Problem s instalaciou orig navi radia - nefunkcne usb
Re: Problem s instalaciou orig navi radia - nefunkcne usb
Příspěvekod spd001 » 05.01.2015 22:53
no mne sa zda ze uz som aj nabijal pomocou USB v aute ked som nemal nabijacku iba kabel od vyrobcu k telefonu len som si neni isty budem to musiet skusit este raz
Příspěvekod riri62 » 19.04.2015 12:03
Každé USB má 5 V výstup , zem a dva piny pre dáta. Aj tzv. nabíjačka, ktorá ide do 12 V konektora, resp. zapaľovača, akurát znižuje napätie pre USB. Problém môže byť v tom, aký veľký prúd potrebuje tvoje zariadenie pre napájanie cez USB, alebo nabíjanie. Preto napríklad niektoré prenosné disky majú dva USB vstupy, to len kvôli väčšej potrebe prúdu. U niektorých telefónov sa dá nastaviť, či sa majú nabíjať po pripojení na zariadenia typu PC, kde sú dátové piny zapojené.
riri62 Neuvedeno
