Stránka 1 z 44
Rádio
PříspěvekNapsal: 11.11.2007 14:41
od vladislav
Abych pravdu řekl,jednu asi ano..problémy s radiem..nečte nestandarni formáty MP3,ale na to mě prodejce upozornil i jak mám tuto chybu odstranit vytažením pojistky.....ale já tam cd nestrkám...koupil jsem si 4 GB flash disk a hraji si přes USB port..funguje to bez problémů
PříspěvekNapsal: 11.11.2007 14:49
od Návštěvník
Je to hezký ,i když mám dost CD mam i flash ale osobně mi vadí to, vyndejte si pojistku,to pak můžou říci až to nepojede,odpojde baterii a znovu zapojte atd.
PříspěvekNapsal: 11.11.2007 14:54
od vladislav
Normální cd ti to bude číst bez problémů , problém je s CD s MP3 který mají nestandartní tok dat.....normální CD opravdu bez problémů.... ;-) ;-) ;-)
PříspěvekNapsal: 11.11.2007 14:56
od Návštěvník
Ju díky.Mám doma 8GB flash tak snad sní nebudou problémy
PříspěvekNapsal: 11.11.2007 15:04
od kimlo666
inak sa to dá riešiť aj tak, že tie mp3ky si daš na mp3 prehrávač alebo ipod a spojíš ho cez aux pripojenie... tým pádom ti rádio načítava len rádiový signál a nemá problém s kompatibolitou.... ;) ;)
od thunder
vladislav píše:
thunder píše:
vladislav píše:Normální cd ti to bude číst bez problémů , problém je s CD s MP3 který mají nestandartní tok dat.....normální CD opravdu bez problémů.... ;-) ;-) ;-)
tento problem by malo riesit to ze vsetky mp3-ky robim na 192kbs a to by mal byt standard ak sa nemylim..opravte ma niekto prosim ak..
Myslím ,že v tom máš pravdu..... :-o :-o
pravda nie som az taky pedant :roll: a tak to stale neustriehnem :evil: ...a to sa mi stalo ked som kupil zanetku hned na 3ti den sa mi seklo radio.samozrejme preplaseny co som zas doj.. som strilal do kie..a manik sa hned pytal ze mam napalovane cd :bored:
PříspěvekNapsal: 12.11.2007 00:08
Protoze nam v prispevku o delce prodeje vznikl offtopic o radiu a MP3, tak jsem z toho udelal separatni prispevek ;)
PříspěvekNapsal: 12.11.2007 00:13
od thunder
Beda píše:Protoze nam v prispevku o delce prodeje vznikl offtopic o radiu a MP3, tak jsem z toho udelal separatni prispevek ;)
v poho beda niekedy je clovek taky zazraty do debaty ze si to ani neuvedomuje ze uz sme offtopic..a je skvele ze to sledujes..diky ;)
PříspěvekNapsal: 12.11.2007 12:44
od forrester
vladislav píše:Abych pravdu řekl,jednu asi ano..problémy s radiem..nečte nestandarni formáty MP3,ale na to mě prodejce upozornil i jak mám tuto chybu odstranit vytažením pojistky.....ale já tam cd nestrkám...koupil jsem si 4 GB flash disk a hraji si přes USB port..funguje to bez problémů
To Raven:skusal som to po precitany tohto prispevku,ze mali nejake problemy :bored:
PříspěvekNapsal: 12.11.2007 14:43
od filo
Já zatím jsem bez problému, co se týče music na CD jak .waw nebo .mp3.Flash disk zatím nmám vyzkoušený.A kvalta poslechu je si myslím solidní, pěkně to hraje. :no:
PříspěvekNapsal: 12.11.2007 15:13
od snike
Já mám v autě Flash disk 4 GB, funguje to bez nejmenšího problému. Do budoucna chystám koupit větší aspoň 8 GB. Ale jinak to je pohoda, nikde v autě poházené CD :D :D :D
PříspěvekNapsal: 12.11.2007 21:05
od Návštěvník
Taky jsem zatím neměl problém s radiem ani s MP3. Vše hraje dobře.
PříspěvekNapsal: 12.11.2007 21:23
od Návštěvník
A jak je to stím ,že se píše, že to dost basuje a nejde to upravit.Tohle mám z doslechu jinak co jsem sam slyšel šlo to ale je fakt že ty basy tam trochu jsou.
PříspěvekNapsal: 13.11.2007 08:10
od Raven
Anonym píše:A jak je to stím ,že se píše, že to dost basuje a nejde to upravit.Tohle mám z doslechu jinak co jsem sam slyšel šlo to ale je fakt že ty basy tam trochu jsou.
A co dost basuje?? Radio? Mas korekce na 0? Mas vypnuty equalizer? Pokud neni v tomto pripade prenosova charakteristika rovna tak je neco v neporadku a reklamuj to!
Na druhou stranu co vetsina lidicek udela - vytoci hloubky a vejsky naplno, supne tam rock equalizer a divi se, ze to s vypnutym motorem i basuje :-?
Ono totiz pri jizde hluk vozu basy velmi maskuje a pokud tam nemas pumpu tak to "neni ono"
Muj pripad to neni, ale vim jak to kolem chodi.
PříspěvekNapsal: 13.11.2007 09:20
U me radio musi vzdy basovat :) a myslim, ze ani neni treba zapinat zadnej ekvalizer a nebo nastavovat basy vejs, protoze uz v orig. (bez ekv. a vse na nule) nastaveni to hraje podle meho gusta :yes:
