Klimatizacia
Napsal:
02.09.2012 21:39
od elminno
Mam trosku zmatok ohladom automatickej klimatizacie vo Venge. Ked nastavim urcitu teplotu cez volbu Auto, tak sa zvycajne zapne aj A/C. Ked vsak potom A/C vypnem, Auto aj teplota zostavaju na displeji. Ako potom auto udrziava teplotu, ked je chladenie vypnute?
Re: Klimatizacia
Napsal:
02.09.2012 22:26
od Katikakus
Kdyz je venku vyssi teplota nez jakou mas nastevnou a ty vypnes klimatizaci, tak system muze udelat jedine - zesilit intenzitu foukani, ale stejne fouka teplejsi vzduch, takze nastavenou teplotu nema sanci udrzet. Auto i teplota zustavaji na displeji, proto si to tak nastavil - tzn. system automaticky reguluje intenzitu vzduchu a snazi se dosahnout nastavenou teplotu, i kdyz se mu to v tomto pripade nemuze podarit.
Re: Klimatizacia
Napsal:
03.09.2012 14:47
od Marek_Km
Je to tak a je tu celé vlákno klimatizaci věnované. Například v chladném počasí při nastavení na auto se dosáhne teploty, jaká je nastavená, ale při vyšších teplotách se logicky nemůže dosáhnout bez zapnutí AC (kompresoru) nižší teploty uvnitř vozidla, než je teplota venku.
Re: Klimatizacia
Napsal:
06.09.2012 12:45
od MAKU19
Ja mám opačný problém, keď je vonku teplota vhodna pre vetranie (15 - 18 C) akú mám nastaviť hodnotu teploty na automatickej klimatizácii aby mi neišlo kúrenie? Keď dam pod 17C tak mi spustí chladenie, keď dám 19C tak mi spustí kúrenie.
Re: Klimatizacia
Napsal:
06.09.2012 16:32
od Marek_Km
Buď úplně vypnout (OFF), nebo nastavit nižší, ale bez AC, pokud není potřeba a tak nízkou, aby to netopilo.
Re: Klimatizacia
Napsal:
06.09.2012 16:56
od MAKU19
Keď dám OFF a nastavím ofukovanie ventilátorom tak sa mi automaticky zobrazí nastavená teplota a funguje automatika. Napriklad vonku je 16C a chcem iba ofukovanie tak to neviem realizovať aby nefungovala automatika.
Re: Klimatizacia
Napsal:
06.09.2012 20:56
od Marek_Km
Teplotu musíš nastavit, ať chceš, nebo ne. V režimu AUTO pak jednotka sama určuje, jak moc pojedou větráky a kam budou foukat. Do toho se může zasáhnout tím, že si můžeš snížit rychlost větráků, popřípadě změnit směr foukání. Pokud tedy chceš vzduch z venku, tak sniž teplotu na co nejmenší, která jde nastavit, než se to samo přepne na AC (u Cee´da je to 15,5°C ), pak ale ručně sniž rychlost větráku, protože to bude chtít hodně foukat (v případě vyhřátého auta) a bez kompresoru (AC) by to moc fučelo hodně dlouho...
Re: Klimatizacia
Napsal:
21.06.2013 17:22
od Jarda1
Mám jeden dotaz ke klimatizaci.Jak ji správně používat? Slyšel jsem již několik názorů,že by se měl při zapnuté klimě zapnout i vnitřní okruh. Myslíte že je to správné??? Myslel jsem si,že vnitřní okruh zapnu třeba pří jízdě za Trabantem,nebo za vyhoněnou Oktávií TDI !!! a to proto,abych necítil ten smrad. Jaký je váš názor?
Re: Klimatizacia
Napsal:
21.06.2013 17:37
od Marek_Km
Po vychlazení interiéru ten vnitřní okruh zapínám, protože klima nemusí ochlazovat vřelý venkovní vzduch, ale jen ten chladnější vevnitř. Ovšem je dobré ten vnitřní okruh sem tam vypnout, ať se trochu toho čerstvého vzduchu natáhne. A taky klima vysušuje, takže by pak mohly třeba trpět oči a tak.
Re: Klimatizacia
Napsal:
21.06.2013 18:24
Na internetu je kupa clanku, kde je popsano jak spravne pouzivat klimatizaci, vybral jsem treba tento
http://www.ibesip.cz/cz/ridic/cestujeme ... limatizace
