Systém automatického odmlžování - Ako a vlastne či funguje ?
PříspěvekNapsal: 29.07.2013 21:54
od maxipes6
Dobrý deň. Ako funguje tento systém. Musím mať zapnutú klimatizáciu alebo aj automatickú klimatizáciu a funguje to dobre alebo je to také náladové ? Zatiaľ som nemal tú česť a pri takomto počasí asi ani nebudem mať tak skoro. Ďakujem za odpovede
Re: Systém automatického odmlžování - Ako a vlastne či fungu
PříspěvekNapsal: 30.07.2013 11:21
od Katikakus
Zjednodusene - klima, krome toho ze vzduch ochlazuje ho take zbavuje vlhkosti. Pri odmlzovani fouka na okno suchy vzduch, ktery na sebe navaze vysrazenou vlhkost a tak okno odmlzuje.
PříspěvekNapsal: 30.07.2013 11:31
od maxipes6
To viem, tak používam klímu uz dlho. Len sa pýtam, či a pri akých podmienkach funguje tento systém v Kii, lebo zatial som používal len manuálne odhmlievanie pomocou tlačítka. Preto sa pýtam, ake podmienky musia byť splnené, aby tento systém podľa cidla hore pri spetnom zrkadle sam zapol a odhmlil predné sklo.
PříspěvekNapsal: 30.07.2013 11:50
od pacesol
Dej ventilátor naplno a směrování otoč na okno. Tedy na symbol jenom okno. Klima se zapne sama. Nejsem tak chytrej ale zkoumal jsem proč se mi sama zapíná klima. Ona se nezapínala klima ale odmlžování předního okna. :idea: :drink: Nejsem si jistý, jestli čidlo sleduje i toto. Podle mne je jen na zapínání světel. Tedy alespoň VW a Peugeot to tak měl.
PříspěvekNapsal: 30.07.2013 12:48
od zaplosak
Ahoj - namoč si ruku a dej ho pod čidlo - uvidíš jak se klima zapne - na pár sekund, to stačí aby vlhkost z auta byla fuč, pak se vypne... Jarda.
