Nefunkčný centrál a skoré štarovanie
Napsal:
19.06.2022 20:09
od ickoo44
Ahojte možno mi poradíte s mojím problémom,
Dnes som chcel po príjazde domov po vypnutí motora a vytiahnutí kľuča rádio hralo čo bolo čudne tak som ho manuálne vypol ale panel nad rádiom zostal svietiť teda zobrazoval dátum a čas, myslel som si že keď zamknem auto to zhasne ale zistil som ze nefunguje uzamykanie kľúčom vôbec nereágovalo tak som si myslel že je vybitá batéria tak som skúsil druhý kľúč a auto aj s druhým kľúčom nereaguje vobec tak som skúsil naštartovať a zistil som že auto štartuje už v druhej polohe kde sa mi mali rozsvietiť kontrolky vedel by mi niekto povedať čo sa stalo?
Re: Nefunkčný centrál a skoré štarovanie
Napsal:
19.06.2022 20:22
od johnyfly1
zla spinacka alebo zaseknute rele?
Napsal:
19.06.2022 21:08
Zena ma podobny problem na Santa Fe, je tam ochozena spinacka, takze je mozno vytahnout klic uz v druhe pozici, takze to neodpoji elektroniku v aute a pak ji auto tedy nejde zamknout, protoze si mysli, ze je jeste klic ve spinacce
Kolik ma uz tvoje auto najezdeno km, jak moc volny je klic ve spinacce?
Napsal:
19.06.2022 21:15
od ickoo44
Ma najazdené cca.54000, klúč nejde vytiahnuť v inej polohe ako v nultej a kľúč nemá veľkú vôľu v spínacej skrinke
Napsal:
19.06.2022 21:25
Co mas presne za auto, pises do sekce Vengy, ale v jinem prispevku jsi psal o ceedu?
Napsal:
19.06.2022 21:28
od ickoo44
Mam aj ceedku ale aj vengu 1.4 benzin r.v. 2010
Napsal:
19.06.2022 21:41
Tak to mas najeto dost malo, aby to uz bylo opotrebeny, jestli jsou to teda skutecny km (jestli jsi to nekupoval z druhe ruky stoceny). Koukal jsem na schema a pokavad by zustalo sepnute startovaci rele, tak mas starter stale v zaberu. Jestli uz to startuje na pozici ACC a nevypne to elektroniku po vytazeni klicku, tak bych asi sazel na KO spinacku.
Napsal:
19.06.2022 21:45
od ickoo44
Ďakujem, zajtra to musím tak či tak zaviesť do servisu a uvidim čo s tým urobia.
Napsal:
19.06.2022 23:06
od MP1
Premazať zámok. Po vytiahnutí kľúča musí tak "cvaknút", aj to počuť. Ak necvakne, neodpojí napájanie. Stretol som sa s tým.
Napsal:
20.06.2022 06:43
od ickoo44
Tak teraz neviem či ísť s tym do servisu, ráno ako som išiel do práce som len tak zo srandy skúsil centrál a zrazu odomklo auto a tak som išiel skúsiť aj štartovanie a štartovanie ide ako má v tretej polohe skúšal som to viac krát a všetko ide ako má
Napsal:
20.06.2022 11:27
To uz bude rozhodnuti na tve strane, ja te jen muzu nahlodat dalsi polemikou na tema reseni v servisu. Bud ti spinacku rozeberou, vycisti a namazou a nebo pro ne obvykla varianta hned nabidnou vymenu za novy dil, jenze ten nemusi byt hned dostupny v dnesni dobe chybejicich autodilu, ktere nepatri ke spotrebnim.
