Tempomat
Re: Tempomat
Příspěvekod bungee3 » 17.03.2012 00:08
Tak to se máš. Já když ťuknu tempomat v obci na 55 km/h, tak se vždycky najde někdo, kdo jede po rovince 60 a v mírných zatáčkách 40 :? a pak se půl kilometru rozjíždí zpátky na 60. Tam jej vždycky dojedu a musím vypínat tempomat :|
bungee3 Muž
Příspěvky: 65  Témata: 2
98000 km @ 5.2 l/100km
tempomat
Příspěvekod pepe2973 » 25.03.2012 13:05
Dobry den,Chcel by som sa opytat niekoho kompetentneho ,ci sa da dodatocne domontovat na CEED 1,4 77kw.SW TEMPOMAT.Rok vyroby 2/2010.
Prosim ,vase skusennosti a odporucania,pripadne co ho sa mam vyvarovat..Kolko to bude asi stat..
dakujem
edit snike: ... sloučeno s již existujícím tématem ... příště poprosím nejdříve hledat zda téma již neexistuje ;)
pepe2973 Neuvedeno
Re: Tempomat
Příspěvekod bungee3 » 25.03.2012 21:11
Asi tě zklamu. Kia nabízí tempomat jako originální příslušenství: http://www.kia.cz/~/media/CZ/Files/Pris ... slusenstvi
Háček je v tom, že je to pouze pro motory 1.6 benzín a 1.6 a 2.0 diesel.
bungee3 Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod murarikm » 31.03.2012 20:39
Já mám tempomat v ceed SW 1,4 (7/2011, výbava sport)
KIA CEED SW 1,4 SPORT, srpen 2011, tmavě modrá
murarikm Muž
Příspěvky: 72  Témata: 1
Re: Tempomat
Příspěvekod robo_horvath » 03.04.2012 19:37
Znovu som sa bol pytat v servise na domontovanie tempomatu s ovladanim na volante od motorsportu a bolo mi povedane ze ho nie je mozne domontovat lebo nemam ESP. je to mozne?
robo_horvath Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod PeterZM » 03.04.2012 20:13
Ja som tiez zistoval o moznosti domontovania tempomatu v MotorCar Nitra a prisla mi odpoved ze cena montaze je 550€, tak som sa rozhodol ze sa na to vrhnem sam a zakupil som si tempomat AP900C kde je cena od 204€. Pri tomto tempomate je moznost pouzitia aj OEM ovladania na volante, teraz som vo faze priprav a samotnu montaz by som chcel spravit teraz pocas sviatkov... V tom servise kde ti povedali ze ked nemas ESP tak ti tempomat nejde namontovat pravdepodobne montuju tempomaty od Dancar
PeterZM Muž
Příspěvky: 157  Témata: 2
Re: Tempomat
Příspěvekod juraje » 03.04.2012 20:52
No to by zaujimalo aj mna. Daj vediet, ako sa ti to podarilo.
juraje Muž
Příspěvky: 14  Témata: 4
Kia Carens III (2007)
52000 km @ 0 l/100km
Re: Tempomat
Příspěvekod PeterZM » 07.04.2012 18:34
Takze montaz sa podarila, sice si tempomat neberie udaje cez CAN BUS ale analogovo ale vsetko funguje ako ma :thu:
PeterZM Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod pytr » 08.04.2012 16:52
To je Ceed pred FL s vymenenym volantom?
pytr Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Tempomat
Příspěvekod PeterZM » 08.04.2012 17:00
Nie, je to po fl vid. avatar.
PeterZM Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod robo_horvath » 10.04.2012 21:41
PeterZM píše:Takze montaz sa podarila, sice si tempomat neberie udaje cez CAN BUS ale analogovo ale vsetko funguje ako ma :thu:
na webe som k tomuto tempomatu nasiel toto :
možnost připojení na CANBUS sběrnici pro sběr provozních dat - u této varianty je tempomat kompletně provozuschopný již po zapojení 4 vodičů vč. napájení!
Fungovalo by to aj u mna ked nemam ESP, trosku ma v servise zneistili. Kolko ta to cele stalo? montovali ti to priamo v kia servise? ako je to so zarukou?
robo_horvath Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod PeterZM » 11.04.2012 19:21
Montoval som si to sam, povodne som si tiez myslel ze to pojde cez Can bus ale tempomat si nebral z Can busu ziadne data, zatial som neprisiel na to cim to je ale nieje problem kedykolvek tempomat prepnut do rezimu Can bus. Cena zavisi aj od toho ako chces riesit ovladanie ci pojdes do origo alebo len do packy, ja som menil komplet volant za kozeny na ktorom bolo uz aj ovladanie. Samotny tempomat stoji od 204€, kabelaz k plynovemu pedalu cca 33€, volant sa da zohnat za cca 70€, ja mam k tomu este programovaci kabel a soft pomocov ktoreho sa da tempomat programovat a diagnostikovat. Zaruku neriesim, v pripade potreby sa da tempomat cely odmontovat v priebehu 30 minut.
PeterZM Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod PeterZM » 12.04.2012 22:00
robo_horvath píše:
dnes mi zaslal predajca konfiguracny subor pre tento tempomat a po nacitani do tempomatu funguje uz cez can bus to znamena ze staci zapojit t-kabelaz k plynovemu pedalu , zasuvku can bus, a napajanie tempomatu a vsetko funguje. Snimac spojkoveho pedalu nieje potrebne zapajat, tempomat automaticky rozpozna nadmerne zvysenie otacok voči rychlosti a odpoji sa...
PeterZM Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod tarcelly » 20.04.2012 20:53
V popise nastavenia AP900C pre CUNBUS pripojenie sa pise, ze je potrebne zapnut tlacitko na riadiacej jednotke a potom zapnut zapalovanie. Nasledne je potrebne stlacit spojku a brzdu. Nebude to problem , ked sa pri CUNBUSvom pripojeni nepripajaju snimace na brzdu a spojku? A prosim ta, aky firmware musi byt , aby hned fungovalo to cunbusove pripojenie?
tarcelly Neuvedeno
Re: Tempomat
Příspěvekod PeterZM » 20.04.2012 21:10
firmware musi byt ako je uvedeny v prilohe ale bez toho konfiguracneho suboru (SVT-019) to asi cez can bus nepojde
PeterZM Muž
