zastavení skladby
PříspěvekNapsal: 29.06.2013 21:14
od valborg
mám asi banální dotaz, ale ... jak se v přehrávači ceedu (2013) zastavuje (pauzuje) skladba, v CD nebo USB režimu, za boha na to nemůžu přijít :)
zatím to řeším tak, že vypnu celý přehrávač nebo přepnu médium, což mi přijde jako blbost
Re: zastavení skladby
PříspěvekNapsal: 29.06.2013 22:11
od zdenek.r
celkem náhodou jsem zjistil / nečet sem teda návod, třeba to tam i je/, že nejlepší je Mute- čudlík, kterej to u radia ztlumí, ale přehráváaný media zastasví- funguje to u CD i USB. Z
PříspěvekNapsal: 29.06.2013 23:44
od valborg
díky za tip, vyzkoušel jsem to s USB, ale bohužel to nefunguje, alespoň ne u mně
nechápu, že tak základní funkce možná i chybí ... normálně bych si myslel, že tuhle funkci bude mít ten pravý otočný čudlík, ale nemá
přitom ve verzi pro rádio s full-color displayem tam je, na dotykové obrazovce
PříspěvekNapsal: 30.06.2013 00:02
od laban
Ahoj,
mám sice sportage MY2012, radio bez Navi, a řešil stejný problém, pokud potřebuji pause ( režim USB ), vypnu radio a pak zapnu, znovunačtení je svižné ..
Tak se přiznám, že jsem tomuto problému nevěnoval moc času a vybodnul se na to 8-)
PříspěvekNapsal: 30.06.2013 00:13
od valborg
rozumím, ale stejně to nechápu, resp. nemůžu si pak zastavit písničku a začít ze stejného místa ... inu, to je asi nějaká korejská logika, na to si budeme muset zvykat ... doufám, že příště nebudou považovat za zbytečnou třeba funkci stěračů
PříspěvekNapsal: 30.06.2013 07:43
od Katikakus
U radia bez navigace MY2012 funguje jako pauza tlacitko mute.
Edit: Ted jsem si vsiml, ze je to v sekci Cee'd, ja mam Sportage.
PříspěvekNapsal: 30.06.2013 10:21
od souk69
;) U Ceeda sw 2009 zmáčknu na volantu MUTE a je TICHO. :yes: .ale jestli po opětovném stisknutí začne hrát stejná skladba to jsem nezjištoval :oops:
PříspěvekNapsal: 30.06.2013 16:55
od zdenek.r
mě začne, kde skončilo. ale jestli je to všude stejně??? :?
PříspěvekNapsal: 04.07.2013 01:46
od maxipes6
Cee'd 2013 s NAVI - MUTE tlačítko skladbu stíši ale nepauzne; tiež ma to trochu rozčuľuje, lebo pri prehrávaní z mobilu cez BT je tam normálne tlačítko PLAY/PAUSE
PříspěvekNapsal: 05.07.2013 16:39
od foxtrot
Tak ztišení rádia by mne taky zajímalo, potřebuji navigaci, ale ne rádio, takže vypnutí přístroje či přepnutí na MP3 - které taky nejde zastavit - nepomůže. Asi jediná možnost, na kterou jsem zatím přišel, je ztišit rádio na 0 a hlasitost navigace by se měla ovládat samostatně - stejným knoflíkem hlasitosti jako pro rádio, když mluví navigace...
Ale že při MUTE se nezastaví přehrávání MP3, to je fakt nedomyšlenost největší :thd:
PříspěvekNapsal: 22.07.2013 23:53
od maxipes6
Rozmýšla, že či by sa im tam niekde nedalo napísať, čo by mohli to budúcivh SW pridať. Mám pár vecí, čo by tam mohli pridať a sú to len také drobnosti, ako napr. člačidlo PLAY/PAUSE alebo zoradenie telefóneho zoznamu podľa mena atď.
PříspěvekNapsal: 19.03.2016 11:56
od Polsondeside
taky sem řešil a u verze po FL je to skutečně tlačítko MUTE na volantu, okamžitě ztiší a současně pozastaví, opětovným stiskem skladba pokračuje tam kde byla přerušena.
