Stránka 1 z 2
Přidání repráků do plata
Napsal:
28.09.2013 18:55
od sensemrf
Ahoj všem Kiákům. Poslední dobou to tu uvadá, ale snad se někdo zapojí k pokecu. Přemýšlím o přidání repráku do plata 5 dveří. Máte někdo stejný nápad, popřípadě už jste je namontovali? Poraďte prosím jestli tahat nové kabely od rádia nebo napojit od repráků v zadních dveří? Děkuji za odpovědi
Ještě jsem zapoměl dodat, mám origo rádio.
Re: Přidání repráků do plata
Napsal:
28.09.2013 19:02
od zaplosak
Ahoj, můj názor: dělal jsem to u roomstera, hodně kvalitní repro, zapojení od rádia,hodil jsem to na jacky, aby šlo plato vyndavat no ve výsledku je to takové nijaké, ve předu to ani neuslyšíš, a to jsem měl fakt dobré repro se skvělými basáky, za mě už bych do toho nešel, jak ale píšu - můj názor. Jarda...
Napsal:
28.09.2013 19:13
od souk69
No já do plata nic nedám, páč ceedík swéčko nemá plato, ale roletu.
A vlastně jsem spokojen s tím, co tam je. Mám na flešce hafo slušných skladeb a hraje mi to skvěle.
Napsal:
28.09.2013 19:19
od zaplosak
čau souk69 - prosím tě jak si dostal do profilu tu fotku, myslím tu co je vidět u diskusí, díky, Jarda....
Napsal:
29.09.2013 09:10
od souk69
Zdravím, pro ,, zaplosak "" Klikneš vpravo na svůj profil, otevře se prohlížení profilu, pak klik na uživatelský panel pak klik na profil no a pak na avatar. Tam si nahraješ obrázek. Snad se ti to podle mého popisu povede.
Napsal:
29.09.2013 10:31
od zaplosak
dík, to bych nenašel....
Napsal:
29.09.2013 10:58
od souk69
No vida a obrátek tam je..........
Napsal:
29.09.2013 16:05
od sensemrf
Napsal:
29.09.2013 17:01
od souk69
Jsem nevěděl že Venga má repro jen vepředu. A pokud jsou i v zadních dveřích tak by taky měly být slyšet.
Napsal:
29.09.2013 20:34
od tomasisko
Presne tak osobne by som skúsil najprv vymeniť original v zadných dverách. Dávať reproduktory do pohybového plata je podľa mňa nezmysel.
Napsal:
30.09.2013 18:04
od sensemrf
Tady se jedná o vedení zvuku. V zadních dveřích to hraje pod nohy a tím pádem zvuk je jako pod dekou, v platu se zvuk odrazí od zadního okna a lépe se roznese až dopředu. Každý to slyší jinak, ale mám to vyzkoušené. Ideální jsou 3-pásmový ovály. Ale zůstali mi 3x 2-pásmový kompa, tak rozmýšlím co namontovat?
Napsal:
30.09.2013 18:20
od zaplosak
pak mi napiš co a jak, myslím že pokud máš repro v zadních dveří tak ty z plata ani neuslyšíš, měl jsem tam ty co píšeš - značkové 3pásmové ovály a byl jsem překvapen jak to nefunguje, když ses naklonil nad plato tak to bylo jak na koncertu ale jinak o ničem...
Napsal:
30.09.2013 20:41
od tomasisko
Ešte malý detail tie plata sa podľa technického pripisu prehýbajú a menia za iné z iného materiálu. Aby ti vôbec uniesli tie dva reproduktory...
Pozri známe zavady a ich riešenia v sekcii manualy
Napsal:
30.09.2013 21:51
od sensemrf
Děkuji za radu. Bohužel tam nemám oprávnění na nahlížení, tak se nic nedovim. Asi to nechám udělat s mdf desky a potáhnu kobercem v barvě vozu. Uvidim jak to bude vypadat?
Napsal:
01.10.2013 09:02
od Tony
Ahoj pokud chceš podbarvit a zhutnit hudbu doporučuji aktivní subwoofer do kufru. Nevím jaké repra má venga, ale ceed je docela v tomhle ok. Mám ale jiné rádio (vestavěnou navigaci) tak u mě je to ještě zase někde jinde...
v každém případě po namontování SW (je klasicky připojený na zadní repra - jak jsem ho tam dával tak jsem měl ještě staré rádio bez SW výstupu, ale stačí to bohatě) je zvuk totálně jinde. Bomba! Mám tento:
http://auto-subwoofery.heureka.cz/blaup ... e/#section RMS sice jen 70 W ale pokud s tím nejezdíte balit holky na tunning srazy tak t ostačí
+ obrovská výhoda je jeho nízký profil. Já ho mám přimontovaný na zadním sedadle takže se zvuk přenáší skvěle do kastly a nic v kufru nepřekáží
