OBD konektor - napájení při vypnutém motoru
PříspěvekNapsal: 26.06.2018 14:21
od t0x!n
Ahoj, chtěl bych napájet palubní kameru z OBD konektoru něčím podobným: https://www.ebay.com/itm/12V-36V-to-5V- ... SwX3FbFbpf a potřeboval bych zjistit, jestli se tento konektor po vypnutí motoru stále napájí (potřeboval bych kdyby se právě napájení odpojovalo automaticky). :)
Nemáte někdo zkušenost?
Re: OBD konektor - napájení při vypnutém motoru
PříspěvekNapsal: 26.06.2018 14:32
od Fofeňaníkovová
Prečo práve z OBD keď je toľko iných možností? :o
PříspěvekNapsal: 26.06.2018 14:46
od snike
Já když nechám v OBD BT adapter, tak dioda Power na něm svítí stále, takže dle mne je napájen neustále :yes:
PříspěvekNapsal: 26.06.2018 14:49
od mv12
Já bych přes OBD nic nenapájel. Navíc ve stejném místě máš plno pojistek a možností, kam se napojit. Určitě tam bude i něco, aby to vyhovovalo potřebám.
PříspěvekNapsal: 26.06.2018 17:15
od t0x!n
chci obd protoze = jediny ze 2 ihned odpojitelnych konektoru: cigaretovej a obd, cigaretovej mam zkusenost ze sem vecne do adapteru stouchal a pak mi kolikrat kamera nejela, na druhou stranu nechci zadny pajeni do stavajici kabelaze v aute... proc se bat obd je to stejny konektor jako jakykoli jiny a ma pojistku, takze pri prepeti shori stejne jakakoli jina
PříspěvekNapsal: 26.06.2018 20:40
od melonsvk
Preco nie pajkovat? Na stropne svetlo by to bolo IMO idealne - max. 20cm kabla, odpoji sa po zamknuti auta, v pripade potreby nie je problem dorobit vypinac a schovat ho do priehradky od okuliarov.
