ESP
Re: vypinanie ESP
Příspěvekod Dajek » 31.08.2009 16:44
mě teda naštěstí funguje ESP jak má, ale budu to teď pozorovat...
Dajek Muž
Příspěvky: 362  Témata: 5
Re: vypinanie ESP
Příspěvekod Nikodem » 31.08.2009 19:11
Zdravím. ESP se mi vypínalo samo za jízdy. Nakonec to bylo dáno polohou brzdového spínače, který někdy nechal svítit brzdová světla (během dne to nezjistíte). Stačilo jen upravit polohu spínače.
Nikodem Neuvedeno
Příspěvky: 63  Témata: 3
Kia Sportage III (2012)
68000 km @ 5.9 l/100km
Re: vypinanie ESP
Příspěvekod roman mikus » 01.09.2009 20:50
vdaka za reakcie..budem sa musiet prihlasit do servisu, nech sa mi na to pozru...ved treba vyuzit zaruku:)
roman mikus Neuvedeno
Příspěvky: 60  Témata: 1
Kia cee'd (2008)
32 km @ 5.0 l/100km
Re: vypinanie ESP
Příspěvekod Riccardo » 02.09.2009 14:20
roman mikus píše:caute vsetci :CZ: :SK: :kia: . v poslednom case ma mrzi jedna vec...vypina sa mi ESP. nastartujem, zaradim spiatocku, pohnem sa...a na palubke mi zacne svietit ESP OFF. stava sa to aj niekomu z vas? mam 33000km, doteraz som nemal ziadnu zavadu. :thu:
Nechcípla ti náhodou baterka ? Po nabití je potřeba zkalibrovat polohu volantu ... srovnat kola, zapnout klíček a nekolikrát otočit volant o 1/2 otáčky vlevo i vpravo.
V manuálu píšou, že prý otočit páčku na půl cesty. Ale ve skutečnosti to není páčka, ale volant ! :D
Riccardo Neuvedeno
ESP OFF
Příspěvekod Jindrous01 » 25.02.2010 18:26
Zdravím dnes mi zůstala napořád svítit zničeho nic žlutá kontrolka ESP OFF do doby než jsem motor vypnul a potom zapnul, po tomto manévru už to bylo OK, nevíte čím se to stalo?Díky
Jindrous01 Neuvedeno
Příspěvky: 63  Témata: 4
450 km @ 7.2 l/100km
Re: ESP OFF
Příspěvekod JonnY » 25.02.2010 19:15
neprepol si len nahodou tlacitko kolenom ?
ak nie, nestalo sa pri jazde nieco nestandardne ?
a ak ani to nie, tak pockaj ci sa to nezopakuje.
JonnY Muž
Re: ESP OFF
Příspěvekod Jindrous01 » 25.02.2010 21:15
kdybych to tlačítko omylem přepnul kolenem, tak by to mělo jít ale zase opětovným stisknutím tlačítka zhasnout, což při několika pokusech nešlo, až když jsem vypl motor a klíček, a poté nastartoval, tak až pak to zhaslo...
stalo se to taky někomu?
Re: ESP OFF
Příspěvekod Dajek » 25.02.2010 21:30
ESP mám, už dostalo párkrát celkem "záhul", ale nic takovýho jsem zatím nepozoroval...
Dajek Muž
Re: ESP OFF
Příspěvekod Nikodem » 26.02.2010 11:21
Zdravím. Měl jsem ten samý problém. Chyba byla v brzdovém spínači (zůstávalo svíti brzdové světlo). Oprava trvala několik minut.
Nikodem Neuvedeno
Re: ESP OFF
Příspěvekod mad » 02.03.2010 15:37
Měl jsem tentýž problém a vyměnili čidlo ESP společně s nějakou části na sloupku řízení
Ceed SW 1,6, Ceed SW 1,6 GDI, Proceed GT
mad Neuvedeno
Příspěvky: 22  Témata: 1
Re: ESP OFF
Příspěvekod Jindrous01 » 02.03.2010 22:50
V kia servisu mi to projeli, nic nezjistili a prý kdyby to blblo tak se mám stavit, ale už mi to nesvítí, jen když to vypnu mauálně tím vypínačem tak to svítí a po vypnutí manuálně to zase zhasne, ted hlavně at to ESP funguje jak má...dá se to nějak zjistit jestli je ESP plně funkční?
Re: ESP OFF
Příspěvekod Serb » 03.03.2010 00:57
Mne sa stalo presne to iste. Stalo sa mi to po vymene skla ... asi mi odpojili baterku lebo som mal restartovany aj splynovac LPG. Tiez mi svietila kontrolka ESP OFF a neslo to zapnut... po vybrani kluca a opatovnom nastartovani to bolo uz ok.
Serb Neuvedeno
Příspěvky: 44  Témata: 5
Re: ESP OFF
Příspěvekod Jindrous01 » 03.03.2010 01:07
A JAK JE TO DLOUHO CO SE TI TO STALO?OD TÉ DOBY UŽ SE TI TO NESTALO?dÍKY
Re: ESP OFF
Příspěvekod šakal » 03.03.2010 01:55
Po odpojení baterie dojde i k odpojení ESP .Postup na kalibraci je v manuálu pro uživatele.
šakal Muž
Kia mechanik
Kia cee'd (2008)
30000 km @ 6.4 l/100km
Re: ESP OFF
Příspěvekod Jindrous01 » 03.03.2010 10:26
jak poznám že systém ESP funguje jak má? Stačí pouze to že už ESP OFF nesvítí - tím by mělo být plně funkční?díky
