Závody aut po síti
Příspěvekod luczan » 18.10.2008 21:30
@Alife: mohol by si na server hodit Brno a Formulu Nippon?
Oktavka na tento okruh nie je to prave orechove, strasne sa to na tom okruhu vlecie a ked vlezies do stvrku tak sa z neho tazko dostanes. :)
luczan Neuvedeno
Příspěvky: 147  Témata: 3
Kia PRO_cee'd (2008)
112000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod mbiron » 18.10.2008 22:04
No asi si nikdy v zivote nebyl na opravdove draze, to by ses z toho kacirku ani nevyhrabal, ono tam ma opravdu nejaky smysl aby to co nejvice zbrzdilo auto bez ujmy na zdravi. To neni trava.
Příspěvky: 5053  Témata: 43
Příspěvekod vladislav » 19.10.2008 00:26
Tak jsem vyzkoušel ty Nippony a taky se přimlouvám pokud by to šlo dát je na okruh v Brně.....s tímto autem teprve začíná zavodění...a Octavii jsem byl skoro o minutu na kolo pomalejší... dneska jsme si v Brne dali závod s Octavii..a opravdu na ten okruh je to pomalé.. s Nipponem musí být člověk pořad ve střehu..a to je to pravé ořechové.. :evil: :evil:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
V noci jsem se zučastnil závodu F1 v Šanghaji....tak dlouho jsem pořizoval fotky až mi na startu o 10vteřin ujeli,ale i tak jsem na ně neměl nárok...no jo no.. 8-) 8-) Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod PetrCBR » 19.10.2008 02:15
@vladislav
jsem rad, ze jsem te 'premluvil' na nippony. Zitra vecer mozna budu mit trochu casu na zavod, dnes jsem jen trochu potrenoval (asi 50 kol) a trochu poladil setup. Zatim mam best 1 : 48 : 6, ale mam tam jeste jiste mezery, takze na takovych 1 : 47 to jeste pujde ;-).
Ono Brno je o hodne delsi nez Most, cemuz odpovidaji i ty casy (v podstate podobne, ovsem v Brne to bylo s nipponem a v Moste s octavkou) a pro 'plechace' je to moc dlouha trat. Most je pro octavku idelani. Zkousel jsem ho i s nipponem, ale to je jen par zatacek a clovek je hned v cili :-).
Nikdy nerikej ze neco nejde ... vzdycky se najde nejaky blbec, ktery nevi ze to nejde a udela to.
PetrCBR Muž
Příspěvky: 102  Témata: 2
Příspěvekod vladislav » 19.10.2008 12:36
Já právě pro vylepšování setupů moc nejsem.. :-| :-| To se pak předjíždí ,když na rovince to jede o 30 km více...Já jsem pro stejná auta pro všechny a pak je to férová hra ..právě kvůli tomu nechodím na Counter Strike ..nevím jak někoho může těšit vyhrávání pomoci kodů ..to se mi dost příčí,když mám být lepší a nebo horší tak at je to fér..a tak to mám rád i v životě... :wink: :wink:
@Alife díky -- :shifty: formule Nippon už na Brně funguje.. :shifty:
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod luczan » 19.10.2008 18:18
dik Alife, trochu som formulu na Brne poprehanal. Ale ked som sa prvy krat prihlasil, tak mi vyhodilo staru znamu hlasku ze mam nekompatibilne auto... problem bol ze som mal v kompe Nippon 1.3 a na servri mame verziu 1.2 ... Stacilo do kompu znovu nahrat 1.2 verziu a uz to ide.
Inak prvy viditelny rozdiel medzi 1.3 a 1.2 je ze pri rovnakom setupe som na 1.3 dosiahol maximalku okolo 237 a pri 1.2 atakujem 260 :) - hned su tie casy na kolo lepsie o sekundu :-D
luczan Neuvedeno
Příspěvekod Alife » 19.10.2008 19:08
Konecne som sa dostal k PC-dlu na dlhsie. Takze, pokial zadate iba IP, pripojite sa na okruh Brno a Nippon, IP:34448 je Most a Octavia Cup. Ale ja si to zial zatial nezahram, nakolko sa mi nepodarilo vyriesit problem s crackom. proste mi to nejde a uz som skusal vela veci. Ani na novom WIN. Ten patch od Vladislava som skusal, ale xcelo to potom medium do mehaniky, takze som sa nepohol. Trial mi ide bez problemov, ale len jednu hodku. Mozno sa nieco zapisuje do registrov, ale este som to nehladal. Takze prijemnu zabavu pri pretekani, ked to pojde pripnem sa.
Magentis EX CRDI, Obrázek, 94 000 km
Alife Muž
Příspěvky: 54  Témata: 3
Příspěvekod PetrCBR » 19.10.2008 19:09
@vladislav
u tech setupu jde spise o to, ze kazdy ma jiny jizdni styl, kteremu si muze to nastaveni prizpusobit. Pokud ma nekdo na rovince o dost vyssi rychlost (vlivem setupu), tak na okruhu jako Brno nevyhraje, takze muzes byt v klidu :-), protoze jen do prvni sikany pak pojede o dost pomaleji nez ty.
@luczan
u 1.3 jsou opravene nektere veci, ktere vypadaji, ze te zpomali, ale staci si pohrat s prevodovkou, nastavenim rychlosti a otackama. Kdyz si projedes Brno s default nastavenim, tak zjistis, ze na mnoha mistech jedes na 6 stupen v cervenem (a dal uz to samozrejme nejde). Ja mam s 1.3 max. rychlost cca 257 (trochu jsem si prerovnal rychlosti a otacky).
PetrCBR Muž
Příspěvekod vladislav » 19.10.2008 19:56
alife píše:Konecne som sa dostal k PC-dlu na dlhsie. Takze, pokial zadate iba IP, pripojite sa na okruh Brno a Nippon, IP:34448 je Most a Octavia Cup. Ale ja si to zial zatial nezahram, nakolko sa mi nepodarilo vyriesit problem s crackom. proste mi to nejde a uz som skusal vela veci. Ani na novom WIN. Ten patch od Vladislava som skusal, ale xcelo to potom medium do mehaniky, takze som sa nepohol. Trial mi ide bez problemov, ale len jednu hodku. Mozno sa nieco zapisuje do registrov, ale este som to nehladal. Takze prijemnu zabavu pri pretekani, ked to pojde pripnem sa.
Musíš dát do počítače ten patch na AMD procesory pak to chce to CD a pak tam zase na to nahraj ten crack........potom to půjde....akorát upravit pak zase firewal... ;-) ;-)
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod snike » 19.10.2008 20:02
@Alife: Já třeba musím před spuštěním rFactoru vypnout rezidentní štít u AVG. Jinak rFactor nespustím :yes: :yes: :yes: Není to i tvůj problém :?::?::?:
Příspěvky: 6311  Témata: 92
Příspěvekod Alife » 19.10.2008 20:23
@Snike: Vdaka za radu, ale na druhej masine mi to ide aj s tym antivirakom com mam od esetu.
@Vladislav: cely ten patch je rfactor.exe a jedna dll kniznica takze ked ho prepisem crackom tak som tam kde som bol. Zase to zblbne na urcitej adrese v pamati.
Alife Muž
Příspěvekod PetrCBR » 19.10.2008 20:28
@snike:
na AVG mam moc vesele vzpominky. Je to asi 5 let, kdy jsem jeste 'zavodil' hodne aktivne. Jelo se zrovna v Monze a s ukrutnym stestim jsem byl zrovna na 3-ti pozici (z cca 15-ti lidi) ... no a najednou 'blik', hra spadla do listy a AVG mi vitezoslavne oznamovalo, ze naslo novou aktualizaci a ze ji zrovna stahuje. Neznam lepsi pocit. Ten den bylo AVG na mem pocitaci naposledy a pri pohledu na krabici od tohoto 'AV' dostavam koprivku :-).
Jen pro informaci ... ve hre jsem ztratil cca 40s a dokoncil na 13-te pozici.
PetrCBR Muž
Příspěvekod mbiron » 19.10.2008 20:30
vladislav píše:
Tak s tim Patchem si me Vlado potesil to jsem zase o neco chytrejsi, protoze jsem to udelal a pak mi to napsalo, vlozte CD a ja to smazal a nahral znova. to ze tam mam zase nahrat ten crack to jsem fakt netusil, diky diky diky
Hra mi sice jede trochu orezana ale i tak je to pro me vcelku slusny zazitek. Dneska jsem tak narychlo chtel nahrat Nipony ale nepovedlo se mi je spustit asi jsem je spatne nahral do hry, napiste mi sem prosim nekdo presny postup co presne kam nahrat, diky moc.
Příspěvekod mbiron » 19.10.2008 20:34
PetrCBR píše:@snike:
To ale neni chyba AVG ale tvoje, kdyz mas nastaveno vyhledat aktualizaci tak se pak nediv, to dela kazdej program kdyz ho tak nastavis, ja mam NOD32 a mam to tam taky tak nastaveno jen s tim rozdilem ze mi to nehazi nic ostatniho do listy. AVG pouzivame v praci a naprosta spokojenost.
Příspěvekod PetrCBR » 19.10.2008 20:38
mbiron píše:To ale neni chyba AVG ale tvoje, kdyz mas nastaveno vyhledat aktualizaci tak se pak nediv, to dela kazdej program kdyz ho tak nastavis, ja mam NOD32 a mam to tam taky tak nastaveno jen s tim rozdilem ze mi to nehazi nic ostatniho do listy. AVG pouzivame v praci a naprosta spokojenost.
Jedina moje chyba byla, ze jsem mel zapnute aktualizace (coz u AV neni nic nenormalniho). AVG je udelana (teda tehda verze 6 to tak mela), ze pri aktualizaci se automaticky prepnul focus na AVG, coz byla ta chyba a za co jsem taky par znamym z Grisoftu u kalisku pekne vycinil :-). Jine AV (aktualne mam NOD32) provadi tzv. silent aktualizaci (tedy uzivatele s nicim neotravuje). Nicmene tehda se mi to stalo poprve a naposledy (AVG slo z pocitace) :grin: .
PetrCBR Muž
