Stránka 1 z 6
Android radio
PříspěvekNapsal: 24.08.2019 14:36
od Dano10111
Zdravim chcel by som si na ceed 2016 kupit nejake radio s androidom z aliexpresu, viete mi nejake odporucit podla skusenosti? Potrebujem take aby som vedel zapojit aj original kameru.
Re: Android radio
PříspěvekNapsal: 01.09.2019 21:15
od pacesol
Halooooo take bych měl zájem.
Re: Android radio
PříspěvekNapsal: 22.09.2019 12:25
od Dano10111
Nikto nevie poradit?
Android radio z SK - Kia Ceed 2016
PříspěvekNapsal: 01.02.2020 20:32
od hlemejzd
kdyby to někoho zajímalo , tak jsem si objednal a zapojil čínské autorádio přímo ze Slovenska ...
...z aliexpresu, nebo odněkud jinud by mě vyšlo levněji, ale !!! ...žádný čekání, co vůbec přijde a jestli to přijde :-D ,tohle jsem zapojil , všechno funguje jak má , konektory pasují, USB a AUX funguje ...další dvě USB jsou k dispozici zezadu kabelem ( ty jsem prostrčil do kastlíku společně s GPS anténou )
Na radio je záruka dva roky.
- tady je trochu videa po domácím naistalování :D : video
Výbava : Dotykové 9“ nové multimediálne autorádio pre KIA CEED
Navigácia aj menu v CZ jazyku.
ANDROID 9.0 - 4 jadrový procesor
2GB - RAM
32GB - ROM Pamäť
Vhodné pre:
KIA CEED (2012-2016)
POPIS:
GPS navigácia IGO alebo SYGIC mapy celej Európy v balení
FM/AM Tuner s RDS – ST7708 zobrazuje názov stanice v okienkach
9“ - IPS dotyková obrazovka LED HD – 1024x600
DSP procesor (kvalitný zvuk – 30 pásmový ekvalizér)
Zabudované BLUETOOTH 4.0 spáruje váš telefón – prehráva hudbu – stiahne tel. zoznam
Zabudovaný mikrofón pre HANDSFREE telefonovanie
MIRROR LINK zrkadlenie telefónu na displej rádia
SPLIT SCREEN rozdelenie obrazovky na 2 okná súčasne
Denný/nočný režim osvetlenia
Možnosť pripojiť parkovaciu kameru, prepne automaticky pri zaradení spiatočky
DUALZONE umožňuje počas navigácie počúvať hudbu
Vstupy pre USB - 2x (64GB)
Podpora ovládania multifunkčného volantu
Podpora DVR(čierna skrinka), DAB+ , TMPS(tlak v pneumatikách)
Zabudované WIFI
Komunikuje s ANDROID aj IPHONE
Re: Android radio z SK - Kia Ceed 2016
PříspěvekNapsal: 01.02.2020 21:21
od Karens
Hezký, hezký, ale neviem ako ostatných, ale mňa by viacej zaujímali funkcie toho rádia ako nejaké žaby. :no:
PříspěvekNapsal: 02.02.2020 00:07
od hlemejzd
funkce to má , jako všechny ostatní rádia - navigace, rádio, video, hudba, parkovací kamera (tu ještě nemám zapojenou ), bluetooth, telefonování, wifi ....jdu to natočit :D
edit: tak tady je ukázka pár funkcí ... video
PříspěvekNapsal: 03.02.2020 08:51
od Mirse
Na kolik tě to vyšlo prosím tě ?
PříspěvekNapsal: 03.02.2020 14:41
od hlemejzd
269€ ..chtěl jsem napřed nějaké z aliexpresu, ale radši jsem to vzal tady od něj , abych měl jistotu, že nebudu předělávat nějaké kabely a taky z ali nemám žádné zkušenosti, jen z e-bay ( někteří prodejci rádií mají i evropské sklady, takže to vyjde levně a ještě bez cla , ale jak říkám - hrál jsem na jistotu - s pánem jsem si dopisoval po emailu pěkně česky :-D ) ...tady se to jen nacvaká a funguje vše..i AUX I USB pod palubkou .
PříspěvekNapsal: 04.02.2020 08:06
od Mirse
Díky :thu: Maličko se o rádio s Androidem taky zajímám tak uvidím ... :roll:
PříspěvekNapsal: 04.02.2020 11:53
od Crusy
To USB nejde napojit na originál? Co vládání na volantu, vše funguje?
"Mirse" ... pokud do toho pújdeš a zdárně namontuješ, objednal bych si u tebe montáž ;-)
PříspěvekNapsal: 04.02.2020 12:09
od Mirse
Díky moc za důvěru ale zklamu tě - zrovna na tyhle věci já moc nejsem takže bych případnou montáž nechal na někom fundovaném :)
Ale určitě bych poreferoval :thu:
PříspěvekNapsal: 04.02.2020 12:18
od Crusy
Tak má pan fundovaný již 2 zájemce.. :D
PříspěvekNapsal: 04.02.2020 17:02
od hlemejzd
USB je napojené na originál výstup , co je pod palubkou u zásuvky - nic se tam nijak nezapojuje, protože to usb funguje hned - je to zapojené spolu v tom svazku s těmi origo konektory - konektory nejdou poplést, protože mají každý svoje rozměry do příslušných chlívečků . Další dvě USB jsou samostatnými kabely navíc - já zapojil ještě jedno a kabel se zástrčkou hodil do kastlíku spolu s GPS anténou ( nechtělo se mi ji zatim dávat na palubku a v kastlíku funguje taky bezvadně).
Ovládání na volantu funguje bezvadně, já si tam navolil ještě rychlý přístup do telefonu a funguje to i na přímé zvednutí hovoru . ..ovládání hovorů na volantu jsem neměl , protože mám social edition verzi , tak ted už ho tam mám.
při montáži je potřeba odříznout okolní vnitřní plastový rantlík v původním otvoru a horní plastový rantlík odbrousit, nebo jinak dát do řitě...já se s tim yebal dva dni , než jsem přišel na to , kde to překáží, protože mi to nechtělo pořádně docvaknout do těch západek . ale jakmile jsem zjistil, kde mám co upravit ,tak to zapadlo hned...mohl jsem si ušetřit nervy a dobu s tim strávenou... ted už bych to dal tak do hodinky i s kafem
Jinak autorádio je určené pro auta, která nemají původní navigaci.. je to pro ty, která mají jen to standardní obyč. rádio...tam je pak jiné zapojení a jiné konektory
8705
8704
8703
8702
PříspěvekNapsal: 04.02.2020 17:28
od Crusy
Tak to je super manuál...Zvážím výlet na Vysočinu... :thu:
PříspěvekNapsal: 04.02.2020 21:34
od altt
Funguje ti na tom aj hlasové ovládanie na volante? Vieš na tom nastaviť navigáciu waze cez tú appku kde máš ovládanie "auta"? Wifi slúži na čo? Je tam slot na sim kartu a sharuje to internet?
Vyzerá to zaujímavo
Odoslané z Mi 9 Lite pomocou Tapatalku
