Radio
Re: Radio
Příspěvekod martasczech » 24.02.2010 20:26
Díky za rady :thu: , zkusím nejdřív tlačítka a pak tu pojistku :(
Obrázek You'll Never Walk Alone Obrázek
martasczech Muž
57000 km @ 6.9 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod peci » 25.02.2010 23:23
Taky mi párkrát rádio "zamrzlo". Nešlo vůbec zapnout. Pak zase samo od sebe začalo fungovat. Vyměněno v rámci záruky a od té doby je zatím (klep klep na dřevo) klid :)
peci Neuvedeno
Re: Radio
Příspěvekod Dracek » 07.03.2010 08:43
mikk27 píše:já jsem to puvodní prostě vyhodil a namontoval jsem JVC KW-NX 7000
je to super a sedí tam jak kdyby bylo orig od výroby
mikk27
Mám tokový dotaz. Kde jde sehnat ten redukční rámeček a jak poznám, který bude pasovat do mého auta. Mám FL a nevím jestli jsou rozměry stejné jak u předchozí verze :kia: .
Dracek Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 1
26000 km @ 7.0 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod Dracek » 08.03.2010 12:40
Tak jsem našel redukčí rámeček pro FL ceed pro montáž neoriginálního 2DIN autorádia
http://shop.autoprofi.cz/2din-redukce-pro-kia-ceed-1109-p-18714.html
Dracek Neuvedeno
Rádio Ceed - kabely zapojení pinů
Příspěvekod PetrLa » 07.05.2010 21:08
Nazdar,
nemáte někdo někde podrobné zapojení autorádia zezadu?..našel jsem jen toto, ale je to strašně blbě čitelné.
Link
PetrLa Neuvedeno
Re: Rádio Ceed - kabely zapojení pinů
Příspěvekod Jakub » 08.05.2010 09:13
Tady v PDF ;-)
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod PetrLa » 08.05.2010 19:09
Díky :)
jak tam píšou o odpojení baterky....nemusím se ničeho obávat? Nevymaže se nikde nic důležitého?
Mimochodem odkud jsi to tak pěkně vykopíroval? To by se mi hodilo :)
PetrLa Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 08.05.2010 21:48
Odpojit baterku radi u kazdeho zasahu do elektroinstalace. Pri odpojeni baterky se ti vymaze akorat nastaveni palubniho pocitace, adaptivni mapy ridici jednotky a log zavad z ridici jednotky. Dale mozna bude potreba nastavit automaticke zavirani okenek. :idea:
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Re: Radio
Příspěvekod Nikodem » 25.05.2010 07:53
Zdravím všechny. Chci se zeptat, jaké máte zkušenosti s rádiem v FL ceedu. Včera odpoledne během jízdy poslouchám hudbu z flash disku a najednou z ničeho začela hrát nějaká neznámá stanice (která na rádiu nebyla naladěna) a na displeji naskočila zpráva o dopravním vysílání (o to se však nejednalo). Žádné jiné předvolené stanice nešly přepnout ani na rádiu ani na volantu (ani v jiném pásmu). Při přepnutí na flash disk asi na 1 sekundu naskočil nápis, že načítá a opět se vrátila neznámá stanice. Hlasitost bylo možno ovládat na rádiu i na volantu. V tu chvíli jsem nemohl zastavit. Zkusil jsem tedy na několik minut rádio vypnout, ale situace se opakovala. Teprve po zastavení a vyjmutí klíčku ze zapalování na cca 10 min se vše upravilo. Jen mi nyní při zapnutí klíčku na displeji svítí nápis "Welcome KIA", který tam od počátku nebyl, teprve po krátké chvíli se ojeví datum, teplota a čas. Zastavil jsem se v servisu (bylo již těsně před zavřením). Tam mi řekli, že se se závadou rádia u FL ceeda ještě nesetkali a bude-li se situace opakovat, rádio vymění. Podotýkám, že s vadným rádiem mám zkušenosti. Toto je můj druhý cced, u prvního mi měnili rádio v záruce. V podstatě se chovalo dost podobně (nevyzpytatelně). Děkuji
Nikodem Neuvedeno
Příspěvky: 63  Témata: 3
Kia Sportage III (2012)
68000 km @ 5.9 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod ferino » 25.05.2010 12:17
@Nikodem
To co popisujes nie je vada radia, ale jeho vlastnost. Zjavne mas v menu nastavene ze v pripade dopravneho vysielania sa ti ma prepnut na tuto stanicu z CD alebo flash a kym dopravne vysielanie neskonci, tak to tam skratka budes mat a zial neda sa to prepnut. Ak dopravne vysielanie skonci, automaticky sa radio vrati/prepne spat na CD alebo flash. Takto to maju nie len fabricke radia v KIAch, ale napriklad aj Kenwood, Panasonic atd.
To ci dopravne informacie su alebo nie vysielane je zabezpecene cez RDS rozhlasovej stanice. To ze ti "spikry" a technici su s prepacenim za vyraz dementi a nevedia to obsluhovat, za to uz zial to radio v aute nemoze.
Aj na slovensku je bezne, ze cez RDS je zasielane ze idu dopravne informacie a takto to maju nastavene aj niekolko hodin a ... tebe ostava len nadavat alebo nastavit radio na ignorovanie dopravneho spravodajstva.
Jedine riesenie je v nasich krajoch si vypnut prijem dopravnych informacii RDS v menu a jazdit normalne a nespoliehat sa na hlasenie radarov v rozhlasovych staniciach.
Inak napriklad na slovensku Europa 2 este neprisla na to ze odkedy vysiela posiela cez RDS aj cas a ma ho cca o 2 hodiny a 3 minuty posunuty vzad. A to som im uz pisal. Zbytocne. Hold komu neni bohem dano za penize nekoupi. :|
ferino Muž
Příspěvky: 332  Témata: 13
Kia Sportage IV (2018)
129000 km @ 5.8 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod snike » 25.05.2010 12:34
@Nikodem: ... příručka uživatele strana 4-117 a na ní najdeš řešení svého problému ;)
... dále pak strana 4-132 kde píšou jak nastavit hlasitost dopravního vysílání :yes:
Příspěvky: 6305  Témata: 92
Re: Radio
Příspěvekod ohen10 » 25.05.2010 13:11
tiež sa podelím o svoje skúsenosti. Mám ceed po Fl a rádiom som mal jeden, resp 2 problémy.
1) nečítalo mi dobre jedno USB a vypisovalo error. vymenil som usb kľúč a druhý zatiaľ šlape v pohode bez komplikácií- len raz mi trošku zblbol ale potom znovu nič
2) špatne mi komunikuje rádio s telefónom cez BT. keď som ma SE k800i, fungovalo to bez chyby. Teraz mám nokiu E52 a blbne to jedna báseň. beriem to ako nekompatibilné. už som zmenil aj firmware na phone a nič... :cry:
inak rádio ide v pohode, žiadne problémy s tlačítkami...
má niekto iné skúsenosti s rádiom po FL?
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod titanus » 25.05.2010 15:14
@ferino
len ta poupravim ze ked radio nevyplne frekvenciu pre autoradio o dopravnych spravach tak staci stlacit talcidlo TA a funkcia sa sama deaktivuje a prepne ta tam kde si skoncil bez toho aby si tu funkciu musel znova zapinat ;)
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod souk69 » 25.05.2010 15:46
:thu: Má pravdu ten "ferina"! Mám v druhém autě ( P 405 ) radio panasonic a pokud mám zapnutý příjem dopravního hlášení, tak se na něj přepne i pokud poslouchám kazetu. A klidně se stane, že ani není dopravní hlášení a nebo po jeho skončení je to zapnuté dál a už jsou třeba reklamy.Takže mám tuto službu vypnutou. A také mám vypnuté automatické řízení času, protože to mají na některých stanicích nepřesné až o hodiny. :shock: :yes: A u :kia: je to stejné. :yes:
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Re: Radio
Příspěvekod Nikodem » 27.05.2010 09:20
Zdravím. Dostal jsem se k přečtení zpráv až nyní. Návod alespoň trochu znám. Ta stanice, která se při problému objevila, nebyla nijak identifikována. Problém nastal na trase, po které jezdím již mnoho let, nikdy se tady taková stanice neobjevila (i když mohou kdykoli vzniknout zvláštní podmínky pro přenos signálu). Jednalo se o stanici, která vysílala českou moderní hudbu. Rádio nešlo v době, kdy trval tento problém, nijak ovládat (ani z rádia, ani z volantu). Pouze zapnout a vypnout. Celé to trvalo asi půl hodiny. Od té doby se nic podobného neopakovalo.
Nikodem Neuvedeno
