Problem s autoradiom KIA ceed 2007
Příspěvekod Scarabeus » 12.11.2018 12:31
:kia: Dobry den. Chcem sa spytat ci stal niekomu podobny problem a ak ano, ako ho pripadne vyriesil. Ked vypnem motor, autoradio hra dalej.. Ak zapnem, autoradio sa nezapne. (musim zapinat a vypinat na palubnej doske) Doteraz to fungovalo bezchybne. Nepamata si ani "startovaciu" hlasitost ktora sa da nastavit. Stalo sa to z nicoho nic. Len som menil sufitku v skrinke spolujazdca. Ani ta nesvieti hoci je dobra. Pochybujem ale ze to s tym moze mat nejaky suvis. Skusil som vsetky moznosti opisane v prirucke. Dokonca aj bateriu som odpojil aby sa to resetlo. Nepomohlo nic. Dakujem za kazdu radu.
Scarabeus Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 2
Re: Problem s autoradiom KIA ceed 2007
Příspěvekod paulus33 » 05.05.2019 16:21
Mne radili pri mojich problemoch, odpojit autobateriu na chvilu, pripojit, otocit kluc v zapalovani do polohy 2 a vlozit bez zapnutia do radia CD. Takto sa vraj radio zrestartuje...
Pozor, vraj je riziko, ze ak vam CD nezoberie, radio je KO.
Mne vymenili autobateriu a radio skapalo. Vraj sa to pri tomto type stavalo.
Vsetko su to sprostredkovane informacie, takze na vlastne riziko.
Odoslané z LG-H850 pomocou Tapatalku
BOLO: FF combi, r.v.2000, 1,8 TDDI/66kW (90PS).
PRÁCA: FF hatchback, r.v.2005, 1,6 l/85 kW (115 PS) HXDA (Ti-VCT).
ATUÁLNE: Kia cee´d Sporty Wagon, 1,6 CRDi, 85 kW (116 PS), r.v.2009
paulus33 Muž
Příspěvky: 66  Témata: 3
Příspěvekod kpz » 15.05.2019 02:26
Čauko, mám tak isto problém s rádiom.. poprosil som tatka nech mi dá nabiť baterku a keď ju dal naspäť tak zapojil opačne kontakty.. odpálilo mi to poistku pod kapotou (čierna karta).. po výmene všetko ide ako má až na rádio.. to predtým išlo bez problémov a teraz vôbec nereaguje na nič.. je stále vypnuté a neviem ho zapnúť.. poistky, ktoré sú pri dveriach vodiča som pozeral a tie sú ok. Nejaké rady? Alebo môžem investovať do nového rádia?
Ďakujem za odpoveď.
..kia ceed 1.4 cvvt 2010
kpz Neuvedeno
Příspěvekod Niki » 15.05.2019 07:38
Pozri ci vzadu na radiu nemas poistku, ktora tiez moze byt KO.
Niki Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 15.05.2019 07:46
Poistky nepozerať, merať! Aj tie pod kapotou.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod kpz » 15.05.2019 16:53
Ďakujem za rady, na zadnej strane rádia som ju mal odpálenú. Po výmene je tak isto nefunkčné a neviem ho zapnúť. Dá sa nejak resetovat? napr. odpojením baterky? Neviem či mám investovať do nového, lebo keď mi aj to nepôjde, tak to budú nadarmo vyhodené peniaze.
kpz Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 15.05.2019 16:56
1. Skontrolovať VŠETKY poistky (v interiéri aj v motorovom priestore) MERÁKOM, nie očami.
2. Vybrať rádio a pripojiť ho na externý zdroj alebo vyskúšať v inom aute.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod kpz » 16.05.2019 16:19
Zmeral som ich všetky, sú ok. Rádio nemám ako pripojiť na externý zdroj a ani nemám v blízkosti niekoho s podobným autom. Z búračky som si dal poslať za lacno rádio, tak dúfam že s ním odstránim túto chybu.
kpz Neuvedeno
Příspěvekod kpz » 20.05.2019 11:14
Chyba odstránená, bolo zlé rádio.
Ďakujem za rady.
kpz Neuvedeno
