Elektro schéma zapojení předního světla
Napsal:
30.01.2020 19:53
od Zmoch
Zdravím všechny,
prosím vás nemáte někdo elektro schéma zapojení levého předního světla s LED denním svícením. Mám Kia Ceed r.v. 2015, benzín 99 kW. Na pravé straně mi LED světlo svítí normálně a na levé svítí málo, mžourá. Chtěl bych si proměřit svazek, zda mám dobrou kostru. Předem díky Zmoch
Re: Elektro schéma zapojení předního světla
Napsal:
30.01.2020 20:17
Precti si nejdrive tento cely prispevek
viewtopic.php?f=31&t=4863 a mozna vzdas vsechna dalsi laborovani s LED dennim svicenim u ceeda :-/
Napsal:
30.01.2020 22:42
od Zmoch
Díky moc za schémata. Příspěvek jsem si přečetl, všichni popisují, že jim led světla blikají. V mém případě světlo svítí slaběji (je to vidět po ránu ve tmě viz foto), jako by tam šlo málo proudu anebo špatná kostra. Vypozoroval jsem, že když mrzne, tak se světlo normálně rozsvítí. Například přes vánoční svátky mi svítilo asi týden, pak zase zhaslo. Takhle se to opakovalo asi třikrát. Dle mého názoru kdyby bylo špatný světlo, tak by nesvítilo vůbec a ne slabě. Ještě jednou díky
Napsal:
30.01.2020 23:07
od mv12
2015 je běžně ještě v záruce, nebo už jsi z nějakého důvodu bez záruky?
Co se týká té známé poruchy elektroniky ve světlech, sice blikání je nejčastější projev, ale ne vždy. A že to zlobilo zpočátku jen někdy, to se také stáválo. Ale nechci strašit. Samozřejmě je lepší nejdříve prověřit i jiné možné příčiny.
Napsal:
31.01.2020 07:45
od therion
Na 99% to je vadnym a prehrivajicim se LED driverem za predpokladu ze sviti cely pas diod.
Az od roku 2016 byly nahrazeny novou revizi , ktera se jiz neprehriva a funguje spolehlive. Reklamovat a KIA to opravi.
Napsal:
31.01.2020 22:45
od Zmoch
Zkusím proměřit svazek ke světlu a uvidím. Díky všem za pomoc Zmoch
