Stránka 1 z 2
parkovacie senzory
Napsal:
09.04.2010 09:04
od lubopower
Chcel by som poprosiť niekoho kto má na Ceed parkovacie senzory , či by mi napísal ich rozloženie na zadnom nárazníku , aby som vedel kde vyvŕtať dierky..
Díky
Re: parkovacie senzory
Napsal:
09.04.2010 09:46
od Stefi
nájdi si v os galerii niekoho z nás pohlad na cee´da zo zadu a umerne si to prepočítaj ku skutočnej velkosti...
,trebárs tu je moj pro_cee´d , prenos by nemal byť problém
garage.php?mode=view_image&image_id=174
Napsal:
09.04.2010 13:37
od Axel
A nemel bys mit k tomu aspon priblizny navod jak by meli byt senzory od sebe?
Napsal:
09.04.2010 14:00
od AH_Litomysl
Pokud se nepletu, tak ceed to má naznačeno na vniřní straně nárazníku.
Napsal:
09.04.2010 14:41
od lubopower
senzory sú univerzálne ,takže tak nieje uvedené pre aké auto, kam majú ísť..a dávať kvôli tomu dole nárazník ( aj kedy to bolo označené z vnútra ) to určite robiť nebudem. Chcem len vedieť kde to + - nejaký cm má byť. Stačí s priloženým vrtákom vyvŕtať dieru a potom iba zasunúť senzor do diery, netreba nič demontovať, iba pozapájať pár káblov a je to...
Napsal:
09.04.2010 20:15
od Stefi
to budeš ty dráty tahat vrchem
Napsal:
12.04.2010 10:27
od lubopower
nie vrchom
, iba ich prepchám z vnútornej strany nárazníka( ľahnem si pod auto prepchám káble , potiahnem ich do blatníka a je to..). už som to robil na iných autách a montáž trvá cca 30 minút...
Napsal:
10.05.2010 08:53
od favowrx
Nechceš origo parkovacie senzory???
Napsal:
10.05.2010 09:06
od Berka
Jak už tady někdo psal, ceed má z vnitřní strany vyznačená místa kam se mají umístit. Pokud budeš vrtat jinde, mohlo by se stát že se ti tam pak nevejdou na hloubku protože tam bude něco vadit. Koupil jsem senzory z Jablotronu a nechal jsem je namontovat v Kie. Těch pár korun za montáž raději dám protože stejně se musí táhnout kabel až dopředu kvůli displeji a to je větší rozborka. Navíc aby jablotron uznal záruku, tak chce mít doklad o montáži ze servisu.Takže záleží kde chceš mít displej a jaké senzory použiješ.
Napsal:
10.05.2010 14:07
od pišta
Tak nemusí to byť v ždy tak,aby sa ťahali káble cez celé auto dá sa použiť aj toto:
http://www.ask.com/bar?q=parkovacie+sen ... 3478952039a potom to nieje až také komplikované
Napsal:
10.05.2010 14:21
od M@cic
Z nárazník má z vnitrní strany naznačeny výlisky kde mají senzory být, pokud budete dávat neoriginální sadu, musí se ty výlisky odstranit. Jinak u sady třeba od CA system jsou i příchytky na nárazník kterými se se dráty protáhnou a ty se nalepí na nárazník. U některých verzí senzorů se musí trošku vydlabat zadní polystyrenová výztuha co je pod nárazníkem aby se tam vešly, u FL se nic dlabat nemuselo padly přímo do děr už od výrobce. Asi je to věc vkusu ale doporučuji reproduktor od senzorů schovat pod boční plast kufru byť v návodu bývá napsáno, že by se měl dát nad něj, rozdíl ve slyšitelnosti je minimální pouze při plném kufru by to asi znát bylo ale zase tam nic nevzhledného nekouká....
Napsal:
10.05.2010 15:43
od PetrLa
M@cic píše:Z nárazník má z vnitrní strany naznačeny výlisky kde mají senzory být, pokud budete dávat neoriginální sadu, musí se ty výlisky odstranit. Jinak u sady třeba od CA system jsou i příchytky na nárazník kterými se se dráty protáhnou a ty se nalepí na nárazník. U některých verzí senzorů se musí trošku vydlabat zadní polystyrenová výztuha co je pod nárazníkem aby se tam vešly, u FL se nic dlabat nemuselo padly přímo do děr už od výrobce. Asi je to věc vkusu ale doporučuji reproduktor od senzorů schovat pod boční plast kufru byť v návodu bývá napsáno, že by se měl dát nad něj, rozdíl ve slyšitelnosti je minimální pouze při plném kufru by to asi znát bylo ale zase tam nic nevzhledného nekouká....
.....nehledě na to, že venku to nelidsky řve....proto jsem pár dní po montáži ty plasty oderval a schoval to pod ně.
Napsal:
10.05.2010 19:59
od lubopower
už je to namontované ,radšej som zaplatil 35 eur v KIA servise za montáž.....
Napsal:
11.05.2010 20:12
od Tomi_san
Ja rozmýšľam o týchto senzoroch. Neni treba ťahať káble skrz na skrz a ten ukazovateľ v zrkadle je super nápad.
http://www.12volt.sk/autoelektro/parkov ... -2620.html
Napsal:
12.05.2010 12:44
od Tony
1100kč??? super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ale protože budu mít kameru v navigaci tak to bych musel očima hodně lítat nahoru a dolů...
