Časté vpraskání žárovky
PříspěvekNapsal: 24.04.2018 22:38
od molex
Zdravím,
nevíte, čím může být časté praskání/vypálení žárovky obrysového světla? Po koupi vozu nesvítila, vyměnil jsem, praskla hned, vyměnil jsem a za cca měsíc opět nesvítí. Problém v elektrice/pojistce?
Re: Časté vpraskání žárovky
PříspěvekNapsal: 25.04.2018 06:20
od pacesol
Mel jsem obdobny prolem u P206+. Pomohlo toto. https://shop.berner.eu/cz-cs/p/34663-oc ... e_id=34663. Zarovky prestaly praskat. Pohlcuje to spicky z alternatoru. Reklamoval jsem altik v Peugeotu ale odmitli to resit, protoze to je nemeritelne a Peugeot to neuznava. Poptej se v servise v okoli a nejen v :kia: pokud mas znameho, co bere od Bernera, tak ti to objedna. Montujese to mezi + a - na baterce.
PříspěvekNapsal: 25.04.2018 07:02
od molex
Super, díky. :)
PříspěvekNapsal: 25.04.2018 08:36
od Quadrant
Většinou je na vině kolísavé napětí " jak psal PACESOL " (přepětí a pak rázem podpětí) , taky otřesy a i přehřátí.
Největší šlupky to dostává kvůli špatné baterii , nebo jejímu stavu nabití. Alternátor v jeden moment dává max a pak ubere a takhle to jde pořád do kola. Horší je že dostává na prdel veškerá elektronika v autě , doporučuji nabít baterii a nebo novou + kontrolu nabíjení jestli už altík není načatý.
PříspěvekNapsal: 25.04.2018 18:50
od molex
Fotka je správná, ale jedná se o obrysovku, spletl jsem si názvy...
PříspěvekNapsal: 25.04.2018 19:57
od Quadrant
To neřeš , v podstatě je výsledek stejný.. Žárovka jako žárovka ;) Jen v přední části vozu více trpí. V zadní části už má napětí větší ztráty díky délce kabeláže a vedení záporného pólu přes karosérii.
