prodleva dobíjení Ceed FL CRDi
PříspěvekNapsal: 05.05.2014 22:30
od alex.333
Prosím o pomoc ostatní.
Potřebuji ověřit u vás, kteří máte nejlépe Ceed FL 1,6 CRDi, za jak dlouho od nastartování vám začne dobíjet alternátor.
Mě začne dobíjet až po 10-ti sekundách což mi přijde jako závada.
Zjistil jsem to náhodou po namontování LED denního svícení.
Tato světla se zapínají automaticky po zvýšení palubního napětí, no a mě se rožínají až za dlouho - za 10 sekund.
Možná vám to nepřijde jako dlouhá doba, ale typický příklad je, že po nastartování při podélném parkování nemůžu správně vyjet hned, ale čekat než se to rožne.
Myslel jsem, že to je denními světly, ale po změření napětí na svorkách akumulátoru mi to fakt trvá asi 10s než se napětí zvedne a altík začne dobíjet.
A je úplně jedno jestli se jedná o studený start po týdnu nebo start po chvilkovém vypnutí motoru třeba u semaforu.
Zkoušel jsem měřit napětí po startu u Ceedu II 1,4 a tam se po startu zvýší ihned a tak by to asi mělo být běžné u všech aut.
Když jsem to reklamoval při garančce, přejímací technik mě odbyl slovy, že tam nějaká prodleva vždycky je, ale nevěděl to jistě.
Proto prosím všechny o pomoc při zjištění obvyklé prodlevy, abych mu to pak mohl omlátit o hlavu.
Předem děkuji.
Re: prodleva dobíjení Ceed FL CRDi
PříspěvekNapsal: 06.05.2014 20:56
od spd001
no nemam skusenost ale 10s si myslim ze je vela.podla mna by to malo byt do 1-2sec.
PříspěvekNapsal: 07.05.2014 12:02
od alex.333
Může to někdo změřit?
Nejde mi o přesné změření, spíš o to jestli dobíjení naskočí za cca 1-2 sekundy anebo to opravdu trvá tak dlouho jako u mě.
Předem díky všem za pomoc.
