Autobaterie
Re: Autobaterie
Příspěvekod johnyfly1 » 16.08.2020 09:07
Tak original sa pri demontazi ma zhodit aj sanie tusim :roll:
A ako si vyriesil tepelny stit? Kedze si kupil 242mm bateriu a stit je max na 190mm?
A co konektory? Pasovali? Kedze origo bateria ma rovny hornu stranu a exide ma zapustene svorky :)
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Re: Autobaterie
Příspěvekod marmi » 16.08.2020 14:27
Sání nebylo třeba sundávat,ten štít tam je na nic, od hlavy nejde tolik tepla a výfuk je daleko.Kdo by to tam musel mít,upraví si to tak,že ustřihne stěnu štítu od podběhu a zafixuje páskou . Kontakty bez problémů,musí se objednat bat. s pravým + polem.
Naposledy upravil marmi dne 14.05.2021 18:50, celkově upraveno 1
marmi Neuvedeno
Příspěvky: 72  Témata: 2
Re: Autobaterie
Příspěvekod johnyfly1 » 16.08.2020 15:35
Ja viem ze sanie netreba davat dole ale pisu to original v navode :)
Inac kolega ma staru ceedku a ma 242 baterku a ma aj ten stito origina :) asi kuknem ci sa neda origo zohnat zo ceedky :)
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Re: Autobaterie
Příspěvekod marmi » 20.08.2020 20:18
Na štít se vykašli.Zkoušel jsem teplotu baterie po 30km, měla 35st.Na zimu by měl význam takový obal z odkazu pokud neparkuješ v temperované garáži
https://www.vaseautodoplnky.cz/termoizo ... end-96157/
marmi Neuvedeno
Re: Autobaterie
Příspěvekod kimmi » 17.12.2021 15:12
Dnes som menil batériu,kúpil som Skúma 44Ah 12 V 420A, dĺžka, šírka sedí no výšku má iba 175mm namiesto 190mm,myslím zet v tom by nemal byť problém.Demontaż batérie 10 min,tri skrutky 12 a šekel sania,no pri montáži sa mi nepodarilo zadné skrutky zaskrutkovať,,cca hodinu maturita a nič, zatiaľ som to nechal iba na kontaktoch a skrutky k RJ,není nejaký Grid jak to tam zaskrutkovať,stále sa mi tie skrutky skrížili.
kimmi Neuvedeno
Re: Autobaterie
Příspěvekod kimmi » 18.12.2021 13:58
Dnes som sa opäť na to vrhol a ajhľa,po uvoľnení pólov batérie a hornej skrutky som s tou RJ trochu pohýbal a snažil som sa ju trochu navštevovať na tie diery a podarilo sa celkom ľahko tie skrutky zatiahnuť.
kimmi Neuvedeno
Re: Autobaterie
Příspěvekod vengabob » 18.12.2021 22:19
Všetko je tak ako píšeš. Človeku ostáva rozum stáť, že niekto "vymyslí" tak nedostupné uchytenie batérie. Ak to musíš robiť v zime, je to úplná "rozkoš"
Ešte že sa to nerobí tak často.
vengabob Neuvedeno
Re: Autobaterie
Příspěvekod johnyfly1 » 19.12.2021 13:03
mna skôr zaraza preco vyrobcovia montuju tak slabe baterie... ja som mal tusim origo 45ah a auto ma funkciu coming home ci ako sa to vola, že sa svetla nevhaju chvilku rozsvietene po zamknuti auta... staci to nechat par krat zapnute a uz to citit na startovani a to som nabijal bateriu pred cca mesiacom elektroniky kopec a oni tam daju hrackarsku baterku.... aj ked mam teraz 53 stale je to malo no snazil som sa zachovat rozmery koli tepelnemu stitu... a o dobíjaní na volnobehu ani nehovorim ked pri pustenej klime stahuje svetla...ked je slabsia bateria stahuje ich aj bez klímy a ked pridam tak sa rozsvietia teraz neviem ci to setrili len na vengach alebo vseobecne
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Re: Autobaterie
Příspěvekod kimmi » 20.12.2021 18:36
Rozvietenie svetiel tzv.automatiku mám aj na dvojkovej Fabii,svetlá svietia ešte pred štartovným, ihneď som to vypol,na Venge používam automaticky iba v lete ak je dlho svetlo,inak ručne točím vypinačom, vôbec nechápem precot majú svietiť svetlá za tmy keď k auto iba prichádzam alebo od neho odchádzam, dá sa to síce opätovne stlačením na DO vypnúť no aj tak je to pre mňa blbosť.
kimmi Neuvedeno
Re: Autobaterie
Příspěvekod johnyfly1 » 20.12.2021 22:54
inak to tiež ...startovanie s rozsvietenymi svetlami.. tiež nechapem
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
