Cúvacie svetlo (žiarovka)
Re: Cúvacie svetlo (žiarovka)
Příspěvekod Arttur » 20.11.2014 12:57
Tiež už dlhšie uvažujem nad tými nalepovacími ledkovými pásikmi http://www.ebay.com/itm/371087145227
a rozhodol som sa že ich nalepím (2ks-nech to svieti poriadne ) na spodný okraj plastového držiaka EVČ (ŠPZ).Tie Led-ky mám v čiernej
farbe takže to tam bude celkom nenápadné.Ešte pre dokonalosť uvažujem že by som samotnú svietiacu časť čo je farebne keď nesvieti do žlta prekryl nejako decentne jemne dymovou fóliou aby to nebolo vidieť vôbec keď to nesvieti.
Káble prevediem cez dieru na karosérii čo drží EVČ a napojím ich na cúvaciu žiarovku a je to vybavené... len sa do toho pustiť :-)
Kia Ceed SW Sport 1,6 Crdi AT
Arttur Muž
Příspěvky: 19  Témata: 1
24000 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod Haso » 20.11.2014 13:54
Presne tak si to predstavujem aj ja, uz cakam na objednavku ale bez toho napojenia na cuvacku ale na samostatny vypinac aby som si to zapol ked potrebujem.
6,2l diesel 1.6 CRDi Chip tuning 105 kw /140ps
Haso Neuvedeno
Příspěvky: 79  Témata: 9
Příspěvekod Lubk0 » 20.11.2014 15:29
No som zvedavý, kto to bude mať prvý hotové a poriadne ...
Ja zatial cúvam po tme tak, že cúvám len cez spojku (bez plynu) a nohou, čo by som normálne pridával plyn len tak trocha "lechtám" brdzový pedál ... Brzdové svetlá to osvetlia celkom dostatočne, ale tiež by som to nejak rád vyriešil ...
Kia Cee'd SW 1.6 GDI, 99 KW, 2012, k 11/2014 najazdenych 67 tis. KM, priemerka 6,7 l/100km
Lubk0 Neuvedeno
Příspěvekod Haso » 20.11.2014 15:44
No uvidime:-) ja bezne cuvam bez plynu diesel taha. Len ja bezne pre parkovanim cuvam 20-30m neosvetlenou uličkou kde na jednej strane je priekopa a ked je mokro tak medzi asfaltom a priekopou nerozoznam rozdiel tak idem iba po pamati a to ani zapnuta hmlouka nepomaha
Haso Neuvedeno
Příspěvekod zaplosak » 20.11.2014 17:24
Konečně se tu něco děje, taky jsem zvědavej jak to někdo z vás rozetne - chtěl bych vidět fotku osvětleného prostoru za autem, ne nějakou pitomost namontovanou na autě....
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod crui5er » 20.11.2014 22:45
Na pěkné srovnání origo P21W vláknové žárovky oproti ledce osazené 6 CREE diodami, se můžete podívat na následujícím videu. Je to sice Logan, ale pro inspiraci dostačující ;)
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Haso » 20.11.2014 22:55
Pekne video takze ta ziarovka co daval spd001 osadena 16x XBD CREE ledkami by mala stacit :-) alebo tato mi je tiež sympaticka http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 1105836518
Haso Neuvedeno
Příspěvekod crui5er » 20.11.2014 23:15
U 16x XBD CREE žárovky bych se už bál o zadní světlo. Přeci jen původní vlákno má 21W a osadit zpátečku 80W by mohlo roztavit plasty. Někde jsem četl, že provozní teplota jedné XBD CREE ledky je 85°C.
crui5er Muž
Příspěvekod Haso » 20.11.2014 23:21
Fyzika mi niak nesla ale myslim ze plast sa netavi ani pri 100 stupnoch a 5w je na jednu diodu je to osadene v hliniku keby to zle odvadzalo teplo tak skor asi zhori dioda ako plast
Haso Neuvedeno
Příspěvekod crui5er » 20.11.2014 23:37
Jde spíše o kumulované teplo. Hoď si něco plastového do vroucí vody, něco ve stylu Pelíšky a plastové kávové lžičky :) a celé se ti to zkroutí. Samozřejmě, že záleží na materiálu, ale zrovna u zpátečky není moc prostoru, kam by to teplo mohlo unikat. Jednou se mi na motorce zaseklo brzdové světlo a než jsem to zjistil, tak se mi plasty v zadním světle pěkně vytvarovaly.
crui5er Muž
Příspěvekod Haso » 20.11.2014 23:55
tak je pravda, ale pochybujem ze niekto ma spiatocku dlhsie sko 2-3-5 minut. Ale aj tak tu to porovnava z normalnou halogenkou a po chvili svietenia to normalne rukou vytiahne a ledka ked hreje tak hned https://m.youtube.com/watch?v=P00dv1X9Wjw
Haso Neuvedeno
Příspěvekod crui5er » 21.11.2014 00:26
Na toto video jsem také koukal. Je fakt, že tu žárovku chytá mezi prsty úplně bez problémů. Ono těch 80W bude asi světelný výkon. Něco jako že 7W úsporná LED žárovka svítí jako 40W klasika.
crui5er Muž
Příspěvekod spd001 » 21.11.2014 20:14
no tak ste to zhodnotili za mna.tiez som sa obaval ze tych 80W(co pochybujem ze bude realne)je trochu privela a ze to bude riadne kurit ale ked som si to tak zratal tak ja cuvam do garage 30s a pri parkovani to tiez byva max 30s. cize si to najskor otestujem na aku teplotu sa ziarovka zohreje a nasledne zmeriam aj Ledkovu.Zatial ju nemam nahodenu ale ocakavam ze mozno buduci tyzden pride tak potom hodim foto origo a LED
@zaplosak ja som tiez hladal neake LED svetlo ale take co sa da zapustit do narazniku nie take co sa montuje na ram.
nasiel som napr toto ale neviem ake silne su tie LED http://www.lacne-autodoplnky.sk/biele-l ... 6-ks-p1209
Příspěvekod syberius » 21.11.2014 21:09
Příkon se počítá napětí krát proud, takže ať počítám jak počítám, tak 80W nedostanu i kdybych se na hlavu stavěl.
Edit: Jinak upřímně pochybuju, že jakákoli ledka bude vydávat větší teplo než rozžhavené vlákno klasické žárovky.
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Příspěvekod crui5er » 22.11.2014 15:35
Takže to celé objasním. Nedalo mi to a tak jsem si prošel specifikaci Cree XB-D čipu, zopakoval hodiny elektrotechniky a mám takovýto závěr :)
Přes Cree XB-D diodu protéká při běžném provozu proud přibližně 350mA. Napětí v propustném směru je při tomto proudu něco kolem 2,9V (platí pro bílou barvu). Při běžném provozu se tedy dostáváme na příkon kolem 1W a svítivost 122lm na jednu led. Výsledný příkon celé žárovky bude 16W a svítivost skoro 2000lm. Ale pozor, tato dioda zvládá proud až 1A. Napětí v propustném směru se podle VA charakteristiky navýší na cca 3,2V. V tomto případě se dostáváme na maximální příkon kolem 3W a svítivost 277lm na jednu led. Celý obvod žárovky tak bude mít příkon kolem 50W a svítivost tak dosáhne neuvěřitelných 4500lm (větší než xenonová výbojka).
Takže 80W jen v případě, že led dokáže běžet s příkonem 5W, nicméně dle specifikace výrobce je maximální výkon jedné Cree XB-D led 3W. Navíc by se za těchto podmínek životnost led zkrátila na minimum. Předpokládám tedy, že el. obvod žárovky bude dimenzován na proud 350mA a příkon celé žárovky bude pouze 16W. Tím pádem v provedení 16x Cree led ještě o 5W menší než klasická vláknová žárovka P21W.
crui5er Muž
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Marty333
