Čidla pásů na zadních sedačkách
Příspěvekod thomassson » 14.11.2015 09:09
Ahoj kiáci!
Nevíte, zda čidla zapnutých pásů na zadních sedadlech mají fungovat stejně jako ta na předních? Tzn. když se dítě vzadu nepřipoutá, po rozjetí auta by mě to mělo upozornit. Rozpípá se to jen když se za jízdy někdo odepne... Nevím, zda tam ta funkce opravdu není (takže v z. sedadlech nejsou nějaké senzory, které rozpoznají zatížení sedící osobou jako vpředu) nebo zda jde o nějakou závadu..
A ještě mě zajímá, k čemu asi slouží ta druhá kontrolka na elektrochromatickém zrcátku. Nikde jsem to nenašel.
Díky za rady!
KIA CEED SW 1,6 GDI EXCLUSIVE MY 2015 + packet vision style
thomassson Muž
Příspěvky: 14  Témata: 4
Re: Čidla pásů na zadních sedačkách
Příspěvekod Berka » 14.11.2015 10:17
Zadní pásy nemají snímače tlaku v sedáku, ale jen naprogramovanou logiku, která nahlásí že došlo k odpoutání během jízdy, takže se předpokládá že tam někdo sedí a měl by být připoután.
Nevím jakou druhou kontrolku na zrcátku myslíš, ale asi se bude jednat o snímač světla od aut jedoucích za tebou na základě kterého dochází k zatmavení zrcátka.
Příspěvekod Žuky » 11.01.2016 15:29
Zdravim, len pre moju zaujimavost by som chcel vediet ci snimac tlaku v sedadle je iba na sedadle predneho spolujazdca? Lebo podla celkoveho chovania sa to tak javi a v manuale som o tom doposial nic nenasiel... Mam len zakladnu vybavu Ceeda mk2.
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
82400 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod dong » 11.01.2016 16:19
Tlakova cidla jsou na obou sedackach vpredu. Kdyz si u me nekdo sedna na misto ridice nebo spolujezdce rozsviti se prislusna kontrolka. Vzadu neni zadne cidlo, jen logika "odepnuti" jak pise Berka.
dong Neuvedeno
83415 km @ 6.09 l/100km
Příspěvekod mv12 » 11.01.2016 16:36
Nezkoumal jsem kde jsou čidla, ale u řidiče mi to přijde zbytečné. Auto bez řidiče asi nepojede, tak by to klidně může při jízdě hlásit nezapnuté pásy u řidiče vždy a uniká mi důvod, proč ještě snímat, zda tam řidič sedí.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod Žuky » 11.01.2016 17:13
Napr. ked si ku mne dopredu ktosi prisadne tak sa rozsvieti vystrazna kontrolka v strede pristrojovej dosky, ked sa zapne tak zhasne. Vodicova kotrolka svieti pri budikoch stale, pokial sa nezapnem - ked stojim na krizovatke a sa odopnem tak svieti. V manuali je uvedena VYSTRAHA, v krorej sa uvadza "Jazda v nespravnej pozicii nepriaznivo ovplyvnuje varovny system bezpecnostnych pasov spolujazca". Jednoducho, ked zle sedi na sedadle, tak varovny system nemusi fungovat spravne.
Žuky Muž
Příspěvekod DanielCZ » 21.07.2018 10:52
Ahoj, situace ve voze sedím jen já
v návodu se píše že po nastartování vozidla se kontrolky pásu na cca 6 sekund rozsvítí a poté zhasnou.
Kontrolka řidiče je u tachometru a ta svítí protože se na sedadle sedí a zhasne až po zapnutí pásu...to je jasné
Kontrolka spolujezdce po cca 6 sekundách skutečně zhasne - pokud tam nikdo nesedí
Ale tři kontrolky sedadel vzadu svití možná i minutu možná dvě než zhasnou.
Závada?? nebo vlastnost??
Naposledy upravil Beda dne 21.07.2018 10:52, celkově upraveno 1
Důvod: Smazano duplicitni tema.
DanielCZ Neuvedeno
Příspěvky: 74  Témata: 20
Příspěvekod Berka » 21.07.2018 14:48
Vlastnost.
Příspěvekod Mirse » 21.07.2018 16:25
Mám to samé takže opravdu vlastnost :)
Příspěvky: 4236  Témata: 3
