (tedy co nejvíc na střed). Takhle to poměrně ohleduplně k lidem ten interiér vychladí. Základ je nasměrovat dolů a od sebe. Hlavně ne na sebe a už vůbec do obličeje, to je poukázka na nachlazení. Pokud by ses moc bál o ty děti, tak si nastav jen na nohy, ale pak si vezmi teplé boty :D Ne, vážně, dej to tak, jak jsem psal výše. :)
Edit: tak někdo byl rychlejší :o
PříspěvekNapsal: 17.07.2010 19:04
od mbiron
Leo ja jezdim s klimou a s detma stale a nemame problem nikdo, holkam vzadu je naopak porad vedro a chtej stahovat okna a snazime se pouzivat klimu s rozumem. Pokud jedes v kuse tak teplotu uprav tak aby vam bylo prijemne na delsi cestu vetsi rozdil teplot nevadi, udavana teplota 5°C se udava pri castem prechodu z klimatizovaneho prostoru do tepla a obracene. Jak pisou kluci dole tak tak nikdy na oblicej a nejlepe do prostoru kde nikdo nesedi.
PříspěvekNapsal: 17.07.2010 19:22
od Katikakus
Marek_Km píše:Zatím ani dospělí, ani děti nemají problémy. Sice se uvádí, že by neměl být větší rozdíl, než 7°C mezi venkovní a vnitřní nastavenou teplotou, tak přesto v těchto vedrech jsem měl rozdíl i 11 °C a v pohodě. Mám nastaveno na AUTO a výdechy mám všechny nastaveny co nejvíc dolů - krajní co nejvíc na okna a prostřední co nejvíc od sebe a od předního spolujezdce (tedy co nejvíc na střed). Takhle to poměrně ohleduplně k lidem ten interiér vychladí. Základ je nasměrovat dolů a od sebe. Hlavně ne na sebe a už vůbec do obličeje, to je poukázka na nachlazení. Pokud by ses moc bál o ty děti, tak si nastav jen na nohy, ale pak si vezmi teplé boty :D Ne, vážně, dej to tak, jak jsem psal výše. :)
Dolu??? Tim dosahnes pouze to, ze ti bude zima na nohy ale v horni casti auta bude vedro - studeny vzduch klesa dolu, teply stoupa nahoru. Takze aby se ti cely interier chladil rovnomerne, musi vydechy smerovat co nejvic nahoru a samozrejme nesmi foukat vzduch primo na cestujici - takze tady souhlasim - bocni co nejvic na okna, stredove co nejvic na stred, mezi sedadla. Jinak dceru vozime takto od narozeni, v pulroce absolvovala 5 hodinovou cestu na Slovensko a v pohode.
PříspěvekNapsal: 17.07.2010 19:23
od Marek_Km
Já vím, že teplý vzduch stoupá vzhůru a chladný padá dolů. Ty výdechy stejně nejdou nastavit níž, než zhruba vodorovně. Jen jde o to, že by chladný vzduch neměl foukat výš, než nad úroveň ramen. Já radím radši níž.
PříspěvekNapsal: 17.07.2010 21:35
od geocomp
já mám nastaveno nahoru a mimo tělo tj. boční foukají pod střechu ve svislé ose mezi rameno a okénko, střed podobně ale tak aby to případně nefoukalo na cestujícího sedícího uprostřed zadního sedadla, automat žene vzduch způsobem teplý pod nohy, při teplotách s mírným rozdílem všemi výdechy a studený jen vrchními - tím je jasné že konstrukce je koncipována na principu fyzikálních vlastností teplého a studeného vzduchu. Když vezu dospělé tak se ptám jestli jim není zima, protože já vpředu necítím ten studený proud vzduchu. Vysledek je výborný s odezvou že to krásně chladí zhora skoro jako chladná sprcha ve vaně. Samozřejmě při přiblížení teploty vzduchu v interiéru k nastaveným hodnotám reguluje i sílu foukání tak už to nefuní jak zběsilý ale jen decentně udržuje teplotu. Takže stará Carenska v tomto boduje. Dokáže skutečně krásně ochladit interiér tak aby nikdo nebyl nemocný a zároveň udržovat stálou teplotu bez větších odchylek. :thu:
PříspěvekNapsal: 18.07.2010 07:35
od titanus
moj najvacsi nepriatel pri klime je soferov stredny vyduch kde ta horna cast sa neda nastavit kam fukat a fuka mi to stale na prave remeno a tvar :thd: preto mam vacsinou svoju stredovu cast uplne vypnutu....
inak ked je rec o klime, mam jednu blbu otazku...ked zapnem iba vnutorny okruh tym padom sa mi ochlazovany vzduch toci iba v aute co je jasne a super ale skade sa vzduch spat z kabiny nasava? kedze ak zapnem ventilator na max tak to fuka ako ozivot, niekde by to ako o zivot malo teda nasavat vzduch spat...potreboval by som to vediet kvoli cirkulacii vzduchu v aute...
PříspěvekNapsal: 18.07.2010 07:59
od Marek_Km
Máš pravdu, ten střed, i když ho otočíš co nejvíc od sebe, tak Tě to stejně trochu olizuje, stačí ubrat. Jinak to by mě taky zajímalo, kde se to při vnitřním okruhu nasává. Jo a klima fest vysušuje vzduch, takže po čase je lepší to přepínat s venkovním ;)
PříspěvekNapsal: 18.07.2010 09:36
od Jakub
@titanus
Sání pro vnitřní okruh je pod schránkou u spolujezdce ;-)
PříspěvekNapsal: 18.07.2010 12:19
od centralnifido
Nazdar chlapy , já najezdím s rodinnou cca 38-40 000 km za rok a i dost do do zahraničí jako např. Chorvatsko , Itálie a Slovensko . Máme malého špunta kterému budou teď v srpnu 3 roky , v autě si to vážně nedovedeme vůůbec představit bez klimatizace a taky si já a můj zbytek rodiny nedokáže představit to že kdyby venku bylo jako teď např 35 C že bych měl v autě jen jak tu píšete o pět nebo sedm stupňů méně což by bylo nějakých 28 - 30 C . Máme CEEDa SW a klimu nastavenou na AUTO a 20 až 22 stupňů celsia . Ve voze je příjemě a super . NIKDY jsme nebyli nějak nemocní ani nijak postižení klimatizací . A pokud se někdo z vás šíleně až přehnaně bojí o potomky tak ať si je zabalí i do třeba spacáku . Pozn. redakce : Doufám jen že nikdo tu nezanedbává pravidelnou údržbu klimi jakož to i výměnu jejích filtrů a čištění .
PříspěvekNapsal: 18.07.2010 15:07
od titanus
Jakub píše:@titanus
takze teoreticky dosiahnem nalepsiu cirkulaciu ked vypnem fukanie na pravej strane a ponecham fukanie v lavo a vzduch bude odstavany v pravo :D som zvedavy co mi nato povie priatelka ked jej vypnem ochladzovanie :lol: inak dost to vysvetluje preco je jej stale zima na nohy aj ked fukanie na nohy mam vypnute :idea: diky Jakube na teba je spolah :thu:
Edit. co som dnes nenasiel k tejto teme :)
Tipy na cestu s deťmi:
Robte si pravidelné prestávky, minimálne jednu za hodinu.
Pripravte si ľahko stráviteľné potraviny, ktoré sa nemrvia a netopia. Veľmi dôležitý, predovšetkým v letných mesiacoch, je aj pitný režim.
Deti síce môže zaujať výhľad z okna (veľmi obľúbeným prvkom je tiež stále populárnejšie veľkoplošné strešné okno), horúčava v kombinácii s priamym slnkom, môže u detí vyvolať stres a nervozitu, nainštalujte si slnečné clony alebo zatiahnite okenné roletky.
Myslite na pohodlie svojho dieťaťa. V detských autosedačkách im nôžky visia a nedotýkajú sa zeme, tlak na spodnú časť stehien a podkolenia môže spôsobiť tŕpnutie nôh alebo mravčenie. Najjednoduchším spôsobom je naskladať batožinu za prednú sedačku a nohy podoprieť. Nákladnejším variantom, zaobstarať si autosedačky vybavené podpierkami.
Pozor na klimatizáciu. V tomto prípade platí, že menej je viac. Interiér ochladzujte pomaly a pozvoľna, maximálny rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by nemal presiahnuť 5-7ºC. Prieduchy klimatizácie nasmerujte na okná, nie na pasažierov. Dôležité je tiež nepoužívať klimatizáciu vkuse, ale len 15-20 minút každú hodinu.
PříspěvekNapsal: 18.07.2010 21:59
od centralnifido
Článek sice dobrý ale jak je to i v životě , dobrý je jen za 3 a to ví i školáci na základce . To my vážně chcete někdo tvrdit že když bude venku 33 stupňů že v autě nastavíte max. 25 C ??? To snad nemyslíte vážně ??? Já mám sice rád smažená jídla , ale že bych se i tak musel cítit v autě ? To snad néé ?. Proč jste si nenechaly škodovky 120 ?? Tam stačilo otevřít okna a hned bylo o pět stupňů dole . Pa
PříspěvekNapsal: 18.07.2010 22:21
od geocomp
22 stupňů je docela chladno, pro mě tedy, jinak samozřejmě pokud automat chladí interiér běží vnitřní cirkulace - má to jednu malou nevýhodu - přestože se nasává vzduch zevnitř vozu a teploty se blíží k požadované teplotě a třeba navíc venku prší. V okamžiku kdy automat klimošku vypne se začnou mlžit okna. Potom pomáhá jen ruční režim. :thu:
