Stránka 1 z 3
Nezhasína interiérové svetlo
PříspěvekNapsal: 07.11.2016 13:27
od Žuky
Osvetlenie interieru mam nastavene do polohy otvorenia dveri, no po zatvoreni dveri a nastartovani svetla nezhasnu. Dokonca ked zatvorim a uzamknem auto cez dialkove svetla svietia stale. Ziarovky su povodne z vyroby. Pred dvoma tyzdnami sa mi dokonca pocas jazdy cca. na 2 sek. samo rozsvietili inter. svetla a teraz ako pisem uz vobec nezhasinaju, len ich musim po tme manualne zapinat a vypinat. Na stredovom displeji mi indikator dveri pritom ukazuje, ze vsetky dvere su zatvorene. Co stym robit aby to zhasinalo? :help:
Re: Nezhasína interiérové svetlo
PříspěvekNapsal: 07.11.2016 15:56
od mv12
Svítit to může ještě chvíli, ale zhasnout by to pak každopádně mělo... Proč bys s tím chtěl něco dělat? Předpokládám, že to máš v záruce, tak zajeď do servisu :lol:
PříspěvekNapsal: 07.11.2016 16:08
od Žuky
Auto mam druhy rok a nie je normalne, ze interierove svetla svietia pocas jazdy stale alebo po zamknuti auta aj polhodinu ked sa vratim k autu. Zacalo to strajkovat cca. pred tyzdnom.
PříspěvekNapsal: 07.11.2016 16:47
od snike
Normalni to neni, co ti brani jet do servisu?
PříspěvekNapsal: 07.11.2016 17:26
od elkan
Ještě to pořádně vyzkoušej, každý to světlo má tři polohy, mě se jednou stalo, že jsem omylem zavadil o světlo a přepnul ho na druhou stranu, a to pak nezhasínalo ani při zamčeném autě, než jsem na to přišel....
PříspěvekNapsal: 07.11.2016 17:53
od mv12
Píše, že to má nastavené v poloze pro otevření dveří, tak ten přepínač, předpokládám, kontroloval :huh: To mě spíš napadá, že přední světla jde také trvale zapnout zatlačením na světlo a vzadu vypínačem na světle. Ale to snad po 2 letech užívání auta by už měl vědět, tak jsem to ani neuváděl :D (Navíc by takto musely být zapnuté 3 vypínače, jinak by svítilo jen něco...)
PříspěvekNapsal: 07.11.2016 19:48
od Žuky
snike píše:Normalni to neni, co ti brani jet do servisu?
Moja pracovna doba je takmer rovnaka ako v :kia: servise, len ono mi to nestrajkuje stale. Akosi zahadne sa to opravi samo, ale zas na druhy den sa to opakuje stale dookola - nie a nie zhasnut. Nikde na tomto fore som nenasiel rovnaky problem a som si myslel, ze mi tu niekto mozno poradi ako to opravit bez navstevy servisu. Ak zajdem do servisu a mi to tam bude fungovat, tak ako im dokazem, ze inokedy mi v interieri svetla stale svietia.... :?
PříspěvekNapsal: 07.11.2016 21:29
Na Sorentu jsem resil, ze mi svetlo prestalo sviti, odesla v nem jedna z diod (ne svitici, ale usmernovaci). Ale samovolne sviceni jsem jeste nezazil a zde na foru to asi nikdo neresil :no:
PříspěvekNapsal: 07.11.2016 23:03
od Žuky
Pritom stropne svetla mam v polohe otvorenia dveri iba v zimnom case, takze vacsinu roka sa ani nepouzivaju. :|
PříspěvekNapsal: 08.11.2016 10:32
od 4sAd
Dle popisu závady (ŘJ hlásí zavřené dveře, ale světlo svítí) mi přijde, že někde na cestě od ŘJ ke světlům budou spojené vodiče (poškozená izolace). Nemám teď bohužel přístup ke GDS, abych ti řekl přesné místo. Kžadopádně to je na záruku a servis, pokud se v tom teda nechceš hrabat sám.
PříspěvekNapsal: 08.11.2016 16:49
od zaplosak
Možná by neškodilo odpojit na hodinu +kontakt na baterce ať se to celé vyresetuje, nic se tím minimálně nepokazí, i rádio bude šlapat jako dříve - žádný kód se nemusí zadávat, věřím že to pomůže....
PříspěvekNapsal: 08.11.2016 17:46
od Žuky
Mne je hlavne zvlastne to, ze rano ked idem Ceedom do prace stropne svetlo zhasne. Cca. o 4 hodky kamsi odchadzam tak svetla uz nezhasnu ani po starte ani po zamknuti, musim ich manualne vypnut. Ked vecer odchadzam z prace prepnem do polohy dveri, tak po nastartovani akosi same pohasnu a aj ked dorazim domov a zamknem auto tak tiez zhasnu. Nerozumiem tomu... :(
PříspěvekNapsal: 08.11.2016 18:29
od zaplosak
právě proto že to postrádá logiku bych ten reset udělal....
PříspěvekNapsal: 09.11.2016 15:22
od Žuky
Dnes som zasiel do :kia: servisu, ibaze tam sa ako naschval zavada neprejavila. Objednali si ma o tyzden, ze sa na to pozru. Udajne to moze sposobovat vadny snimac na niektorych dverach. Ale ked sa o tyzden opat zavada neprejavy, tak potom im bude tazko hladat pricinu... :huh:
PříspěvekNapsal: 09.11.2016 16:18
od zaplosak
No jo, ale kdyby to byl vadný snímač ve dveřích tak by ti svítila na palubce ta kontrolka nezavřených dveří, a ta jak jsi psal zhasíná....
Mě blblo odemykání, kdy při odemčení dálkovým ovladačem se rozsvítilo to přisvětlovací světýlko v zrcátku a nic víc, technik zkoušel všechno možný a nemožný - na nic nepřišel, taky promačkával všechny snímače ve dveřích a prd, pak mi doporučil to co já tobě - na hodinu odpojit + kontakt, než jsem dojel domů tak to přestalo, jezdím neřeším....
