videokamera do auta
Re: videokamera do auta
Příspěvekod Berka » 20.12.2019 10:45
Parkovací mód nemám aktivní. Zatím.
Příspěvekod melonsvk » 20.12.2019 11:01
RadkinL píše:Jsou lepší kamery od Xiaomi nebo TrueCam? Spousta lidí mi říká, že Xiaomi je kvalitnější. Rozhoduju se, kterou značku koupit. Truecam a7s nebo kamera do auta Yi Smart Dash Camera? Tady vychází Yi jako lepší kamera.
A preco nie Viofo? A119 v3 je momentalne best buy.
Příspěvekod Mirse » 20.12.2019 13:39
Berka píše:Parkovací mód nemám aktivní. Zatím.
Rozumím, já u té své A119s právě také ne …, přemýšlím o té nové ale rád bych počkal jak se popasujete s tím připojením, na koupi nijak nespěchám, klidně až po novém roce až se obchody trochu "uklidní" :roll:
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4218  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Karens » 20.12.2019 13:59
Čo už sa len ta tom treba pasovať?! Buď viem o elektrike aspoň základy (a chytiť merák a odmerať si kde je stále napájanie k základom určite patrí) a s ničím sa pasovať nemusím alebo si to dám takému človeku urobiť lebo môžem urobiť viacej škody ako ušetrím za elektrikára.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 20.12.2019 14:23
Během zimy se mi moc nechtějí dělat žádné úpravy na autě. Nemám garáž a mrznout venku se mi nechce, takže měnit zapojení kamery minimálně do léta nebudu. Pokud se do toho pustím, tak to vyřeším napojením na pojistkovou skříňku, pomocí přídavného bloku pojistky abych nemusel nijak zasahovat do elektroinstalace. Něco na tento způsob https://www.aliexpress.com/item/33017930477.html
Naposledy upravil Berka dne 20.12.2019 15:15, celkově upraveno 2
Příspěvekod Karens » 20.12.2019 14:53
Tie odkazy na AliE stačí vkladať po .html, všetko od otáznika ďalej sa môže vymazať.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 20.12.2019 15:13
Díky, to jsem nevěděl. Upravím to
Příspěvekod Mirse » 20.12.2019 15:39
Berka píše:Během zimy se mi moc nechtějí dělat žádné úpravy na autě. Nemám garáž a mrznout venku se mi nechce, takže měnit zapojení kamery minimálně do léta nebudu. Pokud se do toho pustím, tak to vyřeším napojením na pojistkovou skříňku, pomocí přídavného bloku pojistky abych nemusel nijak zasahovat do elektroinstalace. Něco na tento způsob https://www.aliexpress.com/item/33017930477.html
Jasně - díky za info :thu:
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvekod Mirse » 20.12.2019 15:43
Karens píše:Čo už sa len ta tom treba pasovať?! Buď viem o elektrike aspoň základy (a chytiť merák a odmerať si kde je stále napájanie k základom určite patrí) a s ničím sa pasovať nemusím alebo si to dám takému človeku urobiť lebo môžem urobiť viacej škody ako ušetrím za elektrikára.
Když tě to tak popuzuje tak klidně na moje otázky nereaguj - já to jistojistě ustojím a počkám si na někoho, komu nedělá problémy diskutovat a vyměňovat si zkušenosti :yes: :yes: :yes:
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvekod mv12 » 26.12.2019 14:33
Takže přední stropní světlo u Ceeda JD, podle toho, co jsem naměřil, má napájení +12V (červený drát) přivedené přímo na žárovky. Je to nejspíš řízenood ŘJ. Těch 12V je tam (světla tak mohou svítit) ihned po odemčení auta dálkovým ovladačem. Po uzamčení se vypne po 1 minutě a asi 7 sekundách...
Při nezamčeném ale zavřeném autě, pokud se nic neděje, se světla vypnou po cca 20-40 minutách
Světlo se vypíná až na mínus straně (ukostření). Mínus odpojují oba vypínače ve světle.
Pak jsou tam dva mínus přívody. Jeden trvalý (černý drát). Druhý přívod (třetí žlutý drát) je řízen od dveří, tj. při otevření dveří se ukostří a při patřičně přepnutém přepínači světel přivede mínus na žárovky, čímž je rozsvítí.
Poslední čtvrtý drát je vývod od světel - když svítí, je aktivní. Asi to povede k zadními stropnímu světlu.
Jinak pro Mirse a ty, co by chtěli kameru trvale napájet. Asi nejlepší je připojit to pod A sloupem u řidiče, tam je jak trvalých +12V, tak možnost zapojit na kostru. K tomu mám k dispozici schémata od Bedy a svoje fotky, tak vím přesně, kde to napojit, mohu poslat přes SZ.
Naposledy upravil mv12 dne 26.12.2019 15:34, celkově upraveno 3
Příspěvky: 3160  Témata: 21
Příspěvekod snike » 26.12.2019 15:02
Marku, nasel jsem schema zapojeni, kdyz jsem pripojoval u Ceeda JD podsviceni prostoru nohou. Treba ti to pomuze ;)
Příspěvky: 6293  Témata: 91
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod mv12 » 26.12.2019 15:32
Díky, mrknu na to. Ale připojím to asi do toho stropního světla.
Trochu jsem se spletl při měření (přehmátl jsem se na konektoru o pin...) a vypíná to těch 12V, nejsou tam trvale.... Teď to mám proměřeno , tak jsem předchozí příspěvek poupravil...
Doplnění: Ano, odpovídá to tomu, co jsem zjistil. A spínání 12V je dle schéma přes relé, takže bez problému se na to lze s kamerou napojit... Jen moc nechápu, proč se to relé jmenuje leak current autocut relay? Ale to je jedno. Vypíná a zapíná to prostě, jak jsem popsal.
Příspěvekod mv12 » 27.12.2019 13:02
Připojeno. Velká výhoda napojení na to stropní světlo je snadnost montáže. Modul světel je na dvou šroubech, pak se odpojí konektor a může se vzít domů. Všechno pájení a zapojování tak lze udělat v klidu a teple u stolu... Pak se to zase celé vezme a dá zpět plus se jen protáhne kablík ke kameře..
Nakonec jsem se rozhodl jako převodník 12V/5V použít ten originál od 70mai, co byl určen do zapalovače. Musel jsem ho ale rozkuchat, abych ho poupravil a mohl tam napájet přívod. Pak jsem zase musel kryt svařit dohromady. Čínský převodník, co jsem měl už dříve koupený doma ve mně nevzbudil moc důvěry, už jen průřezem vodičů... Vzal jsem z něj jen modul s pojistkou.
Přikládám pár fotek, jak to vypadá, kdyby se do toho také někdo pouštěl.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Příspěvekod Mirse » 27.12.2019 13:50
Díky :thu: :thu: :thu:
Ale i tak to zapojení někdy v budoucnu nechám raději na kolegu elektrikáře - já s ní nejsem totiž vůbec kamarád :no: :roll:
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvekod Crusy » 28.12.2019 20:04
"mv12"
Tu kameru máš přilepenou rovnou, nebo tam máš tu antistatickou folii. Chtěl bych to dát také takhle, ale jestli bude ta folie na tom "vroubkování ?" držet..Díky..
Příspěvky: 319  Témata: 2
