Nastavení jasu displeje navigace/rádia u Ceed II
Mám trochu problém a nastavením jasu u toho středového displeje od navigace v novém Ceedu. V nastavení zobrazení je možno navolit tři hodnoty jasu. Z výroby to bylo na střední, která mi přes den bohatě stačí, takže jsem to neměnil. Jel jsem ale teď poprvé za tmy a chtěl to snížit, aby to tak nezářilo. Při přepnutí jasu mezi střední hodnotou a minimální hodnotou se ale nic viditelného neděje... Jasný rozdíl v intenzitě svícení displeje lze pozorovat jen při přepnutí mezi maximální a střední hodnotou... Místo třístupňové regulace mi tak funguje jen dvoustupňová. Máte to taky tak nebo je to jen vada u mne?
