Nastavení jasu displeje navigace/rádia u Ceed II
Příspěvekod mv12 » 05.07.2014 00:00
Mám trochu problém a nastavením jasu u toho středového displeje od navigace v novém Ceedu. V nastavení zobrazení je možno navolit tři hodnoty jasu. Z výroby to bylo na střední, která mi přes den bohatě stačí, takže jsem to neměnil. Jel jsem ale teď poprvé za tmy a chtěl to snížit, aby to tak nezářilo. Při přepnutí jasu mezi střední hodnotou a minimální hodnotou se ale nic viditelného neděje... Jasný rozdíl v intenzitě svícení displeje lze pozorovat jen při přepnutí mezi maximální a střední hodnotou... Místo třístupňové regulace mi tak funguje jen dvoustupňová. Máte to taky tak nebo je to jen vada u mne?
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Re: Nastavení jasu displeje navigace/rádia u Ceed II
Příspěvekod snike » 05.07.2014 00:06
Mám to stejně, rozdíl mezi minimálním a středním jasem displeje je takřka neznatelný ;)
Příspěvky: 6289  Témata: 90
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod spd001 » 05.07.2014 08:22
:kia: ma celkovo nastavenia jasu uplne katastrofalne a zbytocne dali aj osvetlenie palubovky napr 10stupnov ked pouzivam 9 a max. a to iste plati aj pri navigacii :( co ma viac stve ze navigacia sa musi nadstavovat manualne v menu :thd: .idealne by bolo keby reagovala na nadstavovanie palubovky alebo na svetelny senzor tak ako som to mal u OII :thu: ze v noci cela navigacia stlmila a nie iba pocas navigovania.a preto to riesim tak ze v noci vypinam display co je perfektny gombik a zrejme kvoli tomu ho tam dali alebo zapnem mapu a ta sa prepne sama na nocni rezim, nechce sa mi to zakazdym menit v menu
Příspěvekod mv12 » 05.07.2014 10:01
Díky za reakce, kde asi udělali soudruzi z koreje chybu? ;)
Je fakt, že přepínat jas displeje přes menu je opruz, ale pořád by to bylo lepší, než když to nejde snížit vůbec... Já tedy displej nakonec taky vypnul, ale když bych potřeboval navigaci, tak i na tom nočním režimu mi to na střední hodnotě jasu, která mi vyhovuje přes den, na můj vkus dost září...
Co se týká podsvícení přístrojovky, tak si nestěžuji. Hlavně, že se mi to za tmy sníží automaticky :) . Pravda, uvítal bych ve dne možnost jít s regulací podsvícení naopak zase trochu výše, protože to taky mám na max, nebo aby se intenzita dala nastavit zvlášť pro to intenzivnější denní a utlumenější noční podsvícení, ale to není nic zásadního...
Jen mne tak napadá, nesbírá někde :kia: náměty na zlepšení podobných nedostatků, kam by se to dalo napsat :?
Příspěvekod nexter » 26.02.2015 13:40
Neviem ci to patri prave ke tejto teme ale skusim:
Dnes rano cca o 6:30 ked som isiel autom do prace tak po cca 15 minutach sa mi dispej radia a aj pristrojovky sam od seba roziaril ako vianocny stromcek :D , chcem tym povedat len tolko ze sa sam pridal jas a ja som nic neurobil. Neviete ci to tak ma byt, len pripomeniem ze mam automaticke zapinanie svetiel ci to nahodou nesuvisi s tym...
nexter Muž
Příspěvky: 115  Témata: 9
Kia cee'd (2015)
181000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod barny70 » 26.02.2015 14:35
Súvisí.
Svetelný senzor vyhodnotil že vonku je viac svetla tak pridal jas aby si na displej videl.
Večer keď sa bude zmrákať sa Ti zasa stlmí jas aby Ťa neoslepoval.
Sportage 2011 1,7 CRDi EX
barny70 Muž
Příspěvky: 1195  Témata: 1
162000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod mv12 » 26.02.2015 14:48
jj, jas displeje rádia lze regulovat ve třech krocích (skryto v menu), s tím, že rozdíl mezi nejtmavším a středním není skoro žádný. Jas podsvícení přístrojovky pak můžeš regulovat skoro plynule (v několika krocích) extra tlačítkem vlevo pod volantem. A jak píše barny70, ve výbavě Ceedů se světelným senzorem pak je navíc automatické přepínání mezi denním a nočním režimem, kdy se za tmy ztmaví jas jak displeje rádia, tak i osvětlení přístrojovky a jas displeje s hodinama... ;)
Takže přesně to ti zafungovalo :-)
Příspěvekod nexter » 26.02.2015 17:19
Vdaka za odpovede. Niesom zatial zvyknuty na tieto elektronicke ficurovinky. v straom aute co som si nezapol to neslo :) Ale na prijemne sa zvyka rychlo... :thu:
nexter Muž
Kia cee'd (2015)
