Výměna rádia v ceed III - 2020
PříspěvekNapsal: 28.06.2020 16:30
od nonew
Zdravím.
Už když jsem kupoval auto, tak se mi řešení umístění rádia moc nelíbilo ( obzvláště teď to zvětšené). Myslel jsem, že si zvyknu, ale nestalo se, docela mě to vadí. Chápu, že je to trend, ale mě to nesedí.
Navíc rádio, ani jeho další vlastnosti nevyužívám. Chtěl bych ho zkusit demontovat a promyslet co dál...
Nemá někdo k dispozici návod(případně dílenský manuál), jak se rádio demontuje? Nějaké zkušenosti s různými domácími montážemi mám, měl jsem Renaulta :lol:
n
Re: Výměna rádia v ceed III - 2020
PříspěvekNapsal: 28.06.2020 18:51
od nonew
Ok, tak váš názor už znám...
Já nepotřebuju, abyste mně pochopili.
Prosím, jestli máte někdo návod na vyjmutí rádia...
n
PříspěvekNapsal: 28.06.2020 19:10
od snike
 ! "snike" píše:
Pánové, jen se zde slušně zeptal ... kdo ví a chce mu poradit, ať tak učiní :yes: ... ostatní poznámky si prosím příště odpusťte.
PříspěvekNapsal: 28.06.2020 21:28
od Stefi
:? a co strejda Google :roll: https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... 3AQ4dUDCAw není treba to vzdavat, trochu popozeraj ;)
PříspěvekNapsal: 01.07.2020 19:08
od RomanS
A jak si budeš nastavovat funkce auta?
PříspěvekNapsal: 02.07.2020 13:16
od Katikakus
Tohle neni dobry napad. Vsechny systemy vozidla jsou dnes tak propojene, ze si neumim predstavit, jak by tohle mohlo fungovat - jak uz bylo zmineno - pres displej se nastavuji funkce vozidla.
PříspěvekNapsal: 04.07.2020 23:51
od kayman
Treba dať dole ten strieborný "pás" čo je pod rádiom vrátanie výduchov klimatizácie/kúrenia. Má to kopu zacvakávačov, treba dať pozor aby sa napríklad tie mäkčené plasty na palubovke nepoškriabali - ideálne s nástrojom na vyberanie tapacírov.
Potom rádio drží na 4 skrutkách - dve naľavo a dve napravo. Zozadu je ešte zacvaknuté na jednom bode tak treba potiahnut poriadne. Ostane tam poriadne veľká diera a nie je nič dostupné pred ceed III na trhu, nejaký rámček, pre 1DIN rádiá. Nedával by som ho teda preč.
Aké nastavenia funkcie auta inak? Ja tam nič také nemám, len rádio/hudba. Mám nový 8" bez navigácie, tak možno preto.
Mne inak to rádio tiež vadí, je to škaredé ako to trčí, úbohé rozlíšenie ak náhodou by som chcel Android Auto (google bohužiaľ povolil len ich navigácie takže pre mňa nula bodov). Ale vymeniť sa to nedá za nič pre 2020 ročník, iba ak za tie dve rádiá - buď to nedotykové čo vyzerá ešte viac otrasne :D alebo širokouhlá obrazovka s navigáciou. A tá s navigáciou keď som sa pýtal čo by stála výmena... No, usmial som sa a nechal to tak :P . Nalepím Garmin na palubovku tak aby bol nad rádiom a navigácia je ešte lepšia - update tri krát ročne, fotky veľkých križovatiek.
Toto som na internete našiel - https://www.kceedde.com/audio_avn_haupt ... -1441.html
Treba začať sprava lebo naľavo bude treba aj trochu toho plastu okolo budíkov povysunúť.
PříspěvekNapsal: 05.07.2020 07:13
od MP1
Nastavenia vozidla - len cez 10,25" Navi. Výbavy bez navigácie sa nastavujú po starom, cez volant.
Pre Ceed lll je k dispozícií neznačková Navi.
Ale je tam problém- len pre MY 2018 a MY2019. To znamená pre vozidlá s rádiom, 7" rádiom a 8" Navi. Od MY2020 je iné rádio, iné 8" rádio a 10,25" Navi. Tu už sú iné výduchy klimatizácie (užšie). Na také rádio som ešte ponuku nedostal a ani zatiaľ nehľadal.
PříspěvekNapsal: 05.07.2020 08:11
od MP1
PříspěvekNapsal: 05.07.2020 10:29
od kayman
No super, ďalšia vec čo mi predajca nepovedal. Teraz by som navi pack bral lebo cez volant sa čokoľvek nastavuje tak zle. V tom prípade vymeniť ten 8" bez navi za 10,25" s navi nemá zmysel lebo získam len lepší dizajn a navigáciu (no už bez aktualizácií) lebo to nebude mať natiahnuté všetko potrebné asi. Tak o 6 rokov pri výmene auta pred koncom záruky pôjdem asi cez celú republiku kúpiť auto :thu:
PříspěvekNapsal: 05.07.2020 10:50
od MP1
Zase tak často nenastavuješ. A za jazdy sa nastavovať nedá, musí byť zatiahnutá ručná brzda, resp. automat na P.
Dodatočne domontovať origo Navi asi nebude jednoduché, možno až nereálne.
Druhá vec je cena. Je jednoduchšie (a lacnejšie) predať auto a kúpiť nové. Ani nechcite vedieť čo stojí Navi ako náhradný diel.
Doba, keď sa dalo jednoducho vymeniť rádio je asi nenávratne preč.
Na jednej strane sa rádia prestali kradnúť, na druhej, možnosti tuningu sú veľmi obmedzené.
PříspěvekNapsal: 05.07.2020 11:12
od kayman
To je tiež pravda, raz nastavím a už možno nenastavujem. Najviac mi to vadí pri cúvaní, to rozlíšenie je úbohé a predajca mi vravel, že ten 8" bude ako ten čo je v predajni v aute a tam bola 8" s navi a to je sakra rozdiel. Na testovačke s 10" a fakt cítiť to rozlíšenie.
Na ebayi som videl predávať za cenu navi packu to rádio a vyzeralo to, že až na anténu pre gsm (to majú aj tak využité asi až tie teraz vyrábané, nie?) by to sedelo. Ale som nevedel, že sa auto dá vôbec nastavovať z rádia. To nové 8" má dokonca aj GPS len sa používa asi len na nastavenie času.. No zase, ak by tam aj bola navigácia, to rozlíšenie ho zabije tak ako zabíja už aj tak podľa ňa škaredé google mapy :D.
Cenu som videl niekde v kč a a veril som, že tam len niekto pridal nulu na konci čísla :D. Asi nie teda.. :thd:
PříspěvekNapsal: 13.11.2021 13:34
od jozzo
Štvrtok mi došlo toto android čudo, dnes namontujem.. Obrázek
PříspěvekNapsal: 13.11.2021 15:02
od lopo1
no to som zvedavy na funkčnost a celkovo prepojenie s vozidlom ako bude fungovat podporuje aj android auto?
PříspěvekNapsal: 13.11.2021 21:17
od jozzo
Namontoval som ho, zatial je ešte v aute. Ale, nejdu ovladače na volante, uvedene je, že ich podporuje. Vyskušal som všetko podla manualu, aj v nastavení canbus zbernice v menu, ale nepodarilo sa mi ho rozhýbať. A ešte k tomu prestali isť dotykové tlačidla dole na lište na hlasitosť a rýchly pohyb v menu. Podsvietenie ide, ale na dotyk nereagujú, pritom spočiatku išli. Stravil som pri nom dosť hodín a už som z neho zufalý. Nebudem triafať za jazdy do ikoniek aby som prepol, stišil radio napr. Ešte zajtra skontrolujem zapojenie vzadu, ale asi pôjde naspäť staré radio. Objednal som ho tu na SK, čiže s vrátením by nemal byť problém. Aj tak približne o rok pôjde auto asi na výmenu, aj žena mi vravela že vyrucene peňeži :lol:
