Nesmrtelné šmouhy zevnitř čelního skla
PříspěvekNapsal: 11.07.2010 17:12
od mouzi
Prosím o pomoc, už několikrát jsem se snažil vyčistit čelní sklo zevnitř, ale stále jsou na něm šmouhy viditelné při jízdě proti světlu. Jinak vypadá dokonale čisté. Ještě zřetelnější jsou, když se mi začne okno mlžit. Můžete mi někdo poradit způsob, jak se těch bestií nadobro zbavit? Čistil jsem sklo Clinem, Cifem na okna a já nevím, čím ještě, výsledek je pořád stejný :cry:
Re: Nesmrtelné šmouhy zevnitř čelního skla
PříspěvekNapsal: 11.07.2010 17:53
od reddevil
mouzi píše:Čistil jsem sklo Clinem, Cifem na okna a já nevím, čím ještě, výsledek je pořád stejný :cry:
a cim to utieras? pokial pouzivas nejaku bavlnenu handricku ci stare tricko, ktore bolo prane a pri prani pouzita avivaz, moze to byt od toho... takisto pouzivat niecim "napustene" utierky je odveci...
ja pouzivam handricky tusim z mikrovlakna? (predavaju take farebne balenie v ikea), ktore preperiem len v cistej vode a ktora nepusta ci uz farbu ale hlavne vlakna (pri utierani skla ale musia byt 100% suche, tie pripravky ak sa pomiesaju s vodou nerobia dobrotu)... pripadne kuchynske utierky papierove, bud tie kvalitnejsie viacvrstvove alebo naopak tie z recyklovaneho papiera a potom to "prelestim" tou svedskou utierkou...
a pouzivam cistic ktory je vhodny aj na kupelnove sklo ci sprchovacie kuty, normalne v lidli som kupil...
:twisted:
PříspěvekNapsal: 11.07.2010 19:03
od mbiron
Doporucuju nejdrive okna umyt saponatem a odmastit je, pote pouzit vhodnou autokosmetiku, ja pouzivam Armol all a jak pise kolega v zadnem pripade hadr ale papirove ubrousky ktere nenechavaji cmouhy. Nejlepsi je cistit okna za sera nejlepe pod lampou nebo pri zapadajicim slunci kdy jsou cmouhy velice dobre videt.
PříspěvekNapsal: 11.07.2010 19:09
od mouzi
A co rikate na pouziti octa? Ten mi take par lidi radilo. Me napadlo prilepit si na kapotu baterku smerem ke sklu, aby ty smouhy byly videt.
A co takove ty pripravky proti mlzeni? Funguje to?
PříspěvekNapsal: 11.07.2010 19:13
od mbiron
Ja uz toho na skla dal mraky od lihu az po cpavkove peny, vsechno je to na jedno brdo, cmouhy cmouhy a zase cmouhy a kdyz uz se mi to podari perfektne vycistit tak projedu rojem musek a muzu zacit znova, je to nekonecny boj s prirodou ktera bohuzel zase vyhrava :)
PříspěvekNapsal: 11.07.2010 19:28
od mouzi
Ale to je zvenku a to je mi jedno, ostriknu a jedu dal. Zevnitr je to uplne jina kategorie a pekny vopruz, hlave ty gymnasticke pozy, co u toho musi clovek delat :|
PříspěvekNapsal: 11.07.2010 21:11
od mbiron
mouzi píše:Ale to je zvenku a to je mi jedno, ostriknu a jedu dal. Zevnitr je to uplne jina kategorie a pekny vopruz, hlave ty gymnasticke pozy, co u toho musi clovek delat :|
Jo to souhlasim a kdo kdy mel Skodu Rapid tak tam to platilo dvojnasob. celem to neslo a zady uz vubec :lol:
PříspěvekNapsal: 11.07.2010 21:14
Muzu odporucit variantu jar a pak vylestit octovou vodou. Takhle mi vylestila mlada :love: jednou moje predni sklo a ani cmouha 8-) Ja to pak nasledne za par mesicu lestil pripravkem na okna a cmouhy nesly dolu :oops:
PříspěvekNapsal: 11.07.2010 23:41
od Jirka N.
Pokud tam ty šmouhy nejdou ničím setřít tak budou asi od silikonu a na to se musí použít speciální čistič, ale jaký to nevím. Snad strýček Google poradí.
PříspěvekNapsal: 13.07.2010 12:02
od Tony
mbiron píše:
já ji měl :D
PříspěvekNapsal: 13.07.2010 14:35
od mbiron
Tony@
tak tusis o cem jsem psal. Vycistit zadni okno byl nadlidskej vykon a v dobe takovych veder jako jsou ted to byl ocistec :D
