Spuštění audia se sníženou hlasitostí
PříspěvekNapsal: 25.11.2017 00:30
od tatrman
Ahoj, když zapnu funkci na origo radiu s navigací-spouštění se sníženou hlasitostí- tak mi to jaksi pořád pouští s hlasitostí která byla před vypnutím. Není rozdíl jestli ta funkce je aktivní nebo není. A ani mi to nenabízí hlasitost s kterou se to má spouštět jako u předchozího auta. Nemá někdo zkušenost? Zkoušel jsem obnovit tovární nastavení, ale prostě ta funkce nefunguje.
Díky za rady.
Re: Spuštění rádia se sníženou hlasitostí
PříspěvekNapsal: 28.11.2017 11:17
od cPute
Nejsem si jistej, jestli 100 % rozumim dotazu, nicméně když přijdu do auta, tak po nastartování hraje audio stejně hlasitě jako před vypnutím motoru .. (posloucham tedy většinou MP3 z USB, rádio minimálně).
PříspěvekNapsal: 28.11.2017 11:43
od Mirse
Funguje to tak i u rádia ...
PříspěvekNapsal: 28.11.2017 19:32
od tatrman
Jo, to mě právě taky. Ta funkce, pokud je zapnuta, by měla fungovat, pokud přijedu přes den a mam hlasitost např. 25, vypnu auto. Prijdu večer a nastartuju a radio by mělo hrát potichu. Aby nehralo moc nahlas. U předchozího auta jsem měl nastavenou spouštění hlasitost 10, takže každé nastartování byla stejná hlasitost. Takže když jsem měl radio nahlas přes den víc, když jsem jel znovu např. v noci, po nastartován hrálo s prednastavenou hlasitosti. Ale to byl 7 let starý Renault. Snad to musí umět i mladší Kia, hlavně, když ta fce na radiu je, ale prostě po zvolení fce, se nic neděje. Jakou hlasitost nechám před vypnutím, takovou to hraje po nastartování, ať je fce zapla, nebo vypla, porad stejný.
Re: Spuštění audia se sníženou hlasitostí
PříspěvekNapsal: 28.11.2017 20:00
od mv12
Já mám r.v. 2014, takže to může být jinak, protože jde už o jiný typ audia, ale o žádné takové funkci nevím. V návodu mám uvedeno toto:
Při vypnutí přístroje je aktuální úroveň
hlasitosti automaticky uložena do
paměti. Kdykoliv přístroj znovu zapnete,
bude jeho provoz pokračovat na
zapamatované úrovni hlasitosti.
Pokud přístroj zapnete/vypnete na
hodnotě úrovně hlasitosti nižší než 1,
změní se úroveň hlasitosti na hodnotu 1.
Zapnete/vypnete-li přístroj s hodnotou
úrovně hlasitosti vyšší než 20, změní se
hodnota úrovně hlasitosti na 20.
O nějaké možnosti to nastavit jinak, tam není zmíňka...
Pak jsem našel funkci SDVC, ale to je něco jiného:
SDVC (Speed Dependent Volume Control
- Ovládání hlasitosti v závislosti na
rychlosti vozidla)
Je-li rychlost vašeho vozidla vyšší než 40
km/h, bude hodnota úrovně hlasitosti
audia vyšší než původní úroveň hlasitosti.
Funkci SDVC můžete nastavit na hodnotu
Zap. nebo Vyp..
- Vyp.: Ovládání hlasitosti nezávisí na
rychlosti.
- Zap.: Hlasitost se zvyšuje při zvyšování
rychlosti vozidla.
Zkoušel jsi kouknout do návodu k audiosystému s navigací, co ta funkce, kterou zmiňuješ, že rádio má, vlastně má dělat?
PříspěvekNapsal: 28.11.2017 23:32
od Jakub
u prvního ceedu se dalo nastavit starting vol
PříspěvekNapsal: 29.11.2017 20:36
od tatrman
V návodu o tom samozřejmě ani zmínka.
PříspěvekNapsal: 29.11.2017 21:29
od buko1
A ste si istý, že máte správny návod? Aj v RIU som mal v príručke k automobilu popis viacerých audiosystémov, ktoré mohli byť vo vozidle namontované, ale nakoniec som zistil, že mimo príručky som dostal ešte samostatný návod v angličtine (počtom strán asi polovičný oproti návodu auta) a až tam som našiel konkrétny návod na to, čo mi v Kórei namontovali do auta.
Podobne aj u Carensu je v príručke popísaných 13 rôznych audiosystémov (AM100A4GG, AM110A4GG, AM100A4GN, AM110A4GN, AM100A4GE, AM110A4GE, AM100A4GL, AM110A4GL, AM111A4EE, AM111A4GG, AM111A4GN, AM111A4GE, AM111A4GL), ale ani jeden z popisov mi nesedí na infotainment, čo som videl naživo v aute.
V návode k Ceedu 2016 sa na strane 4-181 píše: "Pokud je vaše vozidlo vybaveno systémem AVN (audio, video a navigace), najdete podrobné informace v samostatně dodané příručce". Ak ani v tej príručke nie je popis danej funkcie, tak dodali nesprávny návod.
PříspěvekNapsal: 29.11.2017 21:34
od mv12
Já k tomu mám extra příručku, která je vizuálně dokonce tlustější, jak tu od auta :lol:. Je tam totiž x jazyků... V manuálu k Ceedu 2014 totiž nebyl zahrnut audiosystém s navigací. Jak je to teď, nevím...
Ale že v návodu bude popsáno vše si iluze nedělám.
PříspěvekNapsal: 29.11.2017 21:38
od buko1
Ten audiosystém s navigáciou nie je zahrnutý ani v českej príručke k Ceedu 2016.
PříspěvekNapsal: 29.11.2017 21:46
od tatrman
V příručce jsou 2 druhy radii. A pak mám příručku další, jak psal kolega. Tlustá, spousta jazyků, ale ve finále jen 25 stránek o ovládaní, pouštění usb a tak, nastavení navigace. Ale nastavení samotného systému nic. Zlatá příručka k meganu, tam bylo všechno jak pro blbce :D .
PříspěvekNapsal: 30.11.2017 11:38
od cPute
buko1 píše:Ten audiosystém s navigáciou nie je zahrnutý ani v českej príručke k Ceedu 2016.
K audiosystému s navigací jsem dostal extra manuál, ale myslím, že je pouze v češtině (není tam víc jazyků).
PříspěvekNapsal: 02.12.2017 10:44
od tatrman
Tak jsem byl včera v servisu, z důvodu neodklápění zrcátka, a zeptal se i na spouštění audia. Ta fce opravdu nic nedělá, i když tam je, bude vyřešené přehráním software, který bude, ale až na jaře :D Docela mě to rozesmálo.
