Stránka 1 z 2
Poslech rádia při vypnutém motoru
Napsal:
20.03.2016 13:42
od Polsondeside
Nějak nechápu politiku poloh klíče oproti zajetým standardům.
V první poloze se rozsvítí jen panel displey s hodinami, víc nejde dělat
V druhém režimu svítí trvale všechny kontrolky, rádio pustím ale možná namáhám elektroniku pač v jiných autech kontrolky zhasnou po pár vteřinách
V třetí poloze je již start motoru.
Kdy tedy pustím jen rádio aniž bych musel startovat a současně sledovat trvale svítcí kontrolky což asi není úplně fajn?
Re: Poslech rádia při vypnutém motoru
Napsal:
20.03.2016 13:46
od Petrik
Mne sa v prvej polohe automaticky zapne aj radio. Zapnut sa nemusi tusim vtedy, ak bolo predtym manualne vypnute.
Zapnut sa da samozrejme aj vtedy, ak v zapalovani nie je kluc.
Napsal:
20.03.2016 14:02
od Žuky
Petrik píše:Mne sa v prvej polohe automaticky zapne aj radio. Zapnut sa nemusi tusim vtedy, ak bolo predtym manualne vypnute.
Tak-tak...
Napsal:
20.03.2016 14:28
od syberius
U mě též ťak ťak
Napsal:
20.03.2016 15:10
od snike
Radio jde prece zapnout i bez klicku v zapalovani
Napsal:
20.03.2016 20:06
od elkan
Když nechám hrát rádio bez motoru, tak za 15 minut mi napíše abych nastartoval, nebo bude rádio do minuty vypnuto automaticky kvůli ochraně baterie. Autorádio bere fakt hodně, na starým autě stačila hodinka, a už jsem nenastartoval.
Napsal:
21.03.2016 10:56
od Žuky
Autoradio v novych autach aby vystavovalo bateriu az tak prilis ked je motor vypnuty, no opravte ma ked sa mylim....
Napsal:
21.03.2016 11:28
od Mirse
No já nevím kolik má moje rádio přesný odběr (Ceed 2016 po FL) ale hlášku a samovypnutí mám úplně stejně jako popisuje " elkan " ... Možná v tom bude hrát i nějakou roli kapacita baterie, v benzinech bude určitě o něco slabší nežli v dieselech
Napsal:
21.03.2016 12:15
od Žuky
Akoze som mal i ja par krat zapnute radio cez USB aj viac ako 15 min. pri nenastartovanom motore, ale v kuse som cosi prepinal-ladil na radiu a pravdepodobne kvoli tomu som hlasku ani nepostrehol, ze mam nastartovat motor, ze sa mi inac radio do min. vypne.
Napsal:
21.03.2016 14:50
od elkan
Mám baterii o větší kapacitě kvůli start stopu a stejně to rádio vypíná. Takže bych to vybíjení nepodceňoval.
Napsal:
21.03.2016 16:14
od dong
Myslim, ze radio neresi, jaka je zrovna v aute baterka. Ma proste z vyroby naprogramovany cas vypnuti, pri provozu bez klicku pro vsechny vozy stejny. Akorat tech 15min se mi nezda, protoze u me je to tusim hodina.
Ale klidne se muzu plest, protoze sem to nikdy presne nekoumal
Beru to proste jako pojistku proti zapomenuti hrajiciho autoradia v aute a tim i rano (nebo mozna i po nekolika dnech) vybite baterky.
Napsal:
21.03.2016 16:56
od Žuky
Ze hraje radio bez kluca v zapalovani, na to som prisiel nahodou, ale zas radio bez kluca v zapalovani ani nezapinam. Po kolkych min. rezp. ci po hodine samo vypne radio, sa uz tu kdesi na fore v inom vlakne rozoberalo.
Napsal:
22.03.2016 06:37
od mino66621
Na prvej generacii ceeda hraje hodinu a pokial nic medzitym nestlacim neprepnem vypne sa samo bez akehokolvek upozornenia
Napsal:
22.03.2016 18:28
od Pavka
Auto radio stejne drive nebo pozdeji baterii vybije kdyz neni nastartovano. Vetsinou se zapina na prvni otoceni klickem. Zase ruku na srdce, kdo bude sedet hodinu v aute se zapnutym radiem. Jsou to bezpecnostni opatreni phroti vybiti.
Napsal:
22.03.2016 19:09
od Štefan BY
