Stránka 1 z 2
Montáž CB radiostanice
Napsal:
03.01.2009 15:47
od pavel n
Nemáte někdo tip kam namontovat CB radiostanici u SW? Na Feldě jsem jí měl pod rádiem, ale tady to je problém. Anténu dám magnetickou, konzultoval jsem provrtání střechy s více prodejci a pokaždé dostal jinou odpověď ohledně záruky na karosériii. Díky
P.S při annoncovaném zvýšeném počtu četníků na silnici, je to docela dobrá věcička :cool: :cool: a když nevíte kudy kam, tak se většinou dočkáte nápovědy z éteru (navigaci jsem ještě nezkoušel)
Napsal:
03.01.2009 17:07
Pocitej s tim, ze pokavad by sis to delal sam, tak s uplatnenim zaruky na proreziveni apod. bude mit problemy asi u kazdeho prodejce ci importera, kde by jsi to reklamoval. Pokavad si to nechas udelat primo v servisu, tak je to na vztahu daneho servisu s importerem a nasledne importera s vyrobcem. Vzdy totiz importer ve finale reklamuje u vyrobce a ten muze reklamaci zamitnout z toho duvodu, ze at uz profesionalni montazi nejakeho zarizeni doslo k zasadnimu poruseni jimi dodavane soucasti, a proto reklamaci zamitnou
Napsal:
03.01.2009 17:21
od emann
ja jsem ji měl jen tak položenou na sedačce není to to pravé ořechové ale když jsem ji nepotřeboval tak byla v kufru,používal jsem magnet. anténu a napájení přes zásuvku tak abych nezasahoval do el.instalace,hodně mi pomohla.
Napsal:
04.01.2009 15:08
od pavel n
Díky, s tou zárukou mi to bylo jasný že musim u autorizovanáho servisu, ale stejně každej povídal něco jinýho... Napájení přez zásuvku by mohlo bejt dobrej nápad. Díky
Napsal:
04.01.2009 15:19
od Berka
Do přihrádky pod ovládáním topení se asi klasické CB nevejde, ale třeba Allamat 294 měla menší rozměry a mohla by se tam vejít. Napájení přes zapalovač je asi nejlepší řešení a anténu bych zvolil magnetku z mnoha důvodů. Na místo kam bych ji umístil bych nechal nalepit průhlednou samolepku o průměru magnetu aby nedošlo k poškození laku. Samolepku ti vyříznou v každé firmě kde dělají potisky na auta.
Napsal:
04.01.2009 15:32
od pavel n
Nějakou Allamatku mám doma, jen číslo si nevzpomenu, tak to nanečisto zkusim a uvidíme. Magnetická anténa to vyhraje a ta samolepka je dobrej nápad a pravda je že by mě nenapadla.
Napsal:
04.01.2009 17:08
od bob17
Taky si myslím, že magnetka to jistí. Kabel skřípnout do okna a jede se. Hodně jsme toho takhle s Formelou najezdili. Teď už CB nemám, zbyla mi doma jen ručka (Dragon), možná by nebylo na škodu dodělat si napájení z auta a pro sichr ji s sebou vozit...
Napsal:
05.01.2009 07:32
od pavel n
Mám pocit že na parkovišti v Rudný to měli běžně k dokoupení. Maj i obchod na netu, tak možná podívat.
Napsal:
18.06.2009 00:16
od pavel n
Tak cestou na sraz v Hluku namontováno - držák na levo pod volant, napájení napevno, magnetku na střechu a už to chrčíííí.
Napsal:
19.06.2009 15:18
od LUK&sail.cz
možná budu vypadat jako lama ale jak to funguje ? ta CB vysílačka, k čemu se to hodi?
Napsal:
19.06.2009 15:23
od Axel
v podstatě je to vysílačka, naladíš kanál (už si nepamatuju který se používá nejvíc) a povídáš si s ostatníma. Když je jede např. parta z Kia clubu na sraz tak si naladí společný kanál a můžou spolu během jízdy mluvit (navigovat se, nebo jen tak mluvit o holkách
např. kamion si bez cb nedokážu představit, ty si třeba říkaj jaký je kde počasí nebo kde jsou policejní kontroly atd...samo maj lepší antény a maj větší dosah signálu taky záleží i na počasí, např. když jsem ho ještě měl tak při bouřce jsem si z Dc pokecal i s Libercem
jinak ještě to můžes vidět v taxíkách, policajti, hasiči, záchranka atd...
Napsal:
19.06.2009 18:36
od Hurdis
pavel n píše:Tak cestou na sraz v Hluku namontováno - držák na levo pod volant, napájení napevno, magnetku na střechu a už to chrčíííí.
Bylo by možné dát foto umístění? Taky už jsem řešil "kam s ní", hlavně kvůli pytlům. V Kie poradili pod sedačku, což je nesmysl.
Napsal:
21.06.2009 21:45
od pavel n
Fotku dodám, neni problém. Mám jí nově pár dní a na skrytý radary to nemá chybu : a kolik to ušetřilo peněz v bejvalejcj autech P Obecně platí že čim delší anténa, tím lepší signál, nové CB se dají pořídit kolem 2 000 Kč a nejlepší info podá Bruczoun - ten je vařenej rádioamatér a pak ještě jeden kolega, ale jeho jméno si nepamatuji (tímto se mu zároveň omlouvám)
Napsal:
21.06.2009 22:05
od Hurdis
pavel n píše:Fotku dodám, neni problém. Mám jí nově pár dní a na skrytý radary to nemá chybu : a kolik to ušetřilo peněz v bejvalejcj autech P Obecně platí že čim delší anténa, tím lepší signál, nové CB se dají pořídit kolem 2 000 Kč a nejlepší info podá Bruczoun - ten je vařenej rádioamatér a pak ještě jeden kolega, ale jeho jméno si nepamatuji (tímto se mu zároveň omlouvám)
Nákup nových mě nezajímá. Spíš bych chtěl vědět kam s touhle mrchou, aby to posádce v případě nehody nerozbilo hlavu.
Případně to nechám na příští 4. gančku, ať si chlapci v servisu poradí, stejně nemají co dělat.
Napsal:
21.06.2009 23:36
od pavel n
Jediný místo kam to šlo dát na držačku, bylo vlevo pod volantem, vedle dveří. Zítra když dostanu k autu, tak pošlu fotku.
